BAW Tonik
На страницу 1 Пред.    След. 25
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 05.01.2017 16:58
migran21vek писал(а):
сцеплению: не нужно боятся самому снимать коробку и лезть туда. У меня все с первого раза получилось. Нюанс- когда поменяли диск сцепления-корзину чуть не докрутить- поставить коробку, чтобы от центровать диск, аккуратно ее убрать-затянуть корзину. Благо она маленькая и легкая. А если корзину сразу затянуть-коробку поставить не получиться
Отправить ЛС  цитировать выделенное
Э-э-х!Ёлы палы!Надо было померять диаметр первичного вала и выточить валик из любого прутка.Стоит копейки и не надо кпп туда-сюда дёргать!
corbeen
Авто: Geely MK, ТагАЗ LC100 Foton 1069
corbeen
Ссылка на сообщение 05.01.2017 17:03
А старый диск сцепления пойдет? Внутренний диаметр посмотреть и по нему выточить валик для центровки? У меня был такой из старого первичного вала сделан, но то было давно кода на РАФике гонзал Smile зело удобно Smile
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 05.01.2017 22:09
Дело в том,что обычно нужны два основных диаметра первичного вала.Диаметр где диск сцепления и диаметр конца первички,который вставляется в коленвал.Они разные.
migran21vek
Авто: BAW Tonik 33463
migran21vek
Ссылка на сообщение 17.01.2017 19:04
интересное
Столкнулся с заменой суппортов. На наш папеллац суппорт стоит 10т почти, а вот на Great Wall Deer 3500р- вот так - может кому пригодится.
Соответственно и передние колодки одинаковые - на Great Wall Deer 400-500руб
corbeen
corbeen
Ссылка на сообщение 17.01.2017 19:08
интересное
Привет, когда менял суппорта - покупал по 8,5т.р. за шт. Я правильно понял что суппорта и колодки у нас идентичные с Great Wall Deer?
migran21vek
migran21vek
Ссылка на сообщение 17.01.2017 19:51
Да все верно, я раньше колодки от Great Wall Deer покупал 450руб где то, а вот что суппорта подходят не знал - теперь знаю.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
подходят в один в один, только есть нюанс их левый-наш правый и наоборот.
corbeen
corbeen
Ссылка на сообщение 17.01.2017 19:56
Точно! Когда ставили мне - обратили на это внимание.
Надо же - спасибо за инфу! Smile
dabasov
dabasov
Ссылка на сообщение 18.01.2017 17:54
Привет ребята, вот купил в Самаре 3-х годовалого Джин-Тоника на газу, в нормальном состоянии пробег 85000, когда гнали его в Саратовскую область, происходило вот это: мотор при езде с частой переодичностью начинал тупить, пока на второй скорости не наберешь до 4000 оборотов, потом все нормально, через минут так 10-15 опять такая бодяга, переключили бензин вообще невозможно ехать, не едет авто. Подскажите молодому владельцу Джин тоника. Заранее спасибо!
corbeen
corbeen
Ссылка на сообщение 18.01.2017 17:59
Привет! Насчет газа ничего не могу подсказать, только планирую установку. Но под рулевой колонкой есть разъем диагностический, надо посмотреть какие ошибки, и ГБО со своим мозгом или нет?
dabasov
dabasov
Ссылка на сообщение 18.01.2017 21:06
Да чек у меня горит, буду искать толковый сервис, вопрос такой обязательно нужны официалы или мозги могут проверить любые сервисы. Напишите описание регулировки клапанов подробней, с разборкой и подводными камнями. На Газели Каминс вчера отрегулировали, шепчет.
corbeen
corbeen
Ссылка на сообщение 18.01.2017 21:21
Да какие официалы? В любой сервис, где толковый диагност, хоть к дяде Ване, главное что б сканер был и ошибку мог прочитать. Выше по теме - перешивали "мозги" на Е2 - довольны.
По клапанам- в книжке написано 0.20 что на впуск, что на выпуск ( это ессно на бензин) Вот ссылка на книжку. http://baw-garage.ru/documentation/docs/Instrukciya_Tonik .pdf
migran21vek
migran21vek
Ссылка на сообщение 21.01.2017 10:11
Впуск 0.25 выпуск 0.3 проверено, чтобы машина поехала, чек горит скорее всего из за лямды- надо менять обязательно, и если на газу, то обязательно ставь вариатор опережения зажигания( на пропан-бутан вроде 6-9гр). Про вариатор я писал выше.
Под клапанную крышку лучше лезть сняв водительское сидение ( две гайки под аркой) и через верхний лючок под ним.
dabasov
dabasov
Ссылка на сообщение 22.01.2017 10:00
Вчера с моим водителем меняли свечи НЖК 8клап. и брони провода от 2109 1.5х8клап. ( и заменили катушку Газелевскую УМЗ 4216), вот мы изъеб..., как не удобно снимать свечи, прочистил фильтр на газовом оборудовании, в фильтре оказалось много стружки (как порох), сегодня заведем ласточку проверим и отпишусь.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Ребята а кто менял или чистил фарсунки на Тониках,
dabasov
dabasov
Ссылка на сообщение 22.01.2017 13:45
Прикипела свеча на 1-м цилиндре, сорвали резьбу на свече, пробывали головку на 15 забить не получается, остальные сняли и заменили, что делать?
corbeen
corbeen
Ссылка на сообщение 22.01.2017 14:46
Привет у нас же 16- е свечи. 17-я встанет на первый цилиндр, там не помешает выхлопной коллектор, а остальные - увы, свечной ключ не пройдет. Только под 16-е свечи.
