Все посторонние шумы двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 47
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 26.02.2017 19:17
https://m.youtube.com/my_videos
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
https://m.youtube.com/watch?v=U2B3yUrQWmU
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Саш похоже ?
Ссылка на сообщение 26.02.2017 20:24
Вторая открылась.
Нет у меня очень звонкий металлический стук
Хотя.... клапан продувки никогда не слушал. не помню уже, отключал его или нет
А общий фон- страшный, такое впечатление, что все подшипники надо менять
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 26.02.2017 20:37
У меня и первая работает
На планшете в хроме
Это мои звуки
Ссылка на сообщение 26.02.2017 20:40
Не узнал Izvini у нас другой клапан....вроде.
Тебе надо снимать все ремни, по очереди, возможно, какой-то из подшипников так стрекочет имхо
Не думаю, что это от двигуна
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 26.02.2017 20:43
С левой арки очень слышно
Как и ты говорил
Саш у нас маслонасос слева ?
думаю на нем всеже есть балансир
Кск гепотеза на заводе их ставят абы как
Вот и у одних есть стук и вибрация ,у других нет ...
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
serjj
У вас два балансира?
Слева и справа ?
а у Н 3 один слева на маслонасосе ?
такова конструкция наших моторов ?
Ссылка на сообщение 26.02.2017 20:50
Левая по твоему феншую - это какая?
Нет у тебя балансира, успокойся, просто невозможно, даже, если захочешь Smile
На маслонасос я тоже подумываю, но у тебя точно нет.
Немного напоминает нерабочий натяжитель ремня ГРМ, можешь попробовать проверить, вкрутив в заглушку под корпусом термостата болт ( как в книжной инструкции натягивают натяжитель, не снимая) , только без фанатизма отключить натяжитель
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 26.02.2017 21:10
Левая по ходу движения
С водительской стороны...
Добавлено спустя 45 секунд:
А больше из под водительской двери от земли отражается
Ссылка на сообщение 26.02.2017 21:25
От общего фона отвлечемся, тем более, у тебя нулевик стоит вместо нормального воздушного фильтра, а он вообще не глушит ничего.
А вот стук....мне кажется у меня частота заметно меньше на ХХ, но м.б. и похож на мой
При выжиме сцепления не пропадает?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 26.02.2017 21:32
Не пропадает при выжиме сцепления
Фильтр штатный ....
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 26.02.2017 22:47
первая ссылка не открылась (это и понятно, он ее коряво вставил), а вторая ссылка это же не ховер, ты что не видишь ?? Very Happy
Добавлено спустя 36 секунд:
Talaruss писал(а):
serjj
Слева и справа ?
у меня два балансира. Их может быть либо два либо вообще нет ни одного
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 27.02.2017 07:48
Это ссылка на "личные" видео, для каждого свой список.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Наддув какой-нибудь есть? Могу предложить вариант-поршень колотит.
Ссылка на сообщение 27.02.2017 08:02
Нас надули Smile
Это не его двигун и не его звуки Smile
Если ты про меня, то, в принципе, похоже. И стук боковой, и вниз отдает (рубашка колотит об цилиндр).
Но есть нюансы, которые не стыкуются с этой версией:
- на густом масле "клапанный стук" практически всегда (и на штатной ГБЦ он был всегда, при любом масле), чуть уменьшающийся при разогреве
- на жидком масле пропадает за 20 минут, при достижении Т ОЖ 90 град.
У меня очень похоже на гидрики, я бы на них и думал, если бы не менял (все) и потом не переставлял частично.
Последнее на чем я остановился - на мыслях, что момент затяжки осей коромысел ( а он очень маленький, примерно, 14 и 25нм) влияет на проходное сечение масла и на эти стуки. Таким мелким моментом я так и не воспользовался, т.к. .... ну очень он мелкий Smile
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 01.03.2017 17:35
У менч открыли клапанну крышку заменили ВСЕ гидрики, похер, звук не пропал.
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 01.03.2017 21:02
serjj писал(а):
Talaruss писал(а):
serjj
Слева и справа ?
Может тогда кто-нибудь объяснит смысловую нагрузку меток на валу маслонасоса (Н3) и обязательность их совпадения, а так же последствия не совмещения? Или это пережиток от Н2?
