logunov
logunov
Авто: Chery indiS
30.01.2012 12:51
Передняя ось
Оригинальный амортизатор S18D-2905010
Пружина передняя аналог Suplex 20 160
Demon6
acid yellow
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
03.05.2017 18:42
acid yellow писал(а): |
отдай кимо/джаговодам. им может понадобится. чуть подрезать и вкорячить. |
Кимонам точно не нужны.У дочери Кимо так пруток у них чуть толще и сама чуть короче.Свои тоже без дела леж - валяются.
svabr
svabr
Авто: Chery indiS
03.05.2017 23:17
хм озадачился пружинами Suplex 20 160 а их ни где нет ((((((( и как быть ? в экзисте аналоги вроде дают, но хз подойдут или нет. аууууу спецы что скажете
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
04.05.2017 06:36
svabr писал(а): |
аналоги вроде дают, но хз подойдут или нет |
Я ставил Lesjofors 42 592 35 - подходят. Остальные аналоги должны тоже подходить
svabr
svabr
Авто: Chery indiS
04.05.2017 19:49
Я ставил Lesjofors 42 592 35 - подходят. Остальные аналоги должны тоже подходить[/quote]
с подрезкой или тубкой на витке ?
Demon6
Demon6
05.05.2017 00:37
svabr писал(а): |
с подрезкой или тубкой на витке ? |
Без подрезки и без трубки. Лепестки на чашке только загибал, чтобы пружина по чашке не гуляла.
maestro8808
Авто: Chery indiS
Demon6
Demon6
17.05.2017 12:43
maestro8808 писал(а): |
Про Suplex 20160 понятно, вот только вопрос в цене и голова сразу начинает крутиться в сторону аналогов. |
По идее любой аналог подойти должен. Покупай да ставь.
maestro8808
Авто: Chery indiS
maestro8808
Авто: Chery indiS
17.05.2017 12:52
Demon6 писал(а): |
По идее любой аналог подойти должен. Покупай да ставь. |
в любом случае не раньше чем через месяц, там отпишусь. Главное чтобы до этого момента не отвалились колесики.
nvladimir1
Авто: Chery indiS
acid yellow
acid yellow
Авто: Chery Amulet люкс
26.05.2017 07:30
я взял задние на кольт/лансер 4259202 - тоже молотком поработал , но они мягковаты показались - не проехавшись даже сменил на бмвшные задние. пружины норм, а вот аморты вставки каяб 663009 - оказались говно. щастя было только первые 3-5 тыс км . вроде и нет раскачки большой раскачки, но на гребенкезубы на торпеду выпрыгивают. задние плаза волгаоранжевые не дают даже продавить машину на месте - но на дороге - зад держать стал офигенно и поэтому перед стал ещзе сильнее неустраивать. коллега по чериклуб орг подогнал передние стойки любезно выкинув паотроха - буду под другие вкладыши разборные делать. смотрю в сторону таврических - у нат тут выбор есть.
ЧИРЫШЕК
Demon6
Demon6
25.06.2017 17:03
ЧИРЫШЕК писал(а): |
пружина передней подвески от Ford Fusion. |
По диаметру то примерял, влезет? И не коротковата ли она будет?
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
25.06.2017 19:04
ЧИРЫШЕК писал(а): |
В ближайшее время постараюсь уменьшить диаметр крайних витков пружины до стандартного размера (ну если это конечно получиться). |
Дерзай получится.
Demon6 писал(а): |
И не коротковата ли она будет? |
При таком диаметре прутка даже ещё длинновата.Думаю что излишне жёсткая будет пока не просядет.
