fixez
Авто: Chery Tiggo 5
fixez
Авто: Chery Tiggo 5
27.01.2017 09:58
Доброго времени суток, форумчане!
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, посоветуйте. Проблема вот в чем: периодически, останавливаясь на перекрестке или в пробке, постояв от 15-20 сек до минуты (стою на D), начинаю трогаться, нажимаю педаль газа, а машина не реагирует, через секунды 2-3 вырывается, как бешеная, естественно с пробуксовкой. Вообщем несколько раз, поворачивая налево, пропускал транспорт и когда нужно было проскакивать, машина тормозила, едва избегал дтп. Неприятно было. ОД ничего не нашли. По диагностике все ок. Ошибок нет. Педаль электронная, говорят, работает без ошибок. Со мной кататься не хотят, да и не факт, что повторится при них, потому как проблема не носит регулярный характер, но появляется несколько раз за поездку. Но, как назло, в ответственные моменты такое происходит. Еще бывает, когда стою на D при прогретой машине, начинают обороты плавать с тысячи до семисот, не более. Но не знаю можно эти проблемы связать или нет.
Машина на вариаторе, пробег 6700км. Такая проблема появилась практически сразу, сначала думал, что это связано с обкаткой агрегатов, но теперь меня это сильно раздражает.
Вообщем, если у кого-то было такое или есть — отпишитесь.
Добавлено спустя 38 минут 21 секунду:
Дополняю. В режиме парковки или на нейтралке никаких затупов с педалью газа нет. чувствуется некая вялость, как будто педаль газа на резинке тянешь, но тем не менее обороты прирастают. Так же, в режиме парковки или не нейтралке не плавают обороты, это происходит только в режиме D когда стоишь на месте и жмешь на тормоз.
vsr
DimanD
DimanD
Авто: Chery Tiggo 5 (MT Comfort)
27.01.2017 19:19
fixez
У меня механика, но как вариант, попробуйте перенастроить датчик педали тормоза, если он есть на вариаторе.
P.S. Если есть возможность смените дилера, ишь ты, ездить они не хотят с Вами.
MrGreg
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
28.01.2017 08:42
6700 пробег маловат конечно для моего совета.. Но я бы проверил работу дроссельной заслонки и промыл бы её... Может успели где нить заправить "оливы" и узел закоптили + после промывки обязательно провести калибровку дросселя.. На FL она делается автоматом по алгоритму тут думаю тот же принцип
fixez
Авто: Chery Tiggo 5
fixez
Авто: Chery Tiggo 5
30.01.2017 04:31
благодарю всех, кто отписался. буду продолжать наблюдения.
menderman
fixez
Авто: Chery Tiggo 5
fixez
Авто: Chery Tiggo 5
16.03.2017 03:04
Случай прямо как под копирку с моего. Именно на небольшом подъеме чаще всего это и случалось. Вчера днем произошел ещё один неприятный момент - рычаг переключения передач заблокировался в положении "Р". На выходных придется тащить машину к дилеру в сервис...
MrGreg
MrGreg
16.03.2017 12:16
fixez писал(а): |
рычаг переключения передач заблокировался в положении "Р |
Ну тут все просто, загляните под педаль тормоза - там лягушка которая могет слетела или отошла - для начала
пока не нажмешь - из P не сденешь рычаг
еще вопрос - у вас машина тупит на режиме коробки ECO или на штатном режиме?
menderman
menderman
Авто: Chery Tiggo 5 NewLUX
16.03.2017 13:23
MrGreg
Приветствую!
У меня оба случая были на ECO.
fixez
Авто: Chery Tiggo 5
fixez
Авто: Chery Tiggo 5
16.03.2017 14:11
Режима eco у меня нет, зато есть режим "спорт". Все происходило в обычном режиме. "Лягушку" проверю, спасибо за наводку.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Кстати, тупежи с троганьем были в ручном режиме, и в спортивном.
MrGreg
MrGreg
16.03.2017 17:45
menderman писал(а): |
У меня оба случая были на ECO. |
было такое 2 раза и у меня .. причем второй раз поймал себя на мысли что я педать тормоза несколько раз подрял нажимал и отпускал.. сдается мне что может быть енто пресловутая система помощи подъема в гору срабатывает????
Добавлено спустя 51 секунду:
menderman
Салют! С обновкой!
menderman
menderman
Semen_SR
Semen_SR
Авто: Chery Tiggo 5 Luxury
25.05.2017 20:14
Мне диллер советовал в горку трогаться на пониженной. Горок сильно нет но, провалы были. С пониженной (тьфу-тьфу) ни разу.
MrGreg
MrGreg
26.05.2017 10:42
ECO отключил как резину поменял
