Включение полного привода ч2
На страницу 1 Пред.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 09.04.2017 20:20
Цепь рвется с грохотом ?
было такое ?
Nisa
Авто: Great Wall Hover Н2
Nisa
А как должно быть? Тихо, не чего не взрывалось, не шелестело, не скрепело, просто машину тупо развернуло в колее грязевой при включенной пониженной, и тут я понял, что рыбалка закончилась..... Сейчас ставил на стоянку, пробовал включить, лампа загорелась и передок пытался временами подключиться, вроде как проскальзовал... шестеренку чтоль какую съело? Машина бралась для езды по бездорожью, считаю нормально отходила , последнии две зимы передок практически не выключался...
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
было такое ?
Да нет вроде, ехал в натяг на 2 пониженной, уже в низ спускался с горы, передом пробивал не сильно глубокий снег и вдруг резко начало разворачивать опу....
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 09.04.2017 20:56
Цепь понятно не перепутать , а вот почему пониженная , пусть и на одном заднем приводе не включается это странно. Бывало рвало полуоси у шлицевого соединения передних колёс, но и там звуков было предостаточно.
Nisa
Nisa
Ссылка на сообщение 09.04.2017 21:00
Да вот и мне не понятно, почему нет "понижайки" просто на задний привод, согласен, перед сдох, но зад то почему не включается, может в раздатке что-то полетело? Не разу там не ковырялся за 9 лет, в обще не было проблем с полным приводом.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 02.09.2017 02:26
Случилось у меня невключение пониженной передачи. Не полностью-через раз. То включиться, то нет. Начал как и положено с прозвонки концевика педали сцепления- всё в норме. Прозвонил програматор раздатки и то же все оказалось в порядке. Попытался снять шм с раздатки дабы произвести вскрытие на предмет попавшей в моторчик воды, но не смог её снять с раздатки хотя все болты и гайки крепления открутил. Снял програматор в надежде найти под ним стопорное кольцо или шплинт какой фиксирующий шестерню на валу , но ничего не обнаружил. Снимать с силой не стал- побоялся повредить столь ценный и тонкий механизм. Ограничился смазкой всех доступных потрохов и закрутил всё обратно. В итоге агрегат заработал , но всё же вопрос остался - как снять шм с раздатки?
Sbunker
Авто: Great Wall Hover H2
Sbunker
Ссылка на сообщение 01.11.2018 00:36
Здравствуйте, у меня не включается понижайка, полный работает. Концевик на сцеплении не нашел, и датчика раздатки походу тоже, зато на раздатке нашел два концевика один подключен а один даже и не к чему подключать. Помогите разобраться плиз, наверное в этом дело? Конца от второго нет. (Ховер Н2 бенз, ДВЕ Ручки)
!!!Игор!!!
Авто: Great Wall Hover н2
!!!Игор!!!
Ссылка на сообщение 01.12.2018 20:21
доброго времени суток. Помогите,пожалуйста, может кто-то сталкивался. У меня ховер н2 бензин. Включил 4вд начинаешь ехать индикатор на приборной панели загорелся полный привод включился потом проезжаю немного начинает мигать стал отключил подключил и обратно все тоже в гараже поддонкрател передок на включеном зажигании включил полный привод провернул колесо 4вд включилось индикатор горит все работает выезжаю включаю и обратно все по новому начинаешь ехать индикатор на приборной панели загорелся полный привод включился потом проезжаю немного начинает мигать передок не работает помогите.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 02.12.2018 00:28
!!!Игор!!!
Концевик надо проверить на кпп который за включение пп отвечает.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 02.12.2018 10:04
Не вводи чела в блуд! У него грязь или вода(или всё вместе) в шайтанке. Как вариант опорный подшипник внутр. гранаты мёртвый.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 02.12.2018 13:45
А в таком раскладе ПП подключался бы? И потом поиск неисправности надо всегда начинать с простого. Опорный подшипник как влияет на самопроизвольное отключение ПП? Даёт команду на блок управления шм?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 02.12.2018 15:47
Veps писал(а):
!!!Игор!!!
+100
Именно так!
Он подаёт управляющий сигнал (массу) на контроллер который управляет ШМ.
Я бы его отключил и поставил "кнопку". http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
В качестве временной меры... при включпнном ПП можно вытащить третий предохраниель верхнего ряда в салонном блоке.
!!!Игор!!!
!!!Игор!!!
Ссылка на сообщение 02.12.2018 16:13
Огромное спасибо за ответы. сегодня разобрал шм все целое резинка пружина смазка. подшипник на гранате цел люфтов нету.
Кнопку ставить неохотно я всегда придерживаюсь чтоб било без доработок как из завода. Буду снимать датчик раздатки как его прозвонить или определить неисправность .
Ссылка на сообщение 03.12.2018 20:12
Veps
Каюсь пропустил.
На страницу 1 Пред.
