Крестовина кардана
На страницу 1 Пред.    След. 12
edge
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2l
edge
Ссылка на сообщение 03.02.2017 11:23
Да вроде есть место под тавотницу. Тем более кардан около хвостовика делает изгиб.
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 03.02.2017 18:54
сергей deer писал(а):
Этот крест не прошприцуешь без снятия кардана и без насадки.
сергей deer, у меня есть такая насадка, могу зайти на базар еще одну глянуть
Yes Wink И эта Surprised Скоро масло менять будем Friend
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 04.02.2017 07:47
Я это и имел. На изгибе переходник упираться не будет?
artem16Да ващще не вопрос!
З.Ы. В печке масло кончается. Crazy
extremm1
Авто: Great Wall Wingle 5 Люкс
extremm1
Ссылка на сообщение 09.02.2017 15:19
Дожил и я до замены крестовин. Wingl 5, пробег 76000. Появилась вибрация при включении переднего привода. Снял кардан, крестовины обе разбиты. По каталогу размеры крестовин 27*63, 27*70, 27*80. А вот и нет!!! Выяснилось что стоит 29*76 Very Happy Со штангелем по магазинам, поставил 016-GU705 от GMB. По каталогу на ховерах такая. Как уже писали, заранее покупать крестовины бессмысленно. Стоять, по факту, может что угодно.
Ссылка на сообщение 10.02.2017 09:33
extremm1
Поставил-бы оригинал, пока есть.2201116-D01 .
На 3,5 ховер и на вингл 5 идут только эти.
extremm1
extremm1
Ссылка на сообщение 10.02.2017 10:35
extremm1
Вот что у диллера по каталогу:http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=17462
Может конечно и оригинал поставил, от ховера, но ждать две недели, а эти в наличии были. И даже на вид, японец лучше.
Ссылка на сообщение 12.02.2017 08:08
Закажи в запас. красота долго не держится. Кто-то писал про пробеги в100 тык на гмб,но я не верю. Из личного опыта- от 0(сразу пошла вибрация) до 30 тык.
Они изначально короче родных на ЦЕЛЫЙ МИЛлИМЕТР.( Целый миллиметр!, Карл!).И если аккуратно спилил болгаркой старую, а не варварски вышибал кувалдой - болтаться будет.
edge
edge
Ссылка на сообщение 12.02.2017 14:57
В общем подтверждаю, тойотовские крестовины подходят, установил успешно. Пришлось только слегка сточить стопорные кольца( не те которые идут в комплекте, а родные), по 0.4мм с каждого. Учитывая что они изначально 1.4 толщиной то ничего страшного.
Тавотницу повернул параллельно одной из осей что бы удобно было шприцевать.
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 12.02.2017 22:34
У меня задняя ГМБ, будем масло менять - глянем.
Владимир43116
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
Владимир43116
Ссылка на сообщение 10.09.2017 18:52
Уважаемые Господа, пришло время замены крестовины на заднем кардане, заказал, привезли 27*80, хорошо кардан не снял, решил так померять, мала по диаметру. Прочитал всю тему, но так ясного ответа и не нашел: какие крестовины стоят у нас? Вингл 12- го года выпуска. с Уважением.
Ссылка на сообщение 10.09.2017 19:15
29*78
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Наличие -- нет http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=3251&ParentCate ...
Владимир43116
Владимир43116
Ссылка на сообщение 10.09.2017 19:27
Огромное Спасибо. Не подскажите где добыть можно?
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 10.09.2017 20:48
Тут тебе только штангель подскажет. Берешь штангельциркуль и лезешь под машину, замеряешь свои крестовины, потом читаешь тему с начала - там есть аналоги с размерами, под некоторые для нормальной работы могут понадобится "пятаки".
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 10.09.2017 22:26
29*78
Наличие -- нет
Аналог GMB GUT-17 29х78. довольно распорстраненная, в том же Экзисте - без проблем.
Штатная 29х76,6 так что при установке GMB ставь на кольца GMB, которые идут в комплекте к крестовине, они тоньше на 0,1 мм каждое, но установить можно. или подточи эти кольца если будут проблемы.
Своими руками таких крестовин установил наверное полсотни Yes
но сначала все таки промерь что у тебя стоит. Могут быть варианты.
murzik
murzik
Ссылка на сообщение 12.09.2017 16:07
Народ ,засрали ветку как колхозный туалет в базарный день!
Крестовина заднего карданого вала на БЕНЗИНОВЫЙ вингл -размер 29х76 ( GUT21-29х76.4),( GU7050-29Х76)
GUT-17 29х78 - это НЕ НАШ РАЗМЕР И НЕ НАША КРЕСТОВИНА можете мудыхатся сами ели занятся нечем а у жены эти дни.
