эллектрик
эллектрик
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
19.07.2017 19:03
Довпрыск есть,выставлен на 4500об, или его вообще не должно быть?
19.07.2017 19:14
эллектрик писал(а): |
Довпрыск есть,выставлен на 4500об, или его вообще не должно быть? |
Типа, выше 4500 включается? или ниже?
(там выставляются границы, от и до каких оборотов, и выше какого показания ДАДа)
Дело твое
Я пощелкал-пощелкал режимом подвпрыска и вообще убрал.
Тем более, этот режим газовщики особенно навязывают владельцам двигателей без гидрокомпенсаторов клапанов, а у тебя они есть.
Но на совместимость с вариатором включение подвпрыска бензина при 4500 уже влиять не должно, т.к., как правило, у него используется зависящая от оборотов поправка. И к 4000 она равна нулю.
Вот всякие "газовые ЧТ" от Адакта под вопросом на счет совместимости
Компрессор Итон65
ГБО BRC
эллектрик
эллектрик
20.07.2017 18:07
Включается на мощностных режимах после 4500об,так движку кручу крайне редко,поэтому не понял за три месяца,включается он или нет.Александр,а как у тебя на вариаторе выставлены переключатели?
serg81
serg81
эллектрик
эллектрик
05.08.2017 19:41
Так,с этого места подробнее,Вот для ховера оптимально как?У меня сейчас на газу едет лучше чем на бензине.Пробовал 95 и Джи драйв от ГПМ,на газу лучше.Что выставить на переключателях чтоб было ещё лучше???Газовщики в ступоре,я им не сразу сказал что варик стоит,Грят,так не бывает,и так быть не должно.Потом обиделись и сказали,если умный такой,сам и регулируй.Поеду мирится,мужики нормальные.
olejjcka
olejjcka
serg81
IvanSmol
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
IvanSmol
22.11.2017 12:58
Здравствуйте. Подскажите, можно ли вариатор на бензинку поставить? Но, мозг чипованный. Будет ли приход от этого?
