штатная сигнализация Тигго. Как работает. Проблемы. Решения.Программирование.
На страницу 1 Пред.    След. 74
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 22.07.2016 12:35
Прогрев нужен только для того, чтобы не насиловать мотор в -25 и ниже. У нас когда стоит за -25 я включаю прогрев. Плюс когда выходишь из дома заводишь и пока спускаешься-она греется. Греть до теплого состояния мотора надо минимум минут 15-20. В теплую машину все равно не сядешь.
Zimbaba
Zimbaba
Ссылка на сообщение 25.07.2016 19:00
Может кому будет интересно, я попробывал вставить в ключ вместо батарейки ср2035 ,2 штуки ср 2016. Дальность штатного ключа увеличилась в двое
Alex_1983
Авто: Vortex Tingo МТ2
Alex_1983
Ссылка на сообщение 08.08.2016 17:56
Люди добрые! Подскажите кто сталкивался сегодня перестала работать штатная сигналка, в пульте батарейку заменил!
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 08.08.2016 19:08
От всех брелков не работает?
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 08.08.2016 20:43
Так там всего 1
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 09.08.2016 00:07
Да ладно. XeXe у меня 2
Alex_1983
Alex_1983
Ссылка на сообщение 09.08.2016 13:41
Брелок один! Решение уже нашёл как и большинства слители настройки пульта Sad Помог вариант с зажатием кнопки запирания и медленным поворотом ключа до второго положения и обратно!!! Yahoo Yahoo Yahoo
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 09.08.2016 14:03
дело не в медленном повороте(это ваще то из разряда глупости), а у удержании при зажигании.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 08.03.2017 12:37
Куда писать,не знаю? Суть такова, открыл водительскую дверь,загорелось табло " открытой двери" пормалголо пару сек и потухло. От остальных работает,куда рырь, и где там этот контакт?
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
Впринципе ,если замок снему,куда смотреть?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 08.03.2017 13:38
Где это такое табло?
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
Ссылка на сообщение 08.03.2017 17:59
На приборке есть значек - открытая дверь
Прерволновался человек - не так назвал
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 08.03.2017 19:56
. Снял замок,почистил,посмотрел и ни Х** не работает.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 08.03.2017 22:05
Для более точного диагноза - Свет в салоне при этом гаснет - ? При закрытии дверей брелком или ключом - ЦЗ работает - ?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 08.03.2017 22:44
ЦЗ работае,сига тоже. Свет с момена покупки не включал. Завтра посмотрю.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 08.03.2017 23:12
Т.е получаается что при закрытии ключом все двери закрываются . Обычно,если нет сигнала о закрытой какой либо двери , замки , при постановке на сигнализацию или закрытии замка водительской, срабатывают и вновь открываются. Соответственно можно предположить что концевик (микрик) на водительской двери коротит или не работает , или дальше по цепи есть короткое.Здесь получается что при открытии водительской двери не должна срабатывать сигналка
Кстати можно проверить - открыть дверь при вставленном в замок ключе, должен звучать зуммер. А также при включенных габаритах - вытащить ключ и открыть дверь - габариты должны погаснуть.
