smenson
Авто: Chery Kimo
smenson
Авто: Chery Kimo
05.04.2017 20:08
Dgin24 писал(а): |
проверил давление у частной компании на спец. стенде.. |
Высокое давление 7 атм. - это мало. При какой темп. воздуха замер производился ?
Всё правильно - при таком давлении производительность системы кондиционирования воздуха будет слабой ...
Либо дроссельный клапан на испарителе не исправен, либо мало фреона, либо слабая производительность компрессора.
Dgin24
nikolay
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
07.04.2017 06:21
Dgin24 писал(а): |
А вот то что узкоглазые не удосужились поставить фильтр салона, так уж извините. |
Ну если уж на то пошло, то далеко не на всех автомобилях его ставят, так что вопрос актуален не только для Индиса. У меня когда-то Символ был, я на пятый год эксплуатации решил поставить салонный фильтр и ужаснулся, сколько грязи в воздуховоде и на испарителе было. Примерно в это же время практически напрочь забился и радиатор, после чего на Индисе сразу поставил сетку на морду. 4 года езжу - радиатор как новый.
Добавлено спустя 54 секунды:
Dgin24 писал(а): |
хорошие автомобили стали гораздо дешевл |
Вы это серьезно?
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
07.04.2017 10:39
Demon6 писал(а): |
сразу поставил сетку на морду |
Мой Индис 12 года,в прошлом году стал слабее холодить кон-р.,немного дозаправили и все норм.На любой машине надо проверять кол-во хладагента раз в 2-3 года.Фильтр поставил в вырезанное место,как делали многие в теме.Пробег около 50 т,у меня на работе на автобусе в год около 100тыщ,так что на своей мало,но ничего не менял,все работает,только подогрев один сгорел снизу водительский,сам виноват,нечего было коленями на сидуху становится.Жил на улице,нигде ни пятнышка ржавчины,дополнительно никакого антикора.Робот тоже норм.Пришлось поменять несколько реле,на эл. муфту кон-ра,насос робота и реле Б.и М.оборотов вентиляторов.Я так понимаю,если бы китайцы поставили фильтр салона,активатор замка багажника,динамики задние,спинку б заднюю раздельную,розетку 12в в багажник,доп. плафон освещения над задним,сидением,парктроник, (я все это сделал сам),то он в 12 году стоил бы не 449т.,а тыщ 550 не меньше.Вот и сделали как есть,чтобы хоть ценой сохранить конкурентоспособность.5-й год Индису,но не разочарован,ездил в Питер,Мурманск,Киров,ни раз не подвел,свою цену оправдывает на все 100.(в отличие от многих в наши дни,где-то после 2005 года,когда решили делать все разовым,не снижая цен.)
Dgin24
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
07.04.2017 20:29
Dgin24 писал(а): |
всю жидкость выкачивают |
Вакууммируют когда система пустая,обычно после ремонта и полностью заправляют.Вам же надо просто добавить хладагент,а сколько мастер смотрит при работе кон-ра по давлению и по температуре на выходе,баллон на весах покажет сколько ушло. Делается быстро и недорого.Кажется Вас хотят просто развести на деньги.Найдите другого мастера через знакомых по отзывам.Это при условии что кондиционер у Вас работает, а только слабо охлаждает.Удачи!
Dgin24
nikolay
smenson
Авто: Chery Kimo
smenson
Авто: Chery Kimo
09.04.2017 22:22
По давлению заправлять (и дозаправлять) не совсем правильно. Это и я могу сделать ! Приезжайте !
По объёму системы можно на Кимо ориентироваться, я думаю.
Dgin24
Dgin24
Авто: Chery indiS comfor
07.05.2017 17:23
Заправил кондиционер!
Давление стало в норму, нижнее 2.3 верхнее 12
Был у человека, который лет 10 занимается исключительно кондиционерами.
Откачал хладагент, оказалось 217 грамм.
Заправил 500 гр. Масло там автоматически заправляется. (автоматическая станция)
Цена вопроса 450 руб., по времени где-то 15-20 мин.
Позвонил официалам, отх.есосил их работу.
Деньги конечно они мне не вернут (600 руб. взяли ни за что, и ввели в заблуждение, мол ездите это как холодильник, ничего до заправлять не нужно)
ВСЕМ на заметку!!! Машине почти 5 лет, половина хладагента улетучилась!
И где-то читал что не зная объём хладагента заправлять правильнее, когда на улице минимум +15, тогда можно смотреть по давлению. (поэтому так долго и ждал)
red
red
Авто: Chery indiS
25.05.2017 20:49
Всем привет!
Столкнулся с проблемой. Сегодня на трассе включил кондиционер и пошла сильная вибрация по всему кузову. На холостых без движения тоже самое. Кондиционер холодит. И еще обратил внимание что руль не возвращается в исходное состояние после полного оборота, приходится доворачивать руками и как будто стал тяжелее. Уровень масла в гуре вроде в норме. Это как то связано вообще и что за вибрация от включения кондиционера?
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
25.05.2017 20:58
Пповерьте первым делом натяжение ремня,гур и кондюк же одним ремнем вращаются.Посмотрите шкивы,и крепление самого компрессора и гура,возможно где-то ослабло крепление к двигателю,что еще может-сама т эл.муфта включения компрессора болтается.В общем все смотреть и проверять,пока ничего не отпало,где-то так.
red
red
Авто: Chery indiS
25.05.2017 21:22
спс, будем смотреть
вячеслав1981
