1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
2. Ролик 471Н-1007060
6. Подшипник 481Н-1007071
На пробеге 56ткм взору предстала следующая картина.
Ремень ГРМ без видимых изъянов. Разве что надписи слегка потускнели.
Ролик-натяжитель Gates GTS1042 неотличим от нового за исключением слоя пыли. Никаких люфтов и свободного выбега нет.
Ролик обводной большой Gates GTS5004 традиционно облез и своей краской покрасил малый обводной. Есть небольшой люфт и небольшой свободный выбег.
Ролик малый обводной Gates GTS5005 почернел от большого обводного. Люфта практически нет, свободного выбега тоже, но при прокручивании от руки присутствуют металлические призвуки. Как будто не хватает смазки. Некоторую часть смазки выдавило из под пыльника со стороны шляпки болта. Картина схожа с Gates T42019 в прошлый раз. Даже цвет смазки совпадает.
Итого: самое слабое звено в механизме - малый обводной ролик. На 40ткм менять может быть и рано, но после 60ткм вероятность неприятностей с ГРМ резко возрастает.
Облезающая краска с большого обводного - это проблема?
Экономия размером в 2 полных бака. При условии покупки упомянутых деталей на таобао.
Большой обводной уже имеет небольшой выбег. Значит процесс износа подшипника в самом разгаре. На сколько хватит такого ролика неизвестно. Запасной ГБЦ в запасе нет чтобы это проверить
Пружина натяжителя тоже не вечная. Когда-нибудь да лопнет. И скорее всего существенно раньше чем появится износ подшипника.
Вот генераторное хозяйство: обводные Gates GTA5003 и ремень B11-3701315BA менять не стал. За 56ткм ни выбега, ни люфта у подшипников нет. Ремень тоже как новый. Ролик натяжителя FEBI 11276 тоже чувствует себя нормально. А его пробег уже 90ткм.
Sega 37
Подойдет. Это все номера китайского Gates. Такие здесь не продаются. Только в Китае на таобао. Можно комплектом.
Друзья, а подскажите пожалуйста где можно приобрести пластину синхронизации коленвалов (CH-20010) и фиксирующий болт (CH-20003)? Либо если есть схемы для них - я бы попросил выточить
