Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
17.11.2015 21:18
По колодкам задним есть другой номер и они подходят на наши машины, взято с синего форума код Japan Parts GF-233AF и они 256мм.
Стасончик
Авто: GROZ TARGET
Стасончик
Авто: GROZ TARGET
08.12.2015 16:02
DADI AUTO SHATTLE Амортизатор передний (SUV, Pick-Up-4WD) 91-2905020 DADI AUTO Амортизатор задний (Pick-up-2WD) XK2915E21-020 DADI AUTO Амортизатор задний 4WD 50-2915020 DADI AUTO Амортизатор задний 4WD 11-2915020 DADI AUTO target Амортизатор передний (Pick-up-2WD) 50-2905020 DADI AUTO target Бампер задний Pick-Up(1022) хром. TARGET,FOX 31-2804010 DADI AUTO Бампер задний SHATTLE-(6491) 36-2804003 DADI AUTO Бампер задний SITILITING-(6492) 38-2804003 DADI AUTO Бампер передний Shuttle-(6491) 36-2803060 DADI AUTO Бампер передний BLISS 32-2803050 DADI AUTO Бампер передний FOX 31-2803050 DADI AUTO Бампер передний TARGET 38-2803060 DADI AUTO Бачёк омывателя переднего стекла 31-5207025B DADI AUTO Болт заднего крепления нижнего рычага(6491) 91-2904055 DADI AUTO Болт натяжения торсиона (6491) 91-2902023 DADI AUTO Вакуумный усилитель тормозов 50-3505050B DADI AUTO ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 491Q 1006015-E00 DADI AUTO Вал торсионный лв. (SUV, Pick-Up-4WD) 91-2902010 DADI AUTO Вал торсионный пр. (SUV, Pick-Up-4WD) 91-2902011 DADI AUTO Вентилятор радиатора кондиционера 31-3745030 DADI AUTO Вкладыши шатунные(491Q) 2.2 1004023-E00 DADI AUTO Втулка переднего стабилизатора 21mm 91-2906021 DADI AUTO Втулка переднего стабилизатора 28mmSUV,Pick-Up-4WD 91-2906028 DADI AUTO Втулка рессоры длинные (Pick-Up) 12-2911015 DADI AUTO Втулка рессоры короткие (Pick-Up) 50-2911015 DADI AUTO Втулка стопорная подшипника полуоси (Pick-up-2WD) 11-2403024 DADI AUTO Втулка суппорта направляющая (длин.)(Pick-up-2WD) 11-3501027 DADI AUTO Втулка суппорта направляющая (корот.)(Pick-up-2WD) 11-3501037 DADI AUTO Выжимной подшипник (491Q) 2,2 1602101-E00 DADI AUTO Выжимной подшипник c муфтой(4G64S4M) 2.4 SC1602030 DADI AUTO Гайка колеса левая резьба ХК3501Е21-011 DADI AUTO Гайка колеса правая резьба ХК3501Е21-012 DADI AUTO Генератор (491Q) 2.2 4G24-3701020 DADI AUTO Генератор 491QME 3701010 DADI AUTO Головка блока цилиндров 491Q 2.2 1003106-Е00 DADI AUTO Датчик детонации 491Q 2.2 SMW250130 DADI AUTO Датчик кислорода 491Q 2.2 11-1205020 DADI AUTO Датчик положения дроссельной заслонки 491Q 2.2 491Q-ME-495002M DADI AUTO Датчик температуры двигателя 11-3745031 DADI AUTO Датчик температуры двигателя (стрелка) 11C-3808011 DADI AUTO Датчик уровня топлива 11-3800020 DADI AUTO Датчик уровня топлива XK3800E21-020 DADI AUTO Дверь багажника (6492E) 38-6201010 DADI AUTO Дверь задняя лв. (1022) 38-6200010 DADI AUTO Дверь передняя лв. (6491E) 36-6100010 DADI AUTO Дверь передняя пр. (6491E) 36-6100020 DADI AUTO Диск сцепления (4JB1) 2.8 31-5303020CH DADI AUTO Диск сцепления 2,4 (4G64S4)4WD SMR196312 DADI AUTO ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ ВЕДОМЫЙ 491Q 2.2 1601050-E00 DADI AUTO ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМНОЙ(491Q 2.2) 4Х2 И 4Х4 ЭЛЕКТРО.