А у меня вааще по жызни - хабы включаются в октябре-ноябре, а отключаю в мае..
Примерно так же и я делаю. Из тех соображений, что когда пп понадобится то скорей всего это будет в грязи или снегу, а выходить для включения хабов будет неприятно. Но есть два минуса такого подхода. На 2л больше бензина тратится. И у меня при езде с включенными хабами,но отключениям ПП на скорости больше 40км/ч звон стоит.
Появилась проблема – стал периодически при работе визжать мой родной китайский генератор 90А Valeo. Кроме того, медленно возбуждался (возраст!) . При разборке выяснилось – от моста отвалился контакт, к которому припаивается один из диодов, запрессованных в заднюю крышку. Регулятор напряжения хоть и прозванивался нормально, но особого доверия не внушал. Было принято решение диодный мост и регулятор напряжения заменить.
Не стану описывать всю историю поиска, но на мое счастье попался на глаза каталог компании UTM из Тайваня, где обнаружились диодный мост VAL201 и регулятор напряжения 08024. На фото видно, что геометрически старые и новые детали почти ничем не отличаются. Электрически почти тоже.
Вот новые детали установлены на генератор, контакты пропаяны.
При одевании задней пластиковой крышки выяснилось, что болт силового вывода генератора М8, а не М6 как на родном и площадка под этим болтом несколько выше, поэтому пластиковую крышку пришлось несколько урезать. Боковой вывод решил не ставить. Теперь курилка - генератор здоров и готов выдавать мегаватты электроэнергии.
Московский водочный зaвод приступил к выпуску водки в бутылкaх с левой резьбой. Тaкого зaпaдлa с похмелья от него не ожидaл никто...
Дмитрий - красава
СПС за инфу!
У меня вот мысля возникла (в порядке бреда) - подозреваю, что какой-то из диодов течет.
Поэтому АКБ как-то неестественно быстро садится.
Хочу попробовать поменять мостик и запрессовать в отверстие недостающий от старого.
Проверенный, конечно, если еще не все потекли.
Типа, повысить отдачу генератора
dmitrii52
Если я правильно понял ситуацию с этими артикулами, VAL201H - это просто диодный мост, а VAL201 - диодный мост в сборе с задней крышкой гены, в которую запрессованы еще 3 диода. Упустил я этот инекс H из вида когда отчет писал.
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Кстати, вот еще вариант обнаружился, до которого у меня руки не дотянулись.
