Лампы, применяемые на Форе (согласно книге по ремонту)
Лампы, применяемые на Форе (альтернативные варианты)
Лампа подсветки номера
_____________________________________________________________________________________
Прежде чем покупать лампы - смотрите, какие именно лампы установлены у вас.
Делается так: вытаскиваешь лампочку, делаешь из проволочки диам. 0,5-0,8мм скобку в виде буквы С, и подкладываешь в нижнюю часть гнезда лампочки.
я проще скажу, ничего подкладывать не надо, надо всего лишь низ лампочки подогнуть вперёд и всё)) она также сместиться как и с подкладыванием. и плюсом ещё корректор на максимум вверх и крутить регулировку, а то по умолчанию дальше нельзя было корректором поднять.
Фары взаимозаменяемые.
Очень хорошая вещь - лавр реставрация фар. Стоит всего 250 рублей, в ней два комплекта шкурок 800, 1500 и 2000 и полироль. 20-30 минут, немного усилий и воды для смачивания и фары чистейшие. Ну и экономия соответственно.
это как раз не проблема, я свои родные фары тоже натирал, до прозрачности почти, но дело не в этом,там умирает отражатель, который за линзой в бл. свете, я в итоге новые купил.
Доброго дня всем! У меня возникла проблема с правой фарой. После ее замены на новую перестала работоть и левая. Горит постоянно только левый боковой поворотник. правая не горит вообще. Может у кого=нбудь есть какая=то идея? _________________ Подпись
Попробуй проверить передний ISU (контакты, "земля" и т.п.) Похоже на глюк. _________________ Подпись
Проблема в следующем:
Пропал левый передний поворотник и повторитель на крыле.
Все остальное работает, лампы поменял, ничего не изменилось - не горят.
Теперь реле смотреть? Оно в салоне по приборной доской, но судя по фотке на форуме (сам туда не лазил ни разу) там только предохранители, где его искать-то?
И если с ним все норм, куда лезть дальше?
Смотри сначала предохранители в переднем ISU. Не помню какой номер, проверь все подряд, найдёшь.
Исходя из этого http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=41977#41977 поста предохранителей поворотов там нет. Перечитал что есть на форуме, пишут, что на передние повороты нет предохранителей, есть реле, где-то в районе переднего ISU, а вот где они там?