РАЗДАТ.КОРОБКА 1601020-E00 DADI AUTO Жиклер заднего омывателя (6491)(6492) XK5207E90-021 DADI AUTO Жиклер переднего омывателя (все модели) XK5207E21-011 DADI AUTO Зеркало левое (6492) 38-8202010 DADI AUTO Зеркало правое (6492) 38-8202020 DADI AUTO Испаритель переднего кондиционера(Под торпедой) 31-8107030B DADI AUTO КЛАПАН ВПУСКНОЙ ( 491Q 2.2) 1007016-E00 DADI AUTO КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ ( 491Q 2.2) 1007018-E00 DADI AUTO Кнопка управления зеркалами (все модели) 31-8202222 DADI AUTO Кожух вентилятора (для вискомуфты) XK1309E21-011 DADI AUTO Кожух вентилятора (для вискомуфты,дизель) XK1309C21-011 DADI AUTO Колодки задние 4х2 11-3502025 DADI AUTO Колодки передние 4x2 11-3501000LD DADI AUTO Колодки передние 4x4 91-3501000JC DADI AUTO Колпак легкосплавного диска 36-3103012 DADI AUTO КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ(СТАНДАРТ) ( 491Q 2.2) 1004100-E01 DADI AUTO КОЛЬЦО ПОРШНЕВОЕ(СТАНДАРТ) 4G64 SMD194597 DADI AUTO Комплект прокладок двигателя 4G64 (полный) SMD973157 DADI AUTO Крестовина кардана высота 84 чашка 28 DADI AUTO Крыло переднее левое BLISS 32-8403010 DADI AUTO Крыло переднее левое Dacota 38-8403010В DADI AUTO Крыло переднее левое FOX 31-8403010В DADI AUTO Крыло переднее левое Shuttle-(6491) 36-8403020В DADI AUTO Крыло переднее правое BLISS 32-8403020 DADI AUTO Крыло переднее правое Dacota 38-8403020В DADI AUTO Крыло переднее правое FOX 31-8403020В DADI AUTO Крыло переднее правое Shuttle-(6491) 36-8403010В DADI AUTO Маятник рулевой (6491,6492,1022-2WD) 11-3003053 DADI AUTO Накладка бампера переднего (6491E)(Хром) 36-2809010 DADI AUTO Наконечник рулевой тяги (короткий) (Pick-Up-2WD) 11-3003030 DADI AUTO Натяжитель торсиона левый (Pick-up-2WD) 11-2902030 DADI AUTO Натяжитель торсиона правый (Pick-up-2WD) 11-2902040 DADI AUTO Опора шаровая верхняя (6491,6492,1022-4WD) 91-2904080JC DADI AUTO Опора шаровая верхняя (Pick-up-2WD) 11-2904020 DADI AUTO Опора шаровая нижняя (Pick-up-2WD) 11-2904030 DADI AUTO Отбойник верхнего рычага (Pick-up-2WD) 11-2901013 DADI AUTO Панель радиатора передняя очки (Таргет) 38-8400000В DADI AUTO Переключатель подрулевой многофункц. 1022 11-3774060 DADI AUTO Подушка двигателя (491QE) 11-1001011 DADI AUTO Подушка двигателя левая дизель XN1001060000 DADI AUTO Подушка двигателя правая дизель XN1001080000 DADI AUTO Подушка кузова задняя 11-5001080 DADI AUTO Подушка кузова передняя 11-5001070 DADI AUTO ПОДШИПНИК КОЛЕНЧ. ВАЛА (4G64S4M) 2.4 SMD335444 DADI AUTO Подшипник передней ступицы (SUV, PickUp-4WD) LM102949/102910 DADI AUTO Подшипник передней ступицы внутр. 30205 DADI AUTO Подшипник передней ступицы наруж. 