куда девается масло из двигателя??тигго 2.4
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 21.01.2017 10:05
Супратек и его подобие в машину не лил( не помогло) ЛАВР - после него,дней 5 машину заводили,свечи убили в хлам.ВИНКС - поме6яли масло,завели с первого раза. В обоих случаях было машине по легче. Но это может мое мнение. Итог со временен начало жрать масло,,,,,,,вскрыли,как кокс был за кольцами,так и остался. В помощь зубило. Может быть на начальном этапе с маленьким пробегом,для профилактики,думаю можно. Но! ,трата денег!....поможет продлить ресурс машине,это качественное масло и хороший бенз,что у нас не найдеш
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 21.01.2017 11:43
karbonil писал(а):
Масло уходит в никуда 0,5 литра на 1к км
И что? Сам же пишешь....
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
karbonil писал(а):
но всё же когда компрессия и динамика в норме.
Тогда зачем мешать машине работать? Расход масла - НЕИЗБЕЖЕН....У самого при спокойной езже уходило на тысячу грамм 100-200....А вот когда "прожжешь" по трассе тысчонку - так и литра недоставало....Залил это "ужратое" и дальше езди....Погугли сколько БМВ жрет и успокойся.... XeXe
karbonil
Авто: Chery Tiggo 2.4пер
karbonil
Ссылка на сообщение 21.01.2017 12:54
Тогда иной вопрос. Особенно сейчас, зимой видно, при запуске ДВС, 10-15 с выхлоп синий, почему?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 21.01.2017 17:42
Бенз мешаный или масло в цпг оседает.иного быть не дано
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 21.01.2017 19:05
Сизый дым? Масло горит...А как и почему на холодную его чуь-чуть в цилиндры просачивается -Бог весть....Может, по стержню клапана....Ну завел....Масло за секунды сгорело...Дальше то не дымит? Литр масла на сотню не жрет? Чего волноваться то? Не рви сердце XeXe
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 21.01.2017 22:01
karbonil писал(а):
... Масло уходит в никуда 0,5 литра на 1к км. Маслосьемные колпаки заменены. Значит кольца...
А почему вы уверены, что не колпачки? Ставили какие - оригинал или аналог? Если оригинал, то где брали? Некачественные колпачки за неделю задубеть могут. В соблюдении технологии замены колпачков уверены? Хотя может и кольца - расход слишком большой.
Насчет фокусов с исчезновением дыма - так катализатор разогревается.
... Чего волноваться то? Не рви сердце XeXe
Однажды обнаружил, что на моей ласточке за 8 тыс. уровень с верхней метки на нижнюю сполз. Спать плохо стал -ворочался. Plachu
Весь движок облазил. Успокоился только когда обнаружил масло в свечных колодцах, протянул крышку ГБЦ. Теперь крепко сплю. Very Happy
У каждого своя психология.
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 22.01.2017 13:06
Думаю -может я не прав? Почитал мануал...По сайтам полазил...Нормальный расход - ДО литра на тысячу....Продолжайте создавать проблему (если иначе не можете).... Izvini
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 22.01.2017 13:36
Думаю не правы. Расход зависит от конструкции конкретного двигателя. Во всяком случае Актековский 1,8 в исправном состоянии масло не жрет. Меняю 1 раз в 10 тыс. От замены до замены уровень всегда в пределах нормы без долива. Пробег 70 т.км. Режим эксплуатации самый жесткий. Частые пробеги на холодную. По трассе - на всю гашетку. Частенько в грязь и в сугробы. Правда с маслом не экспериментирую - лью одно и то же.
У друга был 2,4 - на расход масла жалоб тоже не было.
Не стоит забывать и про катализаторы. Эти девайсы достаточно капризны и в нормальной жизни. А если их нагружать еще и утилизацией ненормативного масла, долго не проходят. Человек правильно мыслит: есть проблема - ищи пути решения, а не жди когда движок посыпется полностью.
Тут ведь все взаимосвязано. Если маслосьемные кольца изношены, значит и компрессионные на подходе. Может пострадать система вентиляции картера. Засрется она - начнет давить через прокладки и сальники. Масло в топливной смеси пагубно скажется на работе топливной аппаратуры. Нагар, закоксование, и т.д. и т.п. Всегда легче предупредить болезнь при первых признаках, чем потом капиталить все.
PS: Сейчас другу позвонил, у которого 2,4 был. Говорит, что от замены до замены уровень не падал. Так что лично мое мнение - при расходе 0.5 л на 1К и отсутствии течей - однозначно искать причину и ремонтировать.
Алексей Матвеев
Авто: Chery Tiggo 5
Алексей Матвеев
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 05.08.2017 20:02
кто подскажет? Двигатель пожирает масло из глушителя дымарище. Делал 1-головку 2-капремонт(расточка.гильзовка.ПОршня.кольца итп и последнее поменял сальники клапанов-бесполезно.Кушает масло и периодически закидывает 4свечу.Может у кого нибудь было что-нибудь подобное.Отзовитесь
Fes-rus
Авто: Chery Tiggo 1.6 не фл люкс
Fes-rus
Ссылка на сообщение 03.07.2018 12:18
вопрос к знатокам так как сам не знаю ни че. жрет масло где то около 2 л на тыщу ездил к нескольким мастерам сразу предлагают разбор движка полностью стоимостью 12 тыщ , а знакомые говорят что над с начало давление проверить чтоб сразу узнать колпачки менять или дальше как советуют мастера разбор и дефектовка двигателя. Вопрос то что мастера предлагают сразу разбирать- это развод?) за орфографию не ругать двоешник )) иль двоечник.
Ссылка на сообщение 04.07.2018 04:41
Конечно разбирать. После дефектовки
agend
Авто: Skoda Mk2
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение 06.07.2018 14:00
Колпачки не дают такой дикий расход масла
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Re: ремонт двигателя
Какой пробег? Вы первый владелец данного автомобиля?
Fes-rus
Fes-rus
Ссылка на сообщение 06.07.2018 17:00
год назад пост)
а мне просто все говорят сходи проверь компрессию, что сразу двигатель разбирать Very Happy
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 06.07.2018 18:16
Правильно говорят, грамотно замерянная компрессия поможет в установке диагноза.
правда, в случае с колпачками не поможет.
Но с таким масложором
(если нет банальных протечек)без разборки двигателя не обойтись.
Ссылка на сообщение 07.07.2018 01:08
Протечки можно обнаружить, если под передком чистый асфальт или светлый пол.
