ремень ГРМ и ролики. Acteko 1.6, 1.8, 2.0.
На страницу 1 Пред.    След. 148
Ссылка на сообщение 13.04.2016 19:33
Это продолжение темы. Первая часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=18453
1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
2. Ролик 471Н-1007060
6. Подшипник 481Н-1007071
Аналоги подобраны здесь
АНАЛОГИ РЕМНЕЙ И РОЛИКОВ ГРМ
Ant134
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
Ant134
Ссылка на сообщение 22.02.2017 13:48
NOT писал(а):
Комета писал(а):
В магазинах начали продавать инструменты для замены ГРМ 481/484 серий двигателей.
Ну кто сам хочет поменять и нет возможности изготовить.
Ссылка
конская цена за 2 железки. проще на таобао вместе с комплектом грм купить
На avito за 1000 руб видел
Ссылка на сообщение 22.02.2017 14:01
Ant134
ссылка?
viktorоз
viktorоз
Ссылка на сообщение 22.02.2017 17:40
Приветствую вас. Такая проблемка возникла-шелестит ремень приводов. Брызну селиконом тишина на какое то время. Даже просто каплю селикона на внутреннюю часть ремня при работающем двигателе, и шум пропадает. Проблема в ремне или где? Подскажите.
Добавлено спустя 59 минут 27 секунд:
Ребят, приводной ремень зашумел. Не ролики однозначно, немного силикона на внутреннюю частб
ь ремня при работающем двигателе и шум на какое то время пропадает. Это критично или как? До замены ремней и роликов хотел еще 10 т проехать... Mdaa
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 22.02.2017 18:44
Одна только доставка почтой этих железок весом ~700г обойдется в ~1000р. Заказывал этот набор несколько лет назад. Рублей 500 по сравнению с предложением выше может быть и получиться сэкономить Wink
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 22.02.2017 19:31
Можно вот так фиксировать распредвалы. Картинка опеля зафира.
Ссылка на сообщение 22.02.2017 21:19
За тыщу любой токарь выточит болт и вырежет кусок желёзки.
Благо чертеж есть в свободном доступе.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 22.02.2017 22:30
Этот вариант неприемлим. Ведь мы фиксируем валы, а не шестерни как на фото. Для обеспечения необходимого и равномерного натяжения шкивы ослабляем. Т.е в нашем варианте при фиксации коленвала, распредвалов и ослаблении шкивов, при натяжении именно это ослабление затяжки обеспечивает равномерное натяжение по всей длине ремня. В приведенном на фото примере - ремень натянется только на участке от шкива коленвала до левого шкива распредвала.
Убрав этот фиксатор после натяжения ремня все шкивы пусть не намного но все равно сместятся. Соответственно точность установки будет нарушена.
Ant134
Ant134
Ссылка на сообщение 25.02.2017 10:21
NOT писал(а):
Ant134
ссылка?
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/ch-20010_i_ch-20003_538428711
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 25.02.2017 11:43
FL708
По такой методике это все верно. Только есть один вопрос-если на заводе при установке ремня все выставлено, то почему новый ремень встанет не правильно.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 25.02.2017 13:23
Вам надо ставить ремень уже натянутым. Как вы это себе представляете. К тому же износ шестерен, незначительное отклонение размеров деталей.
Ссылка на сообщение 25.02.2017 13:31
Если ремень идентичен родному, значит зафиксированные шестерни так же примут новый ремень. И натяжка будет та же что и была. Разница лишь в износе металла шестерен...но это ж сколько должно сточиться.
Насколько я помню из видео замены китайцами они фиксируют распредвалы, коленвал, меняют ролики и укладывают ремень против часовой стрелки. Затем только натяжка натяжным роликом. И все. Никакой регулировки шестерен распредвалов.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 25.02.2017 15:11
Пробуйте без шестерен, метки обязательно уйдут. Вы не сможете создать равномерный натяг между сектором от коленвала до выпускного распредвала и от коленвала до впускного распредвала. Так же может возникнуть проблема с одеванием ремня на шестерни распредвалов, придется немного подкручивать.
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 25.02.2017 15:37
Вот в этом и вопрос - почему они должны уйти. Количество зубцов не может быть больше или меньше на длине ремня до шестерен и на самих шестернях. Даже если нужно немного подкручивать, то это проще чем снимать крышку РР. Или наш мотор какой то особенный.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 25.02.2017 15:38
Кто ставил помпу amiwa 3001015 ? Упоминают о ней давно здесь. Рычаги задние хорошего качества.
Ссылка на сообщение 25.02.2017 21:13
liginvaleriiя надеюсь что пиндосы в данном случае не тупее нас с вами. Они не заморачиваются с тем, чтобы выполнять лишнюю работу.... Учитесь