32007 DADI AUTO ПОРШЕНЬ НОМИНАЛ (491Q) 2,2 (комплект) 1004015-E00 DADI AUTO ПОРШЕНЬ НОМИНАЛ (4G64S4M) 2.4(комплект) SMD303070 DADI AUTO Пробка радиатора охлаждения 11С-1304011 DADI AUTO ПРОКЛАДКА ГБЦ (4G64S4M) 2.4 SMD346925 DADI AUTO Радиатор кондиционера Shuttle 31-8105030B DADI AUTO Радиатор основной Shuttle 31C-1301040B DADI AUTO Радиатор печки 31-8101030 DADI AUTO Ремень клиновидный 13х965 DADI AUTO Ремень кондиционера и генератора (4G64S4M) 2.4 4РК985 DADI AUTO Ремень помпы и генератора (491Q) 2,2 4PK830 DADI AUTO Ремень ручейковый 4РКх1080 DADI AUTO Решётка радиатор Shuttle-(6491) 36-8401020 DADI AUTO Решётка радиатора (TARGET);(6492) 38-8401020 DADI AUTO Решётка радиатора (TARGET);(6492)(ноздри) 32-8401020 DADI AUTO Ролик балансира (4G64S4M) 2.4 SMD156604 DADI AUTO Ролик ГРМ натяжной (4G64S4M) 2.4 smd182537 DADI AUTO Ролик промежуточный ГРМ (4G64S4M) 2.4 SMD115976 DADI AUTO Ручка двери внутренняя левая (Pick-Up) 31-6105050 DADI AUTO Сайлентблок верхнего рычага(Pick-Up 2WD) 11-2904067 DADI AUTO Сайлентблок нижнего рычага задний 4х4 91-2904054 DADI AUTO Сайлентблок нижнего рычага передний 4х4 91-2904052 DADI AUTO Сальник заднего хвостовика раздатки 39.6x52x10 395210 DADI AUTO Сальник задней полуоси внутр. 50x70x8 50708 DADI AUTO Сальник к-вала задний 80x100x8.5 80969 DADI AUTO Сальник к-вала передний 44607 DADI AUTO Сальник к-вала передний 42x60x7 SMD343563 DADI AUTO Сальник к-вала передний 44x60x7 491Q-1002140A DADI AUTO Сальник коленвала заднего 80х96х9 365210 DADI AUTO Сальник КПП 2WD задний 38x58x11 385810 DADI AUTO Сальник первичного вала КПП 2WD 30x45x8 30456 DADI AUTO Сальник передней ступицы 6491,6492,1022-4WD 58x75x11 58757.5/11 DADI AUTO Сальник редуктора заднего моста (38х75х11) 11-2402015B DADI AUTO Сальник редуктора заднего моста 38x.74x11 387411 DADI AUTO Сальник редуктора переднего моста 35х65х12 30458 DADI AUTO Сальник редуктора переднего моста 42x65x12 356512/17 DADI AUTO Скоба втулки стабилизатора (Pick-up-2WD) 11-2906019 DADI AUTO Стакан свечи зажигания (491Q) 2,2 1003011-Е00 DADI AUTO Стартер (491Q) 2,2 3708010 DADI AUTO Стартер (4G64S4M) 2.4 SMD172860 DADI AUTO Стекло багажника Shuttle-(6491) 50-6303020 DADI AUTO Стеклоочиститель задний в сборе (6491)(6492) XK6310E90-010 DADI AUTO Стеклоподъемник зад. лв. с мотором (трос) 31-6104110A DADI AUTO Стеклоподъемник зад. лв. с мотором(все модели) 36-6104110A DADI AUTO Стеклоподъемник зад. пр. с мотором (трос) 31-6104120A DADI AUTO Стеклоподъемник зад. пр. с мотором(все модели) 36-6104120A DADI AUTO Стеклоподъёмник с мотором перед. лв.(все модели) 31-6104050A DADI AUTO Стеклоподъёмник с мотором перед. пр.(все модели) 31-6104060A DADI AUTO Стойка переднего стабилизатора (2WD) 11-2906020 DADI AUTO Стойка переднего стабилизатора (4WD) 91-2906017 DADI AUTO Ступица колеса (4WD) 91-3103021 DADI AUTO СУХАРЬ КЛАПАНА (491Q) 2.2 1007019-E00 DADI AUTO Термостат (491Q) 2.2 1306020 DADI AUTO ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА (гидрокомпенсатор) (4G64S4M) 2.4 SMD377561 DADI AUTO Толкатель клапана(гидрокомпенсатор) (491Q) 2,2 1007070-Е00 DADI AUTO Трос стояночного тормоза, лв. (1022) XK3508E21-045 DADI AUTO Трос стояночного тормоза, лв. (6491E) 1.66х1.88 XK3508E85-045 DADI AUTO Трос стояночного тормоза, лв. (6491E)1.95х2.22 36-3508045 DADI AUTO Трос стояночного тормоза, пр. (1022) 1.32х1.62 XK3508E21-046 DADI AUTO Трос стояночного тормоза, пр. (6491E)1.66х1.88 36-3508046 DADI AUTO Трос стояночного тормоза, пр. (6491E)1.95х2.22 XK3508E85-046 DADI AUTO Тяга рулевая