Замена магнитолы чери 5
На страницу 1 Пред.    След. 13
Ответить    Все форумы » Chery Tiggo 5
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 02.09.2017 23:16
Gregor писал(а):
питание камеры камеры обязательно от магнитолы или можно взять от фонаря заднего хода
Не от от магнитолы а от разъема штекера,обязательно,там все уже проложено,ведь у тебя камера на штатной магнитоле работала
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 03.09.2017 08:08
Спасибо за ответ. У меня была обычная - просто радио. Поэтому и меняю на андроид жпс.
КОгда вкл задняя передача на БК есть индикация и писк. Но на экране пока нет . В разъеме 1 контакт - это сигнал вкл заднего хода. Чего туда подавать
Nikolaichh
Авто: Chery Tiggo 5 Lux
Nikolaichh
Ссылка на сообщение 04.09.2017 16:21
Тоже взял магнитолу на андроиде. Камеру включает с желтыми рогами. Климат не работает и кнопки на руле тоже. Коробка кан в проводке есть. Все интуитивно втыкается. Че еще надо смотреть?
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 05.09.2017 19:17
Отвечаю - 12 вольт от заднего хода. Остальные провода - вход видео тюльпан . Не перепутать. Питание камеры можно брать хоть с разъема хоть от фонаря ЗХ. Так что проблем с камерой нет. Может кому нужно. У теперь работает. Осталось проложить проводку до торпеды. Может есть какие соображения прошу подсказать.
Nikolaichh
Nikolaichh
Ссылка на сообщение 05.09.2017 20:12
Проблем с камерой нет. Есть проблема с климатом. Проводку прислали уже собранную с кан адаптером и вроде все правильно соединено. Как вот подружить кан шину авто с магнитолой?
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 06.09.2017 23:04
Она точно от этой магнитолы?
Фото разьемов штекеров выложи сюда
Nikolaichh
Nikolaichh
Ссылка на сообщение 07.09.2017 08:29
Сделаю фото, положу. Брал на Тао- представлена как для Тигго 5, в т.ч. С кнопками на руле разобрался. Настраиваются в магнитоле. Еще бы климат заработал бы, тогда вообще был бы класс
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 07.09.2017 18:14
Есть распечатка магнитолы. Сделаю фото потом выложу.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
В магнитоле есть два разъема юсб. Пробовал подключить кабель юсб - но он не стыкуется. Может там еще переходник нужен.
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 08.09.2017 02:11
там в настройках или свойствах магнитолы нет ничего про кан адаптер?
с китайцами когда разговаривал по поводу магнитолы они говорили что вариант для люкса - 2 кнопка заказа на русский переводится как ВЕНЕРА - вы такой заказывали?
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 08.09.2017 07:15
вот из руководства по ремонту
Nikolaichh
Nikolaichh
Ссылка на сообщение 08.09.2017 08:23
Да, заказывал Венера. У меня два шнурка для юсб. Один стыкуется с нашим штатным разъемом и видится как юсб4. Второй длинный с обычным юсб, думаю для модема вай-фай. и сверху на панели магнитолы еще два входа сд карт. В проводке подключен кан адаптер. На него идут провода кан со штатного разъема (2 и 3- опорное напряжение 2.4 в), с адаптера в разъем магнитолы (18 и 20). В заводских настройках (8888) есть выбор автомобиля (чери тиго 5)- предполагаю это протокол авто. Но вот дальше ничего не происходит. Климат не выводится на экран. Может нужно обновление ПО?
Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:
Если есть связь с китайцами, надо их долбить. Машина новая, а приложения в андроиде вроде старые.
Nikolaichh
Nikolaichh
Ссылка на сообщение 08.09.2017 10:42
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 08.09.2017 12:47
Смотри дальше настройки,там должен быть выбор протокола CAN
Nikolaichh
Nikolaichh
Ссылка на сообщение 08.09.2017 15:18
нет там больше ни хрена.
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 09.09.2017 21:06
У меня так
