илья_копотов
илья_копотов
27.09.2015 08:23
muxa123 писал(а): |
а пробег какой ?? что приходится поршневую менять ??? |
да у меня у отца сервис пригнали амулет а там шатун гнутый вот я ищу и не могу понять с виду они одинаковые но я не пойму почему маркеровка разная
Артемий26
Артемий26
Авто: Chery Amulet А15
05.03.2017 00:00
Здравствуйте! Решил поменять кольца т.к. был большой расход масла,примерно 1 л. на 100 км.,но когда принес к мастеру поршень,то он сказал чтоб я не брал маслосъёмные кольца которые состоят из трех частей (кольцо+пружина+кольцо),вопрос: на Амулет идут одного образца маслосъёмные кольца или же можно подобрать другие?
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
05.03.2017 15:34
Артемий26
Покупал товарищу кольца 0.5,маслосъемные были составные.Будете точить блок,не делайте фаску сверху цилиндра,а то затем тяжело будет маслосъемное кольцо через фаску протащить.
Артемий26
Артемий26
05.03.2017 16:12
Ещё варианты будут? Точить не собираюсь.
TKB
TKB
Авто: Chery Amulet 2
05.03.2017 21:38
Артемий26 писал(а): |
он сказал чтоб я не брал маслосъёмные кольца которые состоят из трех частей (кольцо+пружина+кольцо) |
По моему нет разницы цельные или составные.
Решил поменять кольца т.к. был большой расход масла,примерно 1 л. на 100 км |
Вы уверены что это из за колец. Очень большой расход. Она б дымила как паровоз и свечи меняли вместе с доливкой масла. Где то есть течь. Да и через маслосёмные колпачки тоже бы закидывало свечи. И заводилась бы она очень плохо с таким расходом. Ели это связано с поршневой.
Артемий26
Артемий26
06.03.2017 00:37
ГБЦ тоже делается, заменены клапана и сальники,кольца маслос'емные вроде как залегли,дымила как паровоз и плохо заводилась на холодную,свечи закидывала,на клапанах и поршнях нагар. Меняю только кольца и вкладыши. Какие кольца лучше ставить родные или от Опеля? Установленной ГБО.
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
Re: Поршневые кольца
denik_2 писал(а): |
Нужна помощь с покупкой колец нулевой ремонт, поршни нового образца, кольца мале колбен шмит не подходят, не влезет маслобъемные кольца, купил npm Китай, всё подошло но через 12 тыс. пошло кушать масло, и к 20-ти расход масла 3 литра на тысячу км, что можно поставить чтобы забыть о проблеме? |
Кто что думает поэтому поводу? На это сообщение никто так и не ответил.
TKB
TKB
06.03.2017 08:22
Кто что думает поэтому поводу? |
У меня стоят KOLBENSCHMIDT. Блок не точил. Поршни не менял. Номер не помню. Подошли идеально. После замены 80 т.к. не капли не жрёт. Полёт нормальный.
Артемий26
Артемий26
06.03.2017 09:32
А до замены колец масло брало?
TKB
TKB
06.03.2017 17:27
А до замены колец масло брало? |
5 литров на 10 000 км. Колпачки развалились. За одно и кольца сменил.
quq
quq
07.03.2017 06:10
на 2й стр:
TKB писал(а): |
Я себе поставил Kolbenschmidt 80 00207 4 0 100 и встали идеально. |
Артемий26
Артемий26
21.03.2017 23:12
Может не в тему, подскажите ремень ГРМ прошёл примерно 20 тыс, на вид хороший,трещин нет,ролик тоже в хорошем состоянии, стоит ли его менять или ещё по ходит?
21.03.2017 23:49
Может не в тему, |
Потом перетащу в нужную
ремень ГРМ прошёл примерно 20 тыс |
Точно? А сколько ему лет?
трещин нет |
На изгиб трещины смотрел?
стоит ли его менять или ещё по ходит? |
Вообще то периодичность замены 40 т.км.
Почему вообще такой вопрос возник на 20 т.?
Артемий26
Артемий26
23.03.2017 23:09
На изгиб трещин нет, ремень менял примерно в конце лета, вопрос такой потому что снял гбц на ремонт и кольца кинуть.
Артемий26
Артемий26
25.03.2017 21:52