поперечная(Pick-Up-2WD) 11-3003020 DADI AUTO Фара левая FOX 1022 31-3711011B DADI AUTO Фара левая Target (Pick-Up) 38-3711030 DADI AUTO Фара левая Target (Pick-Up) 38-3711040 DADI AUTO Фара передняя левая BLISS XK4101E21-010 DADI AUTO Фара передняя левая Shuttle 6491 36-3711030 DADI AUTO Фара передняя правая BLISS XK4101E21-020 DADI AUTO Фара передняя правая Shuttle 6491 36-3711040 DADI AUTO Фара правая FOX 1022 31-3711021B DADI AUTO Фара противотуманная (6492) 32-3732010 DADI AUTO Фара противотуманная левая FOX, Target 31-3732010 DADI AUTO Фара противотуманная левая Shuttle 36-3732050 DADI AUTO Фара противотуманная правая FOX, Target 31-3732010 DADI AUTO Фара противотуманная правая Shuttle 36-3732060 DADI AUTO Фильтр воздушный(4JB1) 31C-1109030 DADI AUTO Фильтр масляный(4G64S4M) 2.4 491Q-1012020 DADI AUTO Фонарь заднего бампера 38-8208010 DADI AUTO Цилиндр сцепления рабочий (4G64S4M) 2.4 SC-1602010 DADI AUTO Цилиндр сцепления, рабочий (491Q) 2.2 XK1604E21-030 DADI AUTO Цилиндр сцепления, рабочий (4JB1) 2.8 XK1604C21-030 DADI AUTO Цилиндр тормозной главный (на все модели) 31-3505020 DADI AUTO ЦИЛИНДР ТОРМОЗНОЙ ЗАДНЕГО КОЛЕСА (Pick-Up-2WD) 11-3502040 DADI AUTO ШКИВ КОЛЕН.ВАЛА (ИНЖЕКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ) 1005020-E00 DADI AUTO Шланг сцепления 1607020МЕ1 DADI AUTO Шланг тормозной 3506050А1 DADI AUTO ШТАНГА ТОЛКАТЕЛЯ (БЕНЗИН) (491Q) 2.2 1007080-E00 DADI-AUTO; GROZ Shuttle Опора шаровая верхняя (6491,6492,1022-4WD) 91-2904080JC DADI-AUTO; GROZ Опора шаровая верхняя (Pick-up-2WD) 11-2904020 DADI-AUTO; GROZ Shuttle Опора шаровая нижняя (6491,6492,1022-4WD) 91-2904030(40) DADI-AUTO; GROZ Опора шаровая нижняя (Pick-up-2WD) 11-2904030 DADI-AUTO; GROZ Тяга рулевая поперечная(Pick-Up-2WD) 11-3003020
BoBka62
Авто: Derways Aurora
BoBka62
03.02.2016 11:48
Сегодня поставили 839027 GSP Шрус наружный, комплект
Роман 56
Роман 56
08.02.2016 15:35
RomanPers писал(а): |
коды запчатей которые устанавливались на AURORA
Все подошло и устанавливалось собственными руками
SMD156604 Обводной ролик ГРМ
4PK945 Ремень кондиционера
SMD115976 Натяжитель ремня Балансира
SMD182294 Ремень ГРМ
SMD182295 Ремень балансира
SMD182537 Ролик натяжной ремня ГРМ
SMD186125 Ремень генератора/гура
SMD303389 Насос водяной
8107300-K02 Салонный фильтр
16546-51N03 Фильтр воздушный
ST314 Фильтр топливный
SMW250283848586 Провода ВВ
SMD138994 Датчик давления масла
MD198128 Кольца свечных колодцев
5205110-B00 Рычаг секлоочестителя
5207100-B00 Бочек омывателя
SMW250131 Катушка зажигания
MB241229 Рем. коплект ступици(кольца)
7148408002 Уплатнитель стекла 5 двери
J4705005 Подшибник ступици передней
MB831042 Рычаг маятниковый
MD701577 Втулка рычага КПП
MB831043 Наконечник рулевой тяги внешний
MB831044 Наконечник рулевой тяги Внутрений
4121011-K00 Пистон крепления заднего фоноря
9100571 Щетечный узел генератора
SMW250118 ДАД
MB160670 Игольчатый подшибник поворотного кулака
MB160850 Сальник игольчатого подшибника
MB160671 Кольцо регулировочное игольчатого подшибника
JapanParts RU-511 Втулка сериги рессоры верхняя
JapanParts RU-512 Втулка серьги рессоры нижняя
