Проблемы с тормозной системой
На страницу 1 Пред.    След. 45
Mazur
Mazur
Ссылка на сообщение 31.03.2017 16:35
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
Alabama
Ссылка на сообщение 01.06.2017 09:50
Всем Здрасьте! Мужики подскажите ,а задний тормозной суппорт ремонтопригодный?
А то продавец сказал что ремкомплект покупать нет смысла ибо родные суппорта не ремонтирются.
Это таракан или правда не ремонтируются?
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Сейчас выбил поршень и такое впечатлене,что там с его пыльником засада.Его(пыльника)примыкание к суппорту на горячую залито какбы
...уйня это все
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 02.06.2017 08:26
Сколько раз перебирал! Поршни не менял, пока ни один не потёк. Твой поршень судя по фотке-в идеале,так-что меняй мамжеты(на не китайские)и ставь спокойно.
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 02.06.2017 22:08
Тоже у себя перебирал и задние и передние , так что все ремонтопригодно!
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 05.06.2017 11:36
Izvini
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Потому вопрос диаметр померял 41,3мм основание пыльника жесткое мет.кольцо.Подскажите номер ремкомплекта?
Добавлено спустя 33 минуты 33 секунды:
вот нашел номерок Autofren D4326.
кольцо уплотнительное думаю в смый раз будет,а вот пыльник не пойму по картинке,нужно чтобы основание пыльника было с жестким металческим кольцом (по крайней мере такой стоял на суппорте)
А в этом наборе какой? Моет кто ставил Подскажите.
он уже ни идеале
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 02.08.2017 10:29
Народ,подскажите.Менял задний суппорт из-за того что все было в тосоле.После покупки очередного суппорта понял что суппорта вообще ни причем)))
Откуда там еще может давить? Pomogite
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 02.08.2017 22:02
Тосол наверно зря в тормоза залили. А давить может худая трубка , шланг , соединения.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 02.08.2017 22:10
Гы, "тосол"© там может "давить"© и из... сальника полуоси XeXe
eltv
Авто: Great Wall Hover н3люкс
eltv
Ссылка на сообщение 15.09.2017 23:37
подскажите коллеги...
=приехал в сервис первый раз менять задние колодки с пробегом 45 тыщ за 7 лет...
-сервисмен,как не пытался,не смог выкрутить направляющие левого заднего суппорта..
-сказал мне-буду греть газом,сожгу все что в суппорте-дуй за ремкомплектом и направляющими...
-в магазине сказали, что к родному суппорту ремкомплекта не бывает-разные диаметры поршня, есть только к уже замененному суппорту,но первый раз меняй целиком суппорт и не ищи и не пытайся подбирать рем.комплект к родному-много проблем и нет смысла...
-это так? заниматься подбором резинок от разных машин и самодельничать не хочется.
-новый задний суппорт предлагают за 4100р.
-кто имеет опыт,без кулибничества-подскажите,плиииз.
Ссылка на сообщение 16.09.2017 08:44
Я бы посоветовал обратиться в другой сервис Izvini
Ничего там криминально не выбевающегося нет...
А уже выбив и осмотрев пальцы надо решать менять их или оставлять.
В любом случае, поездить на них до подбора новых будет можно.
ПС
К слову - супорта штатно греются при торможении может даже выше 200 градусов.
Этот узел ( и спецсмазка) должны выдерживать штатно серьезный нагрев
Ссылка на сообщение 16.09.2017 09:02
Надо греть не суппорт, а направляющие. Скобу для этого надо снять. Им просто лениво... Можно не снимать,сломать одну направляющую, снять старые колодки и пружинки , отогреть вторую.
Менять.
eltv
eltv
Ссылка на сообщение 17.09.2017 13:23
===============я и хочу в другой обратиться,но что б на руках у меня уже были-рем.комплект
-а к нашими штатным суппортам он есть? и направляющие с пыльниками
Ссылка на сообщение 17.09.2017 14:06
Смотри в Ирито, помню, там без пыльников продавались, а они как раз принципиальны, чтоб ничего туда не попадало и не закисало.
ПС
Тебе только направляющие с пыльникаи и нужны, думаю.
Сергей поправит, если не так.
У меня-то пыльники целые были, даже масло заводское не менял на направляющих Izvini
Ссылка на сообщение 17.09.2017 22:40
Померяй диаметр поршня. Их два вида.Фирма Autofren D4433 (диаметр 42). Второй номер не помню, на работе где-то... Направляйки тоже.Их можно найти на иритопартс. С поршнями засада: два раза заказывал- присылали на 0,5 мм полнее, и в каталоге нет размера. Если не сильно корродирован-очищаю и ставлю родные, в хлам- меняю суппорт.
eltv
eltv
Ссылка на сообщение 18.09.2017 22:07
вот направляющие с пыльниками я понял можно заказывать заранее смело-подойдут...
-а заказывать заранее рем.комплект -нельзя-никто не знает диаметр нашего поршня или они могут быть разными?...
-разбирать ,мерить диаметр поршня -а потом искать ремкомплект=а разобраннная машина не на ходу -будет стоять-не годится...
-если все же покупать задний левый суппорт в сборе-какие качественнее и дешевле?
-какие могут быть тут подводные камни?
