Работа АБС?
На страницу 1 Пред.    След. 80
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 06.03.2017 23:19
http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=3252&modelid=353&p_chid=1000 http://tiggo.ucoz.ru/index/neispravnost_abs/0-33 https://blamper.ru/auto/wiki/tormoznaya-sistema/datchiki-abs-2949
Gosha_84
Авто: Chery Tiggo FL
Gosha_84
Ссылка на сообщение 27.04.2017 18:55
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Тигго фл 1.6 заодно правый подшипник. Вопрос он должен быть с магнитным кольцом или нет. с чего учитывает абс? С шестерни шруза На экзысте смотрю по артикулу т113003015 такой артикул?
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 27.04.2017 20:36
http://чинамобил.рф/magazin/tag/T113003015 http://чинамобил.рф/magazin/tag/T11XLB3AF2203030
Только оригинал бери.
А подшипник можно точно такой же по размерам, но хорошей фирмы. Смотри номера на agatol.ru
Grabert
Авто: Chery Tiggo 2.4
Grabert
Ссылка на сообщение 17.05.2017 09:34
Всем привет. Подскажите пожалуйста номер кольца абс передний правый тиго 2.4 полный привод. Оно вообще продается отдельно?
AURA
Авто: Chery Tiggo 4G63
AURA
Ссылка на сообщение 02.07.2017 12:55
Примерно месяц назад стал загораться индикатор сигнальная лампа неисправности АБС и сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы. Совпало это с заменой задних ступиц. Грешил изначально на них. Потом стал обращать внимание, что есть какая-то временная задержка, просто если бы что-то не подходило по ступицам, то вероятнее всего индикаторы загорались бы сразу и не тухли. В моем случае АБС после запуска авто работал 10-13 минут, или до хорошей ямки. Начитавшись здесь, спасибо всем, кто отписывался, перепроверил все. Все разъемы, всю проводку. На закуску остались предохранители. И там и нашлась проблема. Предохранитель 4 был разорван, но невооруженным глазом было не рассмотреть. Но, кое-как просматривалась трещинка. Я его разжал и он распался. Заменил на ГАЗелевский. Все пришло в норму. Спасибо всем.
Grabert
Grabert
Ссылка на сообщение 05.07.2017 15:57
Всем привет. Не завалялось у кого нибудь кольца абс передний правый тиго 2.4 полный привод. Очень нужно, найти не могу, а гранату покупать не хочется.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 13.07.2017 13:50
Загорелся желтый глаз "ABS", причина - обрыв датчика заднего правого колеса, проверял непосредственно на разъеме блока. Провод от датчика имеет два разъема- подключение к самому датчику с одной стороны (с ним понятно) и подключения к проводке со второй - где конкретно искать-смотреть этот разъем?
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 13.07.2017 14:07
Не помню - идет ли проводка вдоль правого порога? А так, скорее всего сбоку у левой ноги за обшивкой пять колодок на стойке - искать по цветовой маркировке в жгуте, идущем от задней части авто.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 13.07.2017 14:16
Вряд ли он туда достанет, где то еще должен разъем быть
http://chery-park.ru/files/products/T11-3550060BA.800x600w.JPG?b945c05c93dc3eec24860f460372a649
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 13.07.2017 19:56
ГАРИ писал(а):
Вряд ли он туда достанет, где то еще должен разъем быть...
Без фото не сразу вьехал в суть вопроса...
Левый разьем на крыле под ковролином внутри салона. Правый, вероятно, так же должен быть расположен. По проводу можно легко обнаружить, посмотрев куда ныряет под подкрылок.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 13.07.2017 21:19
Спасибо, завтра после работы посмотрю, надежда умирает последней, ступицу из=за датчика менять совсем не хочется...
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 13.07.2017 21:26
ГАРИ
Я когда шумку делал, то видел этот разъем. Чтобы до него добраться, нужно снимать пластиковую боковину крыла.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 15.07.2017 11:42
Отчитываюсь: сам датчик непосредственно на ступице прозванивается как рабочий, на всякий случай прозвонил и на втором колесе - все нормально.
Частично вскрыл пластиковую обшивку с правой стороны, разъем от датчика там практически рядом с аркой. Провода от датчика в разъем зачищены и просто вставлены, притом что сами клеммы обжаты... соответсвенно провода просто вывалились ApStenu как все это работало семь с половиной лет и почти 150 тык пробега?!?! Криворуким сборщикам низачот! отличный повод развести клиента на замену ступицы.
Соединение востановил, ABS работает Yahoo
Grabert
Grabert
Ссылка на сообщение 23.09.2017 14:38
Всем привет. Сломалось кольцо абс передней правой ступицы. Купил гранату, поставил а абс так и горит, скрепкой продиагностировал получились цифры: 23225545. Подскажите куда копать дальше?
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 23.09.2017 16:11
А сколько было проехано после замены?
