Диаметр прутка 13 мм.
Диаметр внутренний 100-104 мм.
Диаметр наружний 130 мм.
Высота без нагрузки 390 мм.
Количество витков 6.
Подходят пружины
ФОБОС (ВАЗ 2120 Надежда)
Длина : 433 мм.
Толщина прутка : 14.9 мм.
Кол-во полных витков : 9.6.
Требуют замены Амов, просаживаются до 2см.,был случай –лопнули под б.нагрузкой
Посмотреть можно тут http://www.nivashop.ru/vcd-395-1-3069/goodsinfo.html
СИРИУС (БРОНЕ_НИВА)
Диаметр прутка 15 мм.
Длина в свободном состоянии 434 мм.
Требуют замены Амов, пока нареканий небыло
Посмотреть можно тут http://www.prugina.ru/production.php
KILEN
5702 L=364 мм dp=16 мм
5703 L=365 мм dp=15.5 мм
5707 L=413 мм dp=12.7 мм (Terrano I (WD21) оптимальны без переделок)
Две первые жестковаты, без нагрузки корма попрыгивает. За счет меньшего сжатия увеличивают
Просвет между колесом и аркой на 2см.на всех можно оставить родные АМЫ или поменять на газ.
Kayaba
RA5305 L=419 мм dp=13.7 мм (Terrano II)
RA5306 L=401 мм dp=14.98 мм (Havy Duty)
RD5081 L=362 мм dp=16.4 для отважных тяжеловозов
Аналоги фирмы K+F www.Exist.ru
Lesjofors (Швеция)
Номер 4227564 dp = 13,25 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
Номер 4240000 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
Номер 4263439 dp = 13,50 мм d = 407 мм Тип пружины : CC
Номер 4263448 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
Номер 4263449 dp = 13,75 мм d = 426 мм Тип пружины : CC
Номер 4263450 dp = 13,50 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
Имхо, что заранее переживать?
Ну не хватит хода, оторвется, тогда и поменяешь.
Вероятность, что пострадает кронштейн его верхнего крепления, а не сам ам - есть, но маленькая.
Вот за это и переживаю, аммортизаторы-то ладно, поменяю, а вот крепления варить еще то удовольствие.
Александр2120 писал(а):
uncia писал(а):
Фобос+30
он именно так называется?
Стоят простые патриотовские пружины с газо мксляными каябами -аналогами штатных с газовым баллоном 85 л
Сначала высота по задней арке было 855 мм
Через три месяца стало 845 мм
Пока все гуд...
Пока доволен ...
uncia
вот только стиль езды у меня простой - одна скорость на все возможные дороги
У меня похожий стиль, вжип же всё таки, и тем более рамный
Выше писал, что поставил 5306 пуржины, но по пол витка отрезал. Высота осталась как в стоке, грузить стало можно больше. Чуть жёстче стало, но нормально. Вжип ведь _________________ Подпись
Мопэд, Ява, Ижи 3шт, ВАЗЫ 2103 и 1111, Форды Сиера и Скорп, Амулет, Тинго, Ховер H5, Хавал H5
Приветствую всех! Стал недавно обладателем Н3 2013г пробег 59000, есть желание поменять пружины, смотрю на 5305, как на комфорт,но основная задача вставить колесики 235/85 16 "32"(остались от сейлора)
1 надо ли, что то делась с панара?
2 какие амы (масло 083 или газ/масло 411) к этим пружинам?
3 при подкрутки торсионов до 3см, на сколько поднимется зад плюсом к пружинам?
замеры еще не делал, так, как сам в московии, а машинка в снежной башкирии.
Задачи перед авто: 40-50% практически пустая, не считая газ вместо запаски и фаркопа, 20% прицеп , 30% не большой груз до 200 кг.
а еще отправьте в тему, где про замену бампера на Н2
Next07
Если без бодика-не поставишь ты эти колесья.будут цеплять.
Да и крутить твоими 2-мя литрами их напряжно будет,если пары в мостах не менять!
А так есть отдельная тема!В этой только про пружины!
Так,что прошу не флудить. _________________ Подпись
Доброго времени суток. МОжет есть тема, но не нашел. Проблема в том что на моем Ховере был крен на правую сторону, думал правая сильнее просела(левая до центра арки 84 правая 82) Обе пружины были просевшие, поэтому было решено менять пружины и аморты. Но когда поменял (пружины каяба 5306) то ситуация не изменилась, машинка поднялась, но разница в 2 сантиметра осталась (левая 89, правая 87). К тому же старые пружины были одинаковые, проставки родные тоже одинаковые, чашки под пружыны тоже все на месте. ЧТо может быть? Да и еще, перед левый 83 правый 82, крутил торсиону правую, но правая сторона так и не поднялась
Прочитал тему, совсем запутался! Подскажите, что поставить на Ховера Н5 2,4л на зад, какие (пружины и амы)? Без переделок, и не дорого, иногда тягаю прицеп....
