Дмитрий JBC
Авто: BAW Fenix 33462 (1044)
Дмитрий JBC
13.03.2017 18:24
Alexsei161
Привет, нашел причину? У меня хрень всю голову сломал, поменял насос выставил все метки не могу завести.
FotoSar
FotoSar
13.03.2017 18:34
А есть гарантия, что метки выставлены правильно? Именно по первому цилиндру, а не по четвертому(они одновременно находятся в верхней мертвой точке и метка на шкиве будет на положенном месте).
Дмитрий JBC
Дмитрий JBC
13.03.2017 19:13
трубку на первый цилиндр открутил вал прокручиваю впускной открывается потом закрывается и соляра прыскает шкив на метке оба клапана закрыты. А что если тупо шестерню на один зуб повернуть на тнвд
FotoSar
FotoSar
13.03.2017 19:20
Дмитрий JBC писал(а): |
А что если тупо шестерню на один зуб повернуть на тнвд |
Будет раньше(или позже). Но основная причина незавода в таких случаях - это воздух в системе. Прокачать надо. Или принудительно запустить двигатель, используя бензин или эфир, и воздух прогонит.
Дмитрий JBC
Дмитрий JBC
14.03.2017 12:45
пробовал с эфиром, на эфире схватывает но работать не хочет, повернул еще шестерню привода распредвала на 180 также. Мозг уже кипит. Думаю доебет он меня сожгу
Дмитрий JBC
Дмитрий JBC
14.03.2017 14:50
Парни помогите, скоро таять начнет под машину не залесть до мая зависнем.
FotoSar
FotoSar
14.03.2017 16:27
на эфире схватывает но работать не хочет |
Да просто солярка не идет, не на чем работать. Или там метки неправильно выставлены. А помочь как в этом случае? Гадать можно до утра, но не видя машины, это гаданиями и останется.
скоро таять начнет под машину не залесть до мая зависнем. |
Это где же ты живешь, что там до мая вода стоит? Я в Кургане с 83 по 91 жил. Сначала на Увале, потом на "штанах" домик купил.
Дмитрий JBC
Дмитрий JBC
15.03.2017 15:28
Живу в Куртамышском р-не. Парни всем спасибо за обсуждение темы. Я его победил. Тупо повернул шестерню ТНВД на зуб раньше от меток, завелся даже без эфира с пол тыка. Засомневался думал результат недельной дрочки, возвращаю все назад по меткам Х**** !!!!! Ставлю опять на зуб раньше и вот оно счастье.
Sergey_35RUS
Sergey_35RUS
10.05.2017 18:55
Всем привет) У меня БАВ 1044, вопрос такой, все наверное сталкивались что в трапеции стеклоочистителя пластиковые втулки, и быстро как то они выходят из строя, взялся решить этот вопрос. Вместо втулок поставил болты с гайками заварил это все дело. В руках вроде все нормально вышло, длина та же осталась но, при установке на авто и включении стеклоочистителей пассажирский дворник проходит полное расстояние, а вот водительский всего 1/3 и встал вопрос, а правильно ли я установил трапецию....свиду видно что у водительского рычага вроде как ход не полный. Хочу поинтересоваться, у кого нить есть фото установленной трапеции? будьте добры, выложите, всю голову изломал уже. Заранее спасибо)
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
10.05.2017 19:48
Sergey_35RUS
Сталкивался с таким на своём авто.Износ втулок приводит к тому,что при работе дворников,шарнир рассоединяется и,либо не работает вообще вся трапеция(если на моторчике развалилось),либо левый поводок умирает,если разваливается промежуточный шатун.
Я так понял ты заменил все втулки на болты?
Вот теперь у тебя получились зазоры в каждом "сопряжении". Правый поводок ещё более менее правильно работает,а левый...Сложи вместе все зазоры,в каждом соединении.Вот тут и теряется полный ход левого поводка.
Я себе так представляю твою конструкцию.
Это как шатун без вкладыша стучать будет,так-же и у тебя получилось,а пока усилие последовательно дойдёт до левого поводка,пройдя все шарниры,соберёт все зазоры-вот тебе и причина.
Или я чего-то может не так понял!?Фото бы глянуть.
Новую поставь и не парься!
Если её не трогать и не разбирать без надобности,они долго ходят.
Sergey_35RUS
Александр1987
Александр1987
21.11.2017 15:40
Ребят у меня бав евро3 глохнет на ходу
Добавлено спустя 17 минут 30 секунд:
Ребят подскажите бав евро3 плохо заводиться и глохнет на ходу, фильтра менял бошь, воздуха нет
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Ребят кто сталкивался с топливом
Дмитрий JBC
Дмитрий JBC
24.11.2017 20:55
Всем привет. Кто сталкивался с проблемой? Можно ли ставить 2-е прокладки ГБЦ, а то кажется лишка голову фрезернули, а в книге ничего про размеры и толщины нет.
FotoSar
FotoSar
24.11.2017 22:21
Можно ли ставить 2-е прокладки ГБЦ |
Нежелательно, могут перегреваться медные кольца(окантовка) прокладки на цилиндрах с последующим их разрушением.
mishka86
mishka86
10.12.2017 11:10
доброго времени суток! ребят подскажите пож. над стартером между коробкой и двигателем просачивается масло что это может быть
