Не нашёл темы про омыватель заднего стекла, решил сюда написать, что бы не создавать новую тему. Буквально не давно перестала поступать жидкость в омыватель заднего стекла, думал что может мало жидкости в бачке и решил вчера залить полный бачок. Залил, включаю, моторчик жужжит, жидкость не льётся, по включал ещё несколько раз, ничего не произошло и решил пойти посмотреть, открываю заднюю дверь, а у меня сверху где пластик, выливается жидкость, сколько раз включал, столько и вылелось наружу. Скорее всего или забилась форсунка которая прыскает на стекло, или может трубка соскочила с форсунки.
Может у кого-нибудь была такая беда, как исправили???
Как правильно снять пластиковые накладки откуда сочилась жидкость???
Заранее спасибо.
Снял я сегодня накладку, там было всё сырое. Проблему я нашёл, лопнула трубка для подачи жидкости, в районе где она переходит через накладку которую я снял, на заднюю дверь, там где резиновый пыльник. Есть какие-нибудь мысли как мне это починить??? Мне на ум приходит только какой-нибудь переходник!!!
Я бы вставил трубку в 2см (можно пластиковую, но лучше металлическую), как штуцер-переходник и нарастил бы до брызгалки шлангом помягче и подлиннее (ТАЗовских полно в магазинах).
Потом чуть разогрел и усилил соединения пластиковыми хомутами.......
Потом забыл
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Кстати, если гофру снял, то не помешает обложить пластилином по периметру горизонтальное отверстие в отбортовке крыши (типа, бортика сделать), чтоб туда не подтекало при дожде.
Нууу.... как бы дошли руки установить бачок омывателя под капот.
Носился с этой идеей с зимы, после того, как в очередной раз замерзла омывайка
Бачок омывателя от Нивы на 5 литров с двумя моторами
Для подсоединения моторчиков необходимо на родных фишках подключения поменять местами плюс и минус.
Место для установки - за воздушным фильтром (смотреть от капота).
Для установки отрезал от короба и крышки воздушного фильтра "аппендицит" и получил вот это
Корпус фильтра имеет теперь одну точку крепления. Но он дополнительно держиться за счет патрубков. В общем достаточно крепко.
Из сломанной совковой лопаты соорудил кронштейн для бачка.
Прикрутил через резиновую шайбу, которую взял с одной из лапок короба (с отрезанной части).
Подключаем шланги, насаживаем бачок на кронштейн, одеваем фишки
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Выпирающий вверх бачок не мешает закрытию капота. Остается еще чуток места.
