У меня уже не потеет. Попробуй один раз снять резоновые и пластмассовые крышечки,врубить дальний и конкретно просушить,в хорошую погоду конечно. А потом ХОРОШО закрыть.
Хочу нажаловаться на себя. На улице у нас плюсовая температура,на дорогах кругом слякоть,кое где лежит снег. Машина за пару часов покрывается толстым слоем грязи,потом постоит,высохнет,потом опять в путь +еще слой и т.д. Вечером фар уже не было видно они слились воедино с капотом,решеткой и крыльями. Снегом их вытирать конечно удобно,НО! не нужно. Одна из включенных противотуманок от контакта с холодным снегом лопнула! Вот такая фигня, всегда знал,и все равно всегда вытирал,а сегодня-бац и лопнула! Не повторяйте моих ошибок!
P.S. А был бы ксенон,не лопнула бы,он не так сильно греет оптику как галогенки.
Вот тут поподробнее для чайников пожалуйста )
мне обещали ксенон на ближний свет поставить...
где-то читал что особенность ксенонового света в том что он
не светит в камплях воды в воздухе (если можно так сказать)
...следовательно действует как противотуманка.
Вопрос в таком случае есть ли необходимость в доп галогеновых противотуманках?
А в эти сами противотуманки ксенон ставится?
Да и вообще на практике насколько необходим ксенон в плане эффективности, надежности, дороговизны?
Ксенон светит однозначно лучше. Я думаю стоит ставить и в ближний и в противотуманки. Я бы рекомендовал 6000к. Это макимально белый свет немного отдающий синевой,но все же ярко белый. Более 6000 синеет и дорогу освещает хуже,менее 6000 желтеет, освещает не хуже,правда по цвету становится похож на галогенки. Короче мой совет в ближний ксенон,в противотуманки ксенон 6000к,в дальний просто галогенки.
Хотя можно замутить и в дальний би-ксенон и запараллелить его с ближним,но это нужно переделывать цепь. Короче когда включаешь ближний светят и внутреняя и наружная фары,обе ближним,а когда включаешь дальний одна светит ближним,другая дальним,ну и плюс противотуманки ксенон. Думаю светом такой яркости можно будет насквозь просвечивать людей . Типа рентгена При этом потребляемая мощность одной лампы всего 35Вт+температура намного меньше,для фары это очень хорошо,т.к.она из пластика.
Регулировал на стенде 2 раза ,без результата . Освещением дороги был не доволен, правда эта проблема появилась после установки ксенона . После поставили две машины Мазду и мою, направели свет на забор и я откоректировал свой пучёк по пучку Мазды . Правда пегулировок на правой фаре не хватало пришлось переустанавливать правую фару
Осмотрел всю блок-фару, не могу найти регулировочные болты
Прошу совета: регулировка ближнего света. Свет прямолинейный, встречные машины мигают, просят переключится.
у меня та же проблема! подскажите кто-нибудь!
Поставить передом к забору, сзади на блок-фаре есть болтики на 10, три-четыре оборота в нужную сторону и проблема исчерпана...
Сейчас езжу и встречка не мигает!
У меня оба задних стопоря заменили по гарантии из-зи мелких трещин,практически в скоре после покупки, а насчет звуков странных- можно сказать до 17 тыс.пробега он то появлялся то пропадал, но Юра сразу диагноз поставил, что это район выжимного,вот только западло - приежал на СТО с жалобой а он замолкал и только к 17 тыс. проявился конкретно-по гарантии поменяли выжимной и еще какойто маленький 10 гривневый подшибник-стоит мало, шумит много.Коробка,диск сцепления и прочее с маркировкой мицубиси.
