Центральный замок
На страницу 1 Пред.    След. 33
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 22.09.2016 21:26
NOT писал(а):
На пассажирских местах. Речь то о них. Флажки то там.
Зачем тебе пассажирские? Тебе говорят про то, что при открывание флажка на водительской двери, открываются все двери. При открытие флажка на любой пассажирской двери этого не происходит.
driver-67
Авто: Chery Tiggo FL CVT
driver-67
Ссылка на сообщение 04.10.2016 17:54
Приветствую, форумчан !
Появилась проблема с центральным замком:
При постановке на охрану (штатной сигнализации) сразу начинает звучать сирена., (при этом двери все закрыты) а при блокировке дверей (к примеру во время поездки) на панели загорается индикация открытой двери, а если снять блокировку то индикация гаснет.
Методом тыка определил что глючит концевик задней левой двери (если ее открыть, то срабатывает центральный замок и все двери блакируються)
Вопрос как проверить и починить концевик (знаю что он встроен в замок)
Ссылка на сообщение 04.10.2016 18:55
http://chery-tiggo.dv13.ru/kuzov/snyatie-zamka-dveri-zadka/
Очевидный ответ. Снять замок и посмотреть.
Fes-rus
Авто: Chery Tiggo 1.6 не фл люкс
Fes-rus
Ссылка на сообщение 06.11.2016 16:16
всем привет решил вопрос здесь задать щас была проблема с штатной сигналкой не мог открыть вернее смог бы но потом пришлось бы откл аккумулятор и вот тут нарисовалась загвоздка при пропаже питания я не смогу закрыть 5 ю дверь там нет замка, а машина стоит на улице. Может я чет не знаю и есть возможность закрыть в ручную? Crazy
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 06.11.2016 16:30
Увы , так не получится. Выход один - открываем капот, закрываем двери сигналкой или ключом. Далее снимаем АКБ.Закрываем капот. Теперь можно без акб открывать водительскую дверь ключом. К сожалению только так.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 07.12.2016 17:36
Тартарен писал(а):
А в штатном варианте какая охрана? Замки закрылись, вот и охрана.
Стоп - если оставить одну дверь не закрытой то замок не закроется. ОН сначала сработает, но тут же опять откроется. . Разве в просто 1.8 нет сирены щтатной -? Получается что брелок просто закрывает двери, без охраны. Обычно так ведут сигналки при наличии ключа в замке. Проверьте срабатывание концевика на личинке замка зажигания. На него поступает 12 вольт, но вот не помню -замыкаются или размыкаются при вытаскивании ключа. Кстати плафоны в таком случае (неисправность этих контактов) будут работать (вкл-выкл) но без плавного гашения.
И пора переходить в тему про штатную сигналку.
[/quote]
Да, пожалуй пора. Насчет сирены, я считаю что ее нет. Колокол нигде не видел, и не разу она у меня не орала. Плафон отключается с задержкой, но вот плавно или нет не обращал внимания. Вроде бы нет. Кстати, центральный плафон светит фиолетовым светом, не знаю это штатно или тюнинг предыдущего владельца. Проверить концевик в замке не помешало бы, но у меня нет теплого гаража, нужно будет ждать случая. А внешне это как то проявляется или нет, что концевик сработал?
driver-67
driver-67
Ссылка на сообщение 07.12.2016 22:32
Решил свою проблему ц/з
Долез до блока комфорта и пошевелил разъем (когда перепрошивали блок ЭБУ под Евро2 скорее всего задели провода) и повезло глюк пропал !
А еще отсоединил от блока "комфорта" провод который управляет автоматическим закрытием дверей при движении.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 07.12.2016 23:31
Если повернуть ключ в положение OFF , но не вытаскивать его из замка и открыть водительскую дверь , то должен начать пищать зуммер. (сигнал о забытом ключе в замке).
Штатный колокол (он небольшой) стоит за выпускным коллектором по центру
и довольно противно орет. И светодиод красный должен мигать за подушкой пассажира
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 08.12.2016 12:17
Итак, сегодня проверял наличие сигнашки и работу концевиков. Сигнашка да, оказывается есть, только как работает не понял. Заорала только один раз, когда изнутри открыл дверь. И то заранее закрыл двери с кнопки. В других случаях: открывание пассажирской и задней двери с помощью ключа, качание машины сигнашку не пробудило.
Концевик двери работает исправно, а вот в замке зажигания глючит. Бывало что ключ вынут а зуммер пищит. Я как то не придавал этому значение, считал что пищит на невыключенный свет. Брызнул в личинку силиконовой смазки, посмотрим надолго ли поможет такой "ремонт".
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 08.12.2016 14:34
В штатной сигналке датчиков наклона и удара нет, поэтому качать и пинать ее бесполезно. Сигналка точно срабатывает при открытии любой двери, по идее еще должна срабатывать при включении зажигания и при нажатии тормоза, но сам не проверял.
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 08.12.2016 16:30
Ключ в замке проверяется блоком комфорта в случае гашения автоматически свет фар т.е он не выключит - проверено. Наверное и когда ставит на охрану, он (блок комф.) не включит охранку думая что ключ остался в замке.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 08.12.2016 17:23
Вот здесь и зарыта собака Ok Ok
Deyteriy
Deyteriy
Ссылка на сообщение 02.02.2017 09:23
Подскажите пожалуйста, как закрыть дверь багажника с ключа?
Получилось, что разрядил аккумулятор, снял его, поставил заряжаться, но заряжен он будет только завтра. Думал, что если замок центральный, то закрыв ключом водительскую дверь, все остальные двери также закроются, но нет. Пассажирские двери закрыл ручкой изнутри, а вот с дверью багажника так и не получилось ничего сделать. Замочной скважины сзади нет и я не нашел способа закрыть ее изнутри (в руководстве ничего не сказано, на форуме тоже ничего на эту тему не нашел). Очень не хочу оставлять так на ночь. Авто Chery T11 Tiggo, 2 л., 4WD, 2012 г.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 02.02.2017 09:53
Надо было сначала закрыть ЦЗ, а потом уже снимать.
Deyteriy
Deyteriy
Ссылка на сообщение 02.02.2017 09:59
Уже понял, но не ожидал, что будет проблема закрыть с ключа.
[/quote]
