Сломалась коробка
На страницу 1 Пред.    След. 48
egorij@
Авто: Great Wall Hover 2.8 TD
egorij@
Ссылка на сообщение 04.08.2009 12:34
Подшипники и сальники КПП бензинового Н2
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1383019#1383019
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 04.07.2017 17:45
Не надейся! Он!
Ссылка на сообщение 08.07.2017 16:57
Ищу рычаги КПП с площадкой в сборе от Н-2
BandBass
BandBass
Ссылка на сообщение 14.07.2017 20:56
Спасайте! терпение кончилось! как писал раньше после замены подшипников в кпп появился стук в районе колокола. Разобрали несколько раз. Новый подшипник первичного вала полное г... поставили новый, но стук остался. Стучит где то в районе первичного вала (крышки подшипника). Стук напоминает задевание за что то... После выжима звук пропадает. Что не так собрали?
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 15.07.2017 02:58
А на вторичном валу регулировочное кольцо стоит ?
И после разбора вторичного нет видимых потертостей или еще чего ,а сцепа не может ,в смысле выжимной
BandBass
BandBass
Ссылка на сообщение 15.07.2017 07:57
Сцепление ставили другой комплект. Вилкой сам отводил подшипник от корзины и все тоже самое. Могли что то собрать неверно. Если б были более внятные картинки, а то что по комиксам. Где на вторичном валу кольцо? Мы его как таковой и не трогали.
Ссылка на сообщение 17.07.2017 13:40
Упорное кольцо промвала не потеряли?
Ссылка на сообщение 20.07.2017 22:39
BandBass
Какие новости?
Дмитрий 66
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 21.07.2017 12:41
Может стопорное кольцо подшипника не поставили на первичном валу,фотки бы как собрали
Ссылка на сообщение 21.07.2017 22:03
Первичный подшипник забивается от души. Промвал на Н-1 сидит на конических регулируемых подшипниках. Если снималась передняя крышка, то не грех и просрать кольцо.
Дмитрий 66
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 26.07.2017 14:22
А она снималась скорей всего.
Че то молчит ,ничего не говорит)))
Ссылка на сообщение 30.07.2017 10:03
ничего не говорит)
Стыдно, чать.
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 21.08.2017 00:43
ничего не говорит)
Стыдно, чать.
Да вполне возможно,сам грешен(хорошо бдительные товарищи рядом были).История:потек у меня сальник на 300000 тысячах пробега(который менял на 220000)Стал снимать коробку(отодвигать на ломах ,один на эстакаде) лом выскочил ,коробка с раздаткой упала с высоты моего роста(180 см)Упала на фланец раздатки. Сальник был заменен,старый высох что при нажатии рассыпался на кусочки.Коробка была установлена,но выяснилось что скорости не включаются.На следующий день процесс повторился.Сняли коробку,располовинили (осмотр показал все детали в норме,в том числе подшипники)около часа разбирались в чем дело.Выяснилось маленькая, ось с вилкой,от удара перескочила на одно положение.Установили все на место собрали.После разборки пробег 1000 км.Да,при установке крышки на место,тоже забыл про стопорные кольца.Хорошо было кому напомнить. Nalivai
Ссылка на сообщение 21.08.2017 07:32
Да, блин, супер краштест Smile
Хорошо, что тебя там не было Smile Friend
А фланец погнулся? Просто кувалдой выпрямили? Вибрации не появились?
А по какой причине менял штатный сальник коленвала?
Я так понял, он 220 тыс проходил, а новый через 80тыс рассыпался.
"Новый" где покупал и как называется? Чтобы другим не попадаться.
Ссылка на сообщение 21.08.2017 07:39
Если бы не забыли стопор, можно было не снимать. Задняя передача при сборке часто съезжает. Поправляется просто через лягушку заднего хода.
Речь шла про КПП Н-1 , в которой промвал стоит на конических подшипниках и подпирается с регулировочными кольцами.
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 21.08.2017 09:47
я там был,хорошо не под коробкой.
Фланец кувалдой выпрямили вибрации нет.
Старый на 220 тыс начал сочится,был заменен на новый(который отходил 80000)фирму не помню брал в китайском магазине еще на н2.нынешний Новый сальник 19034043B CORTECO,посмотрим сколько проходит.
Нужна помощь:может кто знает распиновку по цветам датчика скорости на н5,оторвало при падении. Pomogite
