Проблемы с салонной печкой
На страницу 1 Пред.    След. 274
VD
VD
Ссылка на сообщение 19.11.2006 22:41
ЗАМЕНА РАДИАТОРА с фото от vanont
Установка доп.нагнетателя тосола
Перестали переключаться режимы обдува
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 18.05.2017 13:22
Kirill366 писал(а):
Привет Юра! Значит клею резинку и подпиливаю шток, хочу пожарче)))
Да, всё верно ! Я то совсем байпас законопатил, но правильнее наклеить резинку !
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 18.05.2017 20:52
А какой толщины резинка нужна?
senin
senin
Ссылка на сообщение 18.05.2017 21:19
Не очень толстая, миллиметра полтора-два. Там же байпас перекрывается малой тарелкой термостата и слегка поджимается пружиной. Но так как тарелка металлическая, то перекрывает байпас не герметично, нужно исправить. Вот для этого резинка и нужна.
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 18.05.2017 21:45
Вот и у меня термостат открытым остался. Раньше прогревалась быстрее чем сейчас.
Kirill366
Kirill366
Ссылка на сообщение 19.05.2017 12:23
Заменил не работающий термостат. Т.к антифриз планируется на замену слил все что с головки на землю, литр поймал. По работе печки лучше не стало, конечно может еще воздух остался посмотрим дальше, если не будет лучше при замене антифриза пильну шток.
Причина не прогрева рваная резинка
Термостат стоял 371-
Риски от открытия
Заклеил новый термостат, байпасную тарелку
Шток нового термостата
Шток нового термостата короче на 4 мм пока резать не стал. который справа. И диаметр больше у нового.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 19.05.2017 22:23
Пока вся ,,,ВСЯ ! Система не наберет рабочую температуру,а это только на ходу,а при работе его на ХХ ( что запаришся ждать) и при коротких пробежках авто,хоть запили термос,толку ноль. Движек наш весь алюминий,а это большая теплоотдача,,,,,,в теме обсуждали ранее
Kirill366
Kirill366
Ссылка на сообщение 19.05.2017 22:48
Ошибаетесь, блок у нас чугунный! Недавно один чел менял кольца на нашем движке.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 19.05.2017 23:05
На ФЛ чугунный!? С трудом вериться,,,,
Ссылка на сообщение 20.05.2017 08:18
http://www.infrahim.ru/products/1971/
А если покрыть мотор такой краской, эффект будет я думаю...
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 20.05.2017 11:12
Какой эффект? Я думаю будет эффект перегрева, особенно летом под нагрузкой. Если уж действительно мало штатной печки, то может заморочиться с ее переделкой? Я зимой менял радиатор отопителя, поставил от Форы. Так вот у Форы патрубки отопителя большего диаметра. Если у Тигго поменять все патрубки отопителя на больший диаметр толк, думаю, будет. Правда, остается проблема медленного прогрева двигателя и всей системы, ну тут уж придется принять это как есть. Можно условно считать что у нас дизель в плане прогрева Very Happy
Ссылка на сообщение 20.05.2017 15:50
Какой перегрев летом?
В блоке антифриз. Мощности 2-х вентиляторов хватит согнать любое тепло.
Учитывая перепад температуры от -30до +30 никакого влияния именно на блок его покрытие не оказывает. А вот на скорость теплоотдачи в антифриз должно оказывать.
Kirill366
Kirill366
Ссылка на сообщение 22.05.2017 11:44
Проверь магнитом)))
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 22.05.2017 12:49
Kirill366 писал(а):
Проверь магнитом)))
Алюминий
Aleksanderr
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 23.05.2017 12:09
А зачем тогда отверстия в тарелке? Было одно, теперь три сделали, зачем клеить резинку? Что она дает? Прогрев быстрее будет?
e x p e r t.
e x p e r t.
Ссылка на сообщение 23.05.2017 12:30
А отверстия для того,чтобы О Ж шла по байпасному каналу малого круга обратно в двигатель минуя радиатор печки.По идеи прогрев ДВС должен ускориться.Заклеивают,соответственно,для того,чтобы ВСЯ ох.ж.шла через радиатор печки,отнимая зимой этот градус у ДВС.
