VIL
Invizible_Hero
Invizible_Hero
11.03.2017 22:42
Просто 34ст. и много разной инфы.. Хотелось конкретно узнать как полностью слить и все..
VIL
Invizible_Hero
Invizible_Hero
12.03.2017 18:58
И на этом спасибо)
MIRTRON1996
Авто: Chery Amulet a15
MIRTRON1996
12.04.2017 17:48
Такая проблема, машина cherry amulet a15 2007 года перестала заводиться, повернул ключ и тишина.. грешил на предохранитель что на 120 А соеденил на прямую, не помогло (какое то время заводил "перемыкая стартер" на виягивающее ток не идет) сегодня через каждые 5 -7 км двигатель просто отрубался и машина не хотела заводиться пока не "отдохнет" и так каждые 5- 7 км едет- отдых -едет - отдых. В чем может быть дело?
Invizible_Hero
Invizible_Hero
15.04.2017 19:06
Что скажете о такой промывке системы охлаждения?
[/youtube]
VIL
Invizible_Hero
VIL
VIL
17.04.2017 17:25
Invizible_Hero писал(а): |
Получается таким образом мы промоем радиатор печки и блок, да? |
Теоретически да.
Практически- если грязи много, я бы еще пару дней на воде покатался, заодно и радиатор промыл бы.
Грузин
Грузин
27.04.2017 12:34
Всем привет! Кто сталкивался с такой засадой? Зашкалили обороты х.х. до 1500-1800. Отключил датчик давления и температуры входного воздуха (стоит после датчика положения заслонки на впускном коллекторе). Обороты пришли в норму, но после выключения зажигания запускаются вентиляторы охлаждения радиатора на половину мощности на небольшое время. При повторном включении зажигания вентиляторы останавливаются. При выключении опять запускаются. Если кто сталкивался с таким - черкните. Спасибо.
VIL
ksa
АлексейY
АлексейY
28.05.2017 17:11
Всем привет. Народ подскажите какой коленвал брать на чери амулет 2006 г 88лс. В чем вообще разница Евра2 евра3?
АлексейY
АлексейY
12.07.2017 19:04
Помогите!!!! Течёт коренной сальник менял уже раза 3 месяц катаюсь и опять. Что делать беру их в разных магазинах.
Алексей М
Алексей М
Авто: Chery Amulet 2007
19.07.2017 19:02
Всем привет. Приобрел новую голову в сборе для замены. Под клапанами в области седла стоят сальники. Проверил на герметичность,как в книжке по ремонту описано, 1 и 4 выпускной слегка подтекают. Может кто знает, подскажите, есть необходимость притирать или в процессе приработке все станет на свои места.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
АлексейY писал(а): |
Помогите!!!! Течёт коренной сальник менял уже раза 3 месяц катаюсь и опять. Что делать беру их в разных магазинах. |
Где течет, со стороны КПП. Если да, проверь сепаратор отводящих газов. Если он забит, в картере создается давление и начинает выдавливать. Я его совсем убрал.
