Задний кардан!
edge
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2l
edge
Ссылка на сообщение 18.10.2016 12:29
Добрый день. Кто-нибудь знает где купить проставки под наш задний кардан. Либо может быть есть чертеж проставок. После установки дополнительных пружин кардан несколько удлинился, а хотелось бы что бы шлицевое соединение находилось в заводском состоянии.
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 24.10.2016 13:44
а когда кузов нагрузишь-кардану будет куда прятаться, если будут проставки?
edge
edge
Ссылка на сообщение 24.10.2016 15:01
Я на днях полежал под машиной и все изучил. В общем проставки пока не требуются.
edge
edge
Ссылка на сообщение 29.01.2017 02:03
А что может быть такое когда на скорости газ отпускаешь плавно и когда мотор момент не передает но и не забирает начинается гул. Если при этом педаль газа отпустить совсем - гул пропадает, или же нажать на газ, тоже пропадает.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 29.01.2017 08:46
Может быть редуктор.
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
SMOOK
Ссылка на сообщение 31.01.2017 08:39
А подвесной не?
Ссылка на сообщение 31.01.2017 09:45
SMOOK
edge
edge
Ссылка на сообщение 31.01.2017 10:49
Да вот странно, на подвесной вроде не похоже, но подергав за кардан в районе подвесного, чет стучит, похоже он.
edge
edge
Ссылка на сообщение 03.02.2017 01:58
В общем это задняя крестовина умерла. Подвесной тоже не свежий, но гремел не он. Smile
Снял кардан, гоняю на передке. Smile
ut0ho
ut0ho
Ссылка на сообщение 14.05.2017 12:25
Подскажите, чем смазывается шлицевое соеденение кардана. Там смазка зеленая какая то.
Ссылка на сообщение 15.05.2017 12:14
Любой консистентной смазкой. Литол,фиол и т.д.
Денис 78
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8 TD
Денис 78
Ссылка на сообщение 15.09.2017 09:38
На днях был собран задний кардан на 3ку дизель. Пол кардана с подвесным от Соболя, вторая половина от Хентера с 5ст кпп. По длине получился 100% как родной. Нужно пересверлить и расточить фланцы на мосту и раздатке (также как и с передним крданом), и на 3см не совпадает площадка под подвесной. Добавляем пластину и в путь. Катается почти неделю. Жалоб пока нет...
Ссылка на сообщение 04.04.2019 19:57
Померял кардан на сейлоре. От переднего фланца до подвесного-60 см. От подвесного до заднего-90 см.
Добавлено спустя 40 секунд:
Сейлор 10 года.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
rfhlfy
подвесной такой
