logunov
logunov
Авто: Chery indiS
30.01.2012 12:51
Передняя ось
Оригинальный амортизатор S18D-2905010
Пружина передняя аналог Suplex 20 160
acid yellow
acid yellow
Авто: Chery Amulet люкс
28.02.2017 20:33
что? синий форум недоступен? или дать ссылку на сторонний ресурс? конкретно я ставил на джагу пружины RA5017 с подрезом по полвитка верх/низ, чашки нааморте ронял на 3 см, картриджи каяб 664014 метод мыссыка( переворот верхней опоры). ставил и монро е9001(картридж) . на бит - каяб 663009. пружина бмв 525 е34 зад обрез почти 2витка. неосязаемо? листай 80 страниц тут или дофигастраниз насинем. но повторю - технологию переделки смотри на синем!
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
28.02.2017 20:44
acid yellow
Еще раз, что такое "синий". Можно для непонятливых. Применяйте нормальный сленг в общении, ни чего не понятно. Желательно ссылку.
acid yellow
acid yellow
28.02.2017 22:42
чериклуборг забейте в поисковике. это украинский форум по нашим машинкам. только по индисам/битам там нет таких обсуждений принципиальных. но кимо-джаги - там все мозги и руки россии и украины участвуют. (странно что такое вообще нужно объяснять именно вам!((()))))
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
28.02.2017 23:08
Я использовал картридж для Оки
Но фирмы Монро
Он газомасленный, и как раз входит в корпус стойки индиса
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
01.03.2017 20:59
acid yellow писал(а): |
это украинский форум по нашим машинкам |
Если бы изначально, так было написано и вопросов бы не возникало. Спасибо.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Вот то что было описано Юрий57 на 12 странице
Юрий57 писал(а): |
ребята привет и внимание!!! сегодня разрезал стойку индиса что бы примерить картридж ,, вебер,, а он к моему огорчению в корпус стойки не вошел, внутренний размер корпуса стойки 3,9 см а наружный 4,5см, картридж 4,1, стенка корпуса толстая, вот и поверь что китайци все делают как зря! корпус стойки делан на века, в этой трубе можно делать резьбу хоть наружнию хоть внутреннею, кстати когда резал стойку пол-круга на болгарке сточил, я вижу два выхода в этой ситуации, 1 проточить корпус стойки внутри под картридж который есть,2 подбирать под размер корпуса новый картридж, итак уважаемые коллеги ваши предложения? |
И далее ход мыслей Юрий57 я потерял.
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
01.03.2017 21:47
После этого сообщения я подобрал картридж фирмы Монро. Все верно картридж от Вебера не вошёл, а Монро оказался тоньше. После этого были мои сообщения о переделке
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
01.03.2017 21:52
Юрий57
Поэтому я и говорю, нет фоток, вся остальная информация надолго не задерживается в голове.
Если бы был выложен именно фотоотчет о переделки передней стойки, это было бы интересно. Люди, что ни будь для себя подчеркнули. Возможно, кто нибудь и пошел бы паралельным путем, а так почитали и забыли.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
01.03.2017 23:11
ЧИРЫШЕК
Вот здесь есть процитированное сообщение от Ильдус, где описана процедура установки картриджей Монро
Подробнее
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=565792
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
02.03.2017 18:31
Demon6 писал(а): |
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=565792 |
Чегой то оно не открывается?
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
02.03.2017 19:12
Demon6
И где там картинки??? Что, опять один текст? О чем я речь веду? Неужели не понятно? Сделал колхоз, поэтапно выложи фотоотчет.
Demon6
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
02.03.2017 20:08
Demon6
Или Вы игнорируете посты выше или Вы не слышите. О чем я пишу? Прочтите. Я о фотоотчете, а Вы опять про текст.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
03.03.2017 16:15
ЧИРЫШЕК писал(а): |
Или Вы игнорируете посты выше или Вы не слышите. О чем я пишу? Прочтите. Я о фотоотчете, а Вы опять про текст. |
Ну что так наседать на чела (юрия).Ну нет у него фота.А разборные стойки делаются также как на других машинах.Разница то только в размерах-а принцип переделки один и тодже.
FedToAl
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
24.04.2017 11:36
Они даром ни кому ненужны. У меня в гороже два комплекта родных пружин лежат
