Удобен ли вариатор на кроссоверах? |
Да |
60% |
[ 9 ] |
Нет |
40% |
[ 6 ] |
Всего голосов : 15 |
Cheryntano
Ромчик
Ромчик
Авто: Amulet, Tiggo T11, Tiggo FL CVT
16.08.2017 16:37
Какие критерии холодного двигателя, просто завести, и проверить через миниту, или проехать пару минут, я не нашёл никаких рекомендаций по уровню cold, только по HOT!
Cheryntano
Cheryntano
Авто: Chery Tiggo Т11FL 1.6-CVT (DVVT)
16.08.2017 16:39
Сдался вам этот COLD, это совершенно для другого.
Если на щупе указано COLD, это не значит, что проверять уровень масла следует на холодном двигателе. В таких коробках маслу необходимо дать некоторое время прогреться, после чего заглушить двигатель и выполнить проверку уровня. Если проверять уровень масла на холодном двигателе, результаты будут неверны.
Ромчик
Ромчик
16.08.2017 16:41
как можно пользоваться этими рекомендациями, если у меня на незаведённом холодном вариаторе после ночи уровень выше HOT на 5мм, соответственно задумай я сейчас поменять масло, то слив скажем 4литра и заливая новое я бы ориентировался по уровню выше HOT на 5мм, чтобы было также как до замены.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Ладно всё больше не будем об cold, я так понимаю ещё никому не приходилось контролировать жидкость по этой зоне производя какие нибуть работы по замене жидкости, может со временем разберёмся.....!)
Cheryntano
Cheryntano
16.08.2017 16:57
Ромчик писал(а): |
как можно пользоваться этими рекомендациями, если у меня на незаведённом холодном вариаторе после ночи уровень выше HOT на 5мм |
Да пусть хоть на метр выше - не важно, это. Потому что никто не проверяет уровень масла в вариаторе на холодную.
Везде рекомендуется сначала проехать 10-15 км, именно проехать, а уже потом проверять уровень масла.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
16.08.2017 17:44
Ромчик писал(а): |
Так я проверял на холодном после ночи, |
Надо проверять на заведенном двигателе после нескольких переключений R - N - D.
Ромчик
Ромчик
16.08.2017 17:48
Да это понятно, я так и проверял. Просто кто-то писал, что у него на холодную в зоне cold, а у меня выше HOT, вот и решил уточнить.
Добавлено спустя 16 минут 46 секунд:
Demon6 писал(а): |
Надо проверять на заведенном двигателе после нескольких переключений R - N - D. |
Я так и проверял! Получилось в зоне буквы O зоны HOT, а на холодную я просто смотрел уровень в поддоне.
Demon6
Demon6
16.08.2017 19:15
Ромчик писал(а): |
на холодную я просто смотрел уровень в поддоне. |
На холодную нужно тоже смотреть при заведенном двигателе после переключений.
Ромчик
Ромчик
16.08.2017 19:33
Cheryntano писал(а): |
Везде рекомендуется сначала проехать 10-15 км, именно проехать, а уже потом проверять уровень масла. |
Ну я бы так не сказал, часто попадались отзывы что люди меняют жидкость летом именно на холодную на незаведённом двигателе, так как так легче проконтролировать уровень когда жидкость одной температуры!
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Demon6 писал(а): |
На холодную нужно тоже смотреть при заведенном двигателе после переключений. |
Как раз пойду сейчас ставить всё на место, заведу посмотрю что покажет!
Ромчик
Ромчик
16.08.2017 20:00
Суть одна, чтобы точно следовать этим инструкциям по замене жидкости нужно точно знать температуру варика, то есть использовать программы которые показывают температуру например через смартфон с подключением в колодку диагностики, подобное здесь обсуждали.
И вот тогда можно будет точно понимать по какой зоне орентироваться, и замеры будут точными.
Варик может быть как остывшим так и перегретым, и придётся дать ему нагреться или наоборот остынуть до определённой температуры!
А остальные замеры с прогревом, это гадание на кофейной гуще, так как зависит и от температуры воздуха, времени езды, стиля езды, пробок, и текущего состояния жидкости!
Когда буду менять , наверно выберу вариант замены на холодном и не заведённом после стоянки, в этом случае будет максимально понятна ситуация с уровнем, вот только возможно это летом или в хорошо отапливаемом гараже.
16.08.2017 20:27
В любом случае мотор прогрет должен быть. И либо работать либо нет. Разница в этом.
Если мерить на всем холодном, в вариаторе масло не находится в рабочем состоянии.
А в моторе измеряют на выключенном и стекшем в поддон, т.к. это его состояние для измерения.
Ромчик
Ромчик
16.08.2017 20:33
Ну насчёт замеров на холодном не попадалась информация что так стоит делать!
Но вот про частичную замену жидкости в холодном вариаторе на автомобиле после стоянки читал несколько отзывов! Соответственно люди при заливке ореинтировались по уровню холодной жидкости и писали что так удобней делать замену.
16.08.2017 21:13
Ромчик писал(а): |
Но вот про частичную замену жидкости в холодном вариаторе на автомобиле после стоянки читал несколько отзывов! Соответственно люди при заливке ореинтировались по уровню холодной жидкости и писали что так удобней делать замену. |
Расчёт может быть только такой, что сливаемая жидкость чётко отслеживается до капли в мерной посуде. И доливается столько же.
Вопрос только в том, а сколько было залито реально изначально.
Ромчик
Ромчик
16.08.2017 21:27
Я предполагаю что при любом способе замены чётко отслеживается количество слитой и залитой, и многочисленные отзывы о замене это подтвеждают.
А вот сколько было залито раньше, если это первая замена то можно только поверить производителю , что он на заводе залил нужное количество. Ну а если информации нет кто, когда заливал и менял, то тут нужно как я писал выше постараться хотя бы первый раз использовать доп.оборудование для точного контроля или делать полную замену через аппарат, что не дёшево! Или опять же просто довериться тому кто менял до вас , что он всё делал правильно, хотя в итоге можем получить, что уровень так и не будет на нужном уровне, и ресурс вариатора будет уменьшаться при эксплуатации, возможно даже без ярких проявлений до определённого момента.
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Я даже не удивлюсь, если в действительности причиной 99% поломок вариаторов, является жидкость. А точнее неправильная жидкость, неправильный уровень, несвоевременная замена.