MR567087 Пыльник рычага КПП внутрения
MB176288A Скоба регулировки сход развала
71482-08000 Отбойник двери задка
71472-08000 Отбойник двери задка
RBI M25450 Сайлетблок крепления переднего моста
MB518525 Пыльник рычага торсионов внешний
MR234417 Втулка торсионов
MB109665 Пыльник рычага торсионов внутрений
6205140B22A1110 Ручка внутреняя правой двери
Febest MM01 Подушка раздатки
8379009010 Освещение номерного знака
CBM-23L Опора шаровая нижняя левая
CBM-23R Опора шаровая нижняя правая
CBM-22 Опора шаровая верхняя
CMP-12 Сошка рулевая
MB633820 Сайлентблок верхнего рычага (MR124880)
0423-V44WF Стойка табилизатора переднего
MSB-734 Втулка переднего стабилизатора
SMD354804 Генератор в сборе
SMD354804 Подшибник генератора передний
SMD354804 Подшибник генератора задний |
втулки рессор там только нижние и верхние? они не с двух сторон вставляются? сколько их вообще там???
а крестовины случаем не менял???
RomanPers
RomanPers
Авто: Derways Aurora норма
13.02.2016 10:59
Роман 56
Втулки рессор на серьги,нижние и верхние,заказывать нужно по 4 штуки каждую,с двух сторон вставляются,нижнюю немного правда придется дороботать ножом,они по длинее чем нужно,немного.MB111203 это втулки рессор на переднее крепление. Крестовины не менял,надо,сейчас ищу что можно поставить.
sereja2009
sereja2009
13.02.2016 14:05
Роман 56 писал(а): |
По крестовинам где-то читал, то ли волговские, то ли уазовские кто-то вкрячивал, но не помню чем всё кончилось) |
подходит волговская крестовина. ставил сам.
Роман 56
Роман 56
13.02.2016 18:49
sereja2009 писал(а): |
подходит волговская крестовина. ставил сам. |
у нас же их три и все разные, куда волговская подходит?...?
sereja2009
sereja2009
13.02.2016 19:21
у заднего моста которая. туда же ставил от ховера они дешевле. размер 30на88. точно не помню.
BoBka62
BoBka62
22.04.2016 12:15
Пыльник ставил от Нивы наружный. У нас вроде одинаковые внешний и внутренний.
Kursant
Kursant
16.05.2016 07:30
Регулятор давления топлива Фирма GM номер12574986
jone66
jone66
Авто: Derways Shuttle
15.06.2016 03:39
главный цилиндр сцепления от ховера 1608000k00, встал как родной.
алексей131
алексей131
Авто: Derways Shuttle 2006
24.06.2016 21:48
Задняя крышка раздаточной коробки ( в которую вставляется задний кардан )
Great wall SC-1802320.
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
16.10.2016 14:33
sereja2009
Ремкомплект переднего супорта подходит один в один от газели причем как резинки так и сам поршень и направляющие при желании и в газелевском наборе двух поршневой супорт и нам нужен один набор.
Номеров не было, искал по поршню родному и был удивлен что от Газели один в один с нашими размерами.
GrotS
GrotS
Авто: Derways Plutus
28.10.2016 01:49
krust писал(а): |
2 Сообщкния повыше!!!!!!!! |
Там какой текст, скопированый из инета, по этому номеру даже гугл не знает ничего.
А вот Great wall 3505120-D01 ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР.
Встал на Плутуса 2007 г. в. без АБС как родной. Только бачок переставил свой.
RUS63
RUS63
19.01.2017 12:53
поставил радиатор отопителя на аврору OL 6182
