miha2187
Авто: Great Wall Hover H5
miha2187
14.05.2017 21:32
вообщем подсос не нашел. отсондинял вакуумник работа не меняется. Отсондинял воздухан заводил авто и ладонь ставил. Авто глохнет как и должно быть. Руку засасывает прекрасно и нигде воздух не заходил кроме как у ладони немного.
Решил проверить питание на дад. Присутствует 5в как надо. Но заметил странную вещь. Если тестером соединить сигнальный провод и другой (не+ и не масса) то авто тут же глохнет. Ситуация тоже что и когда одеваешь фишку на датчик. Может с проводной чего
miroha88
Авто: Chery Tiggo 5
miroha88
Авто: Chery Tiggo 5
16.05.2017 14:41
Maksim_rzn62 писал(а): |
После всех этих перепетий с двигателем, естественно, встает вопрос замены масла. Из экономических побуждений выбор пал на наше, родное - Лукойл Люкс 10-40.
А так же на юлмарте акция на Зик - ZIC X7 LS 5W30 4л синтетическое. Ценник волшебный - 990 рублей за 4 литра. Что посоветуете? И сколько нужно масла в движок 1.8? Ибо литрового Зика на юлмарте нет, к сожалению...
Вопрос. Со слов продавца, залито Шелл 5-30. Стоит ли залить промывочное?
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Блин.. Посмотрел там же на юлмарте - 6 литров ZIC X7 LS 5W30 1820... Почти даром получается... |
Я всегда если меняю марку масла заливаю промывочное. А по поводу масла смотри конечно сам, что тебе заливать. сам люкс заливаю, так как один раз нарывался на поделку, когда лил мобил. А лукойл сейчас стаал хорошее масло выпускать - вырывается в лидеры)
Rushan
Авто: Chery Tiggo 5 2.0 cv
abervv
abervv
Авто: Chery Tiggo 2.0
31.05.2017 11:54
NOT писал(а): |
датчик ХХ в дросселе, датчик температуры антифриза и датчик воздуха после возд фильтра.
кто-то из них |
Осилил я таки доехать до копма. Ругается в итоге на датчик воздуха, мол обедненная смесь. Грешил на газ, т.к. недавно поменял форсунки, думаю, мож не притерлись еще, поэтому его и клинит. Поехал к газовщику, сделали диагностику, поднастроили, машина работает как часики, но чек по прежнему горит))
На сто посоветовали покататься на бензине какое-то время, мол должно его попустить от этого + предлагали вообще перепрошить мозги и выбросить датчик.
Пока катаюсь так. Проеду километров 5 - заглушу/заведу машину на каком-нить светофоре чек тухнет, дальше загорается только после стоянки от 15 минут и выше...
Кто что думает по этому поводу? Датчик таки под замену или какие варианты?
karbonil
karbonil
Авто: Chery Tiggo 2.4пер
03.06.2017 12:57
Хелп. Уехал за город на 100 км. В баке было, 10 литров 92. По пути заправил 30 л. 95 . Км через 50 двигатель чуть наружу не выпрыгивает. Тяги нет, разгон медленый. Проверил свечи, провода искра есть. Чека на приборке нет. Причины?
NOT
NOT
03.06.2017 13:04
Бензин))
В воздушный тракт ничего не попало?
karbonil
karbonil
03.06.2017 13:32
NOT писал(а): |
Бензин))
В воздушный тракт ничего не попало? |
. Нет.
karbonil
karbonil
03.06.2017 20:04
Доехал до дому....Бодяжил бензин с ЛУКойла 98 10 литров. Ни-фи-га.
NOT
NOT
03.06.2017 20:09
Слить бы его.
Давление в рампе какое?
При резком нажатии педали газа и повторном, мотор набирает резко обороты? Держит их?
Если нет-нет давления.
Тросик у вас там? На ХХ как?
После выкл мотора шипение из выхлопного тракта есть?
Если вход воздуха закрыть-мотор глохнет?
karbonil
NOT
NOT
03.06.2017 20:31
Классная ссылка для невконтактных))) я на стенку в комнате посмотрю-тоже ничего не вижу
karbonil
karbonil
03.06.2017 20:33
Хрен знает как тут видео выложить.....
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
03.06.2017 20:51
По видео - как есть 1.5 цилиндра работает
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
AMA3OHKA
