GW 9001 KIT
ну тогда только ремкомплект нашей рейки.Может найдешь где в наличии и попросишь маленький сальник вала замерить...по размерам уж подберешь...
более не знаю чем помочь
ну или вытащить -замерить и тут подобрать
http://rti-baltika.ru/katalog/?country_id=Great Wall&region_id=Hover H3
Потекла рейка. Прошла 140000 тяжёлой эксплуатации. Течёт из под левого пыльника, за неделю бачок может уйти. На холоде течёт меньше.
Есть смысл что-то чинить или сразу в сборе заменить?
China is a super power now besides they are owning everything. US flags are made by China now.
Выдавило декстрон через штуцер на рейке. Тот который на бампер смотрит нижний. Трубка идет от рейки к насосу, ближняя к бамперу, я так понял высокого давления. Рейку умельцы ремонтировали полгода назад, вся текла, меняли сальники. Раскрутил штуцер, там было одно резиновое колечко которое свободно болтается на трубке. Купил подходящее по диаметру колечко, чтобы плотно сидело на кончике трубки. Собрал штуцер, залил жижу, завел, прокачал, долил, полез под машину посмотреть. Вижу между гайкой штуцера и трубкой блестит влага. Психанул, плюнул, поехал, очень нужно было. А теперь думаю, может там не одно колечко должно быть, может умельцы при снятии-постановки рейки одно потеряли? А может быть такое из за того, что трубку погнули чутка и теперь в штуцере нет равномерного плотного прижима колечка? А может там должна быть какая-нибудь свинцовая шайба или медная?
