хочу слить старый антифриз и залить тосол. Такая замена допускается? как обновить жтдкость полностью, чтобы в системе не было остатков антифриза, смешавшихся с тосолом в гараже без помощи автосервисов?
Всем привет!!! Я давно езжу на Брио. Сейчас надо менять масло в двигателе, вот, читал много в инете и пришёл к выводу. Даже самые хорошие масла, продаваемые в России, могут быть подделкой. Думаю залить наше, отечественное, как вы смотрите на это? На своей машинке отъездил почти 90 000 км. Ни разу не ломалась.
в коробку 75w 90 слишком жидко, лить 80w 90
антифриз G11, на цвет не обращать внимания, только на спецификацию, ибо бывают и красные, и желтые, смешивать разных производителей не желательно, но допускается.
В ГУР Dexron III, я залил ZIC ATF-III красный
Тормозной вполне хватает и DOT3
VitS
как у вас всё запущено со знаниями технического плана. Самому то не смешно от таких вопросов. Подсолнечное лучше всего будет. _________________ Подпись
VitS
Очень хорошо, уважаемый hafeibrio, что Вы такой умный, продвинутый да ещё и с чувством юмора!
У меня, кстати ничего не запущено!
В переднеприводные вазы льём моторное, в заднеприводные трансмисионое.
В моём вопросе что непонятного?
Если знаете ответ, напишите, если нет, зачем влезать?
Если хотите потягаться «со знаниями технического плана» в техники и электронике, пишите мне лично!
Одним словом - совковые времена как будто. Откуда такие познания то.
Моторное масло льют в мотор.
Трансмиссионное масло в наше время имеют спецификацию, делящую масла по типу назначения.
GL-3 - для редукторов и гипойдных пар.
GL-4 - для коробок переднеприводных автомобилей.
GL-5 - для коробок заднепривожных автомобилей. _________________ Подпись
Не совсем согласен.
1. Имхо,лить в трансмиссию нужно рекомендованную производителем жидкость. В рекомендациях может и не быть стандарта GL, а может быть их несколько (рекомендаций) для одной и той же КПП (в зависимости от условий и региона эксплуатации, например), и вообще может быть не маслом, а жидкостью трансмиссионной.
2. GL-1/2/3 ещё поискать надо, распространены GL-4 и GL-5. Вкратце GL-4 для коробок с синхронизаторами, GL-5 для редукторов. Бывают GL-4/5 (или некоторые производители их именуют GL-4+. Можно лить в трансмисии с синхронизаторами и в редукторы) Вполне наглядно объяснено различие стандартов GL на сайте Ликви Моли.
Цитирую:
Обозначение конкретного масла по API помогает потребителю выбрать необходимое трансмиссионное масло для своего автомобиля. В настоящий момент принятая маркировка по API включает в себя 5 категорий GL: GL-1, GL-2, GL-3, GL-4, GL-5 соответственно. Существует еще категория GL-6 или МТ-1, но большого распространения в Европе она не получила. Увеличение индекса GL означает рост нагрузки на конструкционные элементы коробки и дифференциала и соответственно увеличение количества присадок обеспечивающих защиту от износа. Масло с самой низкой категорией GL-1 предназначено для несинхронизированных коробок передач с малыми нагрузками и как правило используетсяв некоторых типах грузовиков. Масла GL-2 относится к категории индустриальных редукторных масел и в автомобилях широкого применения с класиффикацией по API GL-4 и GL-5. Основное их различие, как уже упоминалось, состоит в количестве присадок: в GL-5 их больше, чем в GL-4. Поскольку присадки представляют собой химические соединения серы и фосфора, агрессивные по отношению к сплавам меди, то масло GL-5 может вызвать коррозию конструкционных элементов коробки, в частности синхронизаторов, рассчитанных на применение масла GL-4, и наоборот, использование масла GL-4 вместо рекомендованного GL-5 приведет к быстрому износу шестерен. Поэтому каждый производитель трансмиссий и редукторов указывает в обязательном порядке какое масло с классификацией по API необходимо применять и пренебрегать их рекомендациями не стоит – это может в перспективе грозить ремонтом дорогостоящего агрегата. Стоит отметить, что многие производители выпускают масла с указанием сдвоенной классификации по API. Например, Liqui Moly выпускает полусинтетическое масло Hypoid Getribeoil SAE 75W-90 TDL с классификацией GL-4/5. Это означает, что масло может быть использовано для трансмиссий и дифференциалов требующих масло и GL-4, и GL-5.
http://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/17279-faq-chasto-zadavaemyie-voprosyi/
3. Что же предлагает производитель авто (Hafei) лить в КПП Brio?
Дословно:
Наиболее рекомендуемое: в южных районах с теплым климатом,
круглый год 80W90 или 85W140; в северных районах: зимой
75W90, летом 80W90.
И всё. Никаких GL допусков.
Но т.к. КПП Hafei Brio имеет синхронизаторы, по допуску API только GL-4 (ну или совместный допуск GL-4/5)
Итого: в КПП Hafei Brio (DABS10-8) нужно лить масло с допуском GL-4 (или совместный допуск GL-4/5) и вязкостью в зависимости от условий эксплуатации: 75W-90 или 80W-90 или 85W-140. Ну а производитель масла это на "вкус и цвет каждого" так сказать.
4. Естественно ни один производитель не будет рекомендовать лить в трансмиссию моторное масло... _________________ Подпись
Правильные запчасти на легковые китайские авто.+7 (347)292-77-44
Интернет-магазин: www.kometa-auto.ru
Доставка по России всеми видами транспорта.
