Dm_rn4
Dm_rn4
Авто: Great Wall Hover H5 5МТ
17.01.2017 14:19
Порвался малый пыльник на рычаге. Чтобы не разбирать рычаг хочу распилить его в месте изгиба и нарезать резьбу и длинную гайку-втулку приварить. Кто нибудь делал так? Получится разборный рычаг. Не нужно будет вынимать его для снятия коробки.
Проблему лопнувшей пружины и звона решил 2 года назад выточив насадку на шар рычага из фторопласта и заменив нижнюю опору рычага на оригинал от Toyota 4 runner. Она там из резины, а не из пластика. Рычаг стал бесшумным. Пружина дубовая от родного термостата.
vitbor
vitbor
Авто: Great Wall Hover H5 Eaton
14.02.2017 13:51
Dm_rn4 писал(а): |
заменив нижнюю опору рычага на оригинал от Toyota 4 runner. |
Dm_rn4, а номерок не остался?
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Кому интересно, нашел номера втулок:
втулка нижняя
ZM002A-1702014 от Н3, Н5.
ZM016A-1702014 от Н5 ТД, дешевле в 2 раза.
втулка верхняя
ZM001A-1702016
ZM001D-1702016 от Н5 ТД, тоже дешевле бензинок.
По внешнему виду они идентичные, но пока не заказывал, надо разобрать ручку сначала.
сергей deer
smeran
vitbor
smeran
Dm_rn4
Dm_rn4
17.02.2017 11:07
Дизельная больше, подтверждаю. От 4 Runner тоже больше и не подходит. Я сам точил из фторопласта - ходит лучше новой.
smeran
H5
H5
15.09.2017 11:45
Talaruss писал
Саш если будешь сбивать колокольчик Сначала зажми рычаг в тиски
Газовым ключем проверни колокольчик на 90 градусов а потом сбивай молотком через деревяшку
На рычаге есть выемка и надо чтоб ответная часть к выеке в нутри резинки сошла с паза
Так усилий выбивать бадет меньше Стопорное кольцо не снимай
Я вообще не знаю зачем оно там ,резина в колоколе стдит мертво
Менял пыльник на КПП, ставил от классики, снял стопорное кольцо и колокольчик сбивается на ура
BAHO54
Я-Палыч
Я-Палыч
30.09.2017 15:11
H5 писал(а): |
снял стопорное кольцо и колокольчик сбивается на ура |
А зачем? Пыльник легко одевается сверху рычага, если чуть смазать маслом рычаг...
Валерий К
Talaruss
Talaruss
30.09.2017 23:19
Я-Палыч писал(а): |
H5 писал(а): |
А зачем? Пыльник легко одевается сверху рычага, если чуть смазать маслом рычаг... |
Пытаясь так снять порвал пыльник ....
Вместо него натянул дерматиновый от таза
Не сняв колокольчик ,если мне память не изменяет ,не заменишь сломанную пружину или сухари
Давно было ...
Я-Палыч
Я-Палыч
01.10.2017 07:17
Talaruss писал(а): |
Не сняв колокольчик ,если мне память не изменяет ,не заменишь сломанную пружину или сухари |
Легко, наворачивая пружину снизу.
