A.B.D.
Тартарен
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif)
Авто: Chery Tiggo 1,8
juniks
Авто: Chery Tiggo 4*4
juniks
26.06.2017 19:20
С этим согласен что лучше открутить но пока нет возможности сам в городе надо ехать в деревню в гараж делать спец. ключ чтобы открутить. Вроде люди пишут что на рулевой рейке Т11-3401010ВВ рулевые тяги на 16 мм.
juniks
juniks
27.06.2017 09:29
Вообщем был у друга сегодня в мервисе , все посмотрели оказалось не тяга стучит а рейка ходит влево вправо теперь вопрос какой сайленблок подхлдит с правой стороны где хомутом крепится на Т11-3401010ВВ
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
27.06.2017 10:18
А притянуть пробовали.
27.06.2017 14:37
juniks
а точно сайлент блок?
там что слева, что справа сайленты такие, что фиг их разобьешь.
между болтом и втулкой сайлентблока есть небольшой зазор, если болт прослаблен- может типа болтаться корпус рейки
juniks
juniks
27.06.2017 16:22
Точно сайленблок, открутил он выпал внутри болтается , пока из того что нашел в сервисе наколхозил то ли от киа с подвески вообщем запресовал сйленблок временно пока не найду чем заменить, стуки некоторые пропали но все равно присутствуют но намного тише , похоже его 10 лет никто не смотрел.Вроде как втулки в рейке пора менять.
27.06.2017 18:42
Чаще меняют хомутную резинку. Тут в теме ктото описывал как другой ставил, обтачивал то ли от ваза то ли ещё какой-то
juniks
juniks
27.06.2017 19:00
Хомутная резинка в норме, думаю вот эту купить SQ4702RP по размерам должен подойти , предварительно еще раз померию старую.
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
01.07.2017 20:16
Последнее время стал замечать реакцию руля на мелкие камни, когда едешь по гравийке (дёргается в разные стороны и болтается). 1-2 месяца назад примерял тойотовскую пружинку в рейку и видать ослабил родную прижимную гайку. Сёдня решил подтянуть, подтянул почти до упора. Всё прошло, пропали почти все стуки, но теперь руль, цука, плохо возвращается в нулевое положение. Делал на вывешенных колёсах, от руки (не заведён, без ГУРа) при этом вращается туже чем было, но терпимо.
NSolist
01.07.2017 22:22
Sega 37
На родной не будет толку
Сжимать пружину нельзя, она будет как болт. Она должна работать. На тойотовской затягиваешь до полного и один оборот полный назад делаешь как минимум. А вообще если и с гуром назад не возвращается-явная перетяжка
вадимка
вадимка
02.07.2017 10:40
NOT писал(а): |
Sega 37
Сжимать пружину нельзя, она будет как болт. Она должна работать. На тойотовской затягиваешь до полного и один оборот полный назад делаешь как минимум. А вообще если и с гуром назад не возвращается-явная перетяжка |
Ранее роставил тойотовскую и если до конца завернуть и виток обратно,то руля хрен сдвинешь. На моей рейки,ровно 1.5 витка изначально закручено. По начало не особо возвращалось в первоначальное положение но потом притерлось. Сухарь полностъю капролактановый
02.07.2017 14:54
У меня точно не помню, но оборота 2 назад от полного сжатия.
Руль возвращается.
Тартарен
Sega 37
Sega 37
02.07.2017 17:05
NSolist писал(а): |
А что же не поставил тойотовскую? |
Не мог навернуть даже на один виток, Тойотовская выше и намного жёстче (витки на ней толще), вообще не сжимаемая. Хотя брал по Вашему номеру.
