Турбина на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 243
Ссылка на сообщение 20.01.2017 14:19
serjj писал(а):
ну давай, покажи "место" где я не советовал точить блок под метал. прокладку.
Даже искать не буду.
Тут совсем просто
Сергей Рыбин поставил без точения, а ты всегда был в теме, если бы ты обратил внимание, то он бы так не делал.
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 20.01.2017 14:27
Александр2120 писал(а):
А после того, как я измерил свою стоковую б.у. прокладку (и получил с одной стороны 1.25, а с другой 1.6!!!!), то вообще сейчас не то, что блок, даже голову точить никому не посоветую
Стоковая прокладка, это совсем другое дело.
Кстати один товарищ, после того как у него все потекло, померил кометик цельную и тоже был сильно удивлен результатом и пришел к выводу, что это брак.
Надо свою померить для интереса.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 20.01.2017 14:29
Я так и думал, очередной раз слив засчитан Very Happy
Тут совсем просто
а ты уверен что я ему не говорил что по правильному надо точить и гбц и блок для метал прокладки ? И про этот герметик я вообще не знал пока Серега (или Стас, точно уже не помню) его не показал на фотке. Так что это очередные твои фантазии Smile
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 20.01.2017 14:34
Саша, ты не прав.
Серж всегда говорил, что подготовка поверхности необходима.
Только раньше он допускал делать это на блоке вручную.
При правильном подходе вручную можно лучше сделать, чем на раздолбаных станках за пределами МКАД.
Добавлено спустя 58 секунд:
Я его нашел на просторах интернета.
Ссылка на сообщение 20.01.2017 14:52
Rybin
Серег, а что эту твою новую многослойную суперпрокладку (на которой ты остановился) толщиной 2.4мм можно разбирать и выбирать толщину "по вкусу"?
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
И чем тебе не понравился вариант бутерброда: Mitsubishi MD346924 (паронитовая) - медная в 1мм - Mitsubishi MD346924
BORISAN
Авто: Hover TURBO 330л.с. 500н.м.
BORISAN
Ссылка на сообщение 20.01.2017 14:57
промерил свою старую би-мет прокладку - 0.4мм (0.15мм один слой 0.25мм второй слой).
Ссылка на сообщение 20.01.2017 15:11
serjj писал(а):
а вот это некрасиво, приписывать мне то чего не было
Извини, если что перепутал Izvini
ПС
Напомню, когда я стал "придирчиво" относиться к твоим сообщениям:
Стас без тепловой защиты (экрана) турбины погорел, а ты на следующий день показал свою теплую защиту капота.
Я тебя и спросил, а чего ты раньше молчал?
ПС2
Шпильки продал? Весна не за горами Friend
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Понять бы еще, исключительно из любопытства Smile
- почему толщины разные?
- можно ли их разъединять и использовать отдельно?
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 20.01.2017 15:20
та все ок, на то и форум чтоб высказывать свое мнение
1) я помню что ты спрашивал, но ты почему- то не помнишь что я тебе ответил
2) у меня не было и нет теплой защиты капота
3) мой ответ был такой- я говорил что желательно снять стоковую шубу, я у себя снял её и наклеил фольгу на битуме. Стас тоже тебе это написал. А почему я писал что желательно, а не обязательно, да потому что я тоже не был уверен на 100% что это необходимо
Ссылка на сообщение 20.01.2017 15:23
Да, похоже, ты прав.
Фольга на битуме - это пострашнее будет, если что Izvini
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 20.01.2017 17:29
ты слишком буквально все понимаешь Smile
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 20.01.2017 17:32
В руках не держал, так что ничего путного сказать не могу.
Но принцип - снизу сверху покрыт чем-то, а в середине простые листы и от их количества зависит толщина.
Думаю, если расклепать клепки, то можно листы вынуть. По мне, лучше одна прокладка нужной толщины.2,4 мм позволит 1 бар дуть.
Тем и не понравилась, что бутерброд.
Это виброшумка с экраном. У меня она на капоте тоже стоит, но закрыта фольгированным иглопрошивным матом зашытным с обоих сторон в кремнезем.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 20.01.2017 18:11
Rybin писал(а):
Talaruss писал(а):
Серег ,а ты сколько на медной прокладке проехал ?
Наверное 12 т.км.
Мало Nea
А сколько Стас проехал на такой же прокладке ?
Стас говорил , что он под кометик канцелярским ножиком старательео волны на блоке шкрябал
И баллончиком брызгал
Насколько помнится изрядно на ней поездил .
А потом он на ней машину поджег ...
И если мне память не изменяет продал с ней . И новый хозяин на ней ездил не ведая про ножик , медь , баллончик ,и вымываемый герметик ..
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 20.01.2017 18:59
О ездил 9 месяцев с турбиной, продал с пробегом 200 т и прогореашим седлом выпускного клапана на 4 цилиндре, новый хозяин уехал на моем Ховере прям от моего дома с трояшим движком, коллектор и турбина была снята, мозги поставил штатные, прокладку он потом и седло клапана поменял у себя дома, прокладку кому-то с нашего форума отправил, вот маслоредукторе и масляный радиатор остался на машине, где-то сейчас в 4000 км от москвы катается
Ссылка на сообщение 20.01.2017 19:56
Так ты такую же бутербродную и собираешься ставить Izvini
У меня такая же на капоте.
Шум не удаляет, но снег на капоте теперь не плавится.
Естественно, под штатной накладкой, т.к. если она нагреется и отвалится.... то мало не покажется.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 20.01.2017 20:10
stasrumba
Привет
Но не пробило же ...
И тебя спрошу
Сколько прошло времени между тем как поставил и затянул прокладку и тем как залил тосол и завел авто ?
