Приборная панель на QQ
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
Мокруш
Авто: SMA Maple C51 1.3
Мокруш
Ссылка на сообщение 21.08.2013 05:40
Принципиальной схемы я так и ненашел, с платы что нарисовал(набросал) с тем и работал.
Пришел к выводу что несправна м\с Atmega8 (или у нее ПО сбилось), заменить можно копейки стоит, но ее необходимо запрограмировать.Чего я не умею, хотя и инженер и телемастер в прошлом.Купил с разбора панель от механики, она работает ,но скорости и состоянии КПП не показывает. Попытался поменять м\с местами ситуация повторилась наоборот.Т.Е отображение состояния кпп тоже осуществляет это же микросхема.
Выход один либо полностью менять приборную панель от авто с робатом .либо програмировать Atmega.
Может кто поможет в данных вопросах. Конкретно
1. купить панель от авто с роботом( возможно неисправную)
2. научить програмировать или дать координаты (наводку) к кому обратиться.
Мокруш
Мокруш
Ссылка на сообщение 23.08.2013 12:58
Собрал праграматор , нашел программу, но Atmega8 не читается Crazy
Может у кого есть дамп на Atmega8 для машины с робатом. Pomogite
Мокруш
Мокруш
Ссылка на сообщение 16.09.2013 07:46
Чего я только не делал,но востановить Atmega8 или заменить -не возможно, пришлось купить новую панель целиком. По другому ни как!
Для информации, панель от ручной коробки подходит, но неотображается информация о включенных скоростях, и авариях (если таковые будут присутствовать) Кпп.
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 12.12.2013 19:24
китайцы одним словом, они все МК и на всем блокируют от чтения прошивки.
ZLOnka
Авто: Chery Sweet (QQ)
ZLOnka
Ссылка на сообщение 19.12.2013 21:41
У меня с недавнего времени тоже значение температуры весит на нуле. Однако постоит пару деньков машина, заведёшь - работает какое-то время. Решил заказать новый датчик, надеюсь поможет. Подскажите, если можно даже фотографией, где он находится и как его заменить.
Мокруш
Мокруш
Ссылка на сообщение 23.12.2013 13:33
Если смотреть на двигатель стоя у открытого капота, то на торце головки ,справа ,ниже термостата, датчик имеет 3 конца.
ZLOnka
ZLOnka
Ссылка на сообщение 22.01.2014 23:08
Прошу подсказать можно ли сее датчик поменять своими руками без опасений и что для этого мне потребуется? Обязательно ли будет сливать антифриз или можно будет как-то быстро перевоткнуть?
Мокруш
Мокруш
Ссылка на сообщение 23.01.2014 07:05
Датчик поменять своими руками без проблем, бывают сложности туго откручивается ( закис, окислился и т.д.), тогда осторожней туда -сюда , туда -сюда- можно голову оторвать- тогда только высверливать(что критично тяжело).я легко поменял не сливая антифриса , потери 300 гр. мах.
lonesome_gunner
lonesome_gunner
Ссылка на сообщение 14.06.2014 19:32
Приобрели QQ недавно, вопрос знатокам:
При повороте ключа в позицию зажигание из под панели доносится резкий-мерзкий продолжительный писк. Инструкция от hsimps не подходит - у компьютера есть только одна кнопка, переключающая время/пробег, так же во время писка на компьютере не отображается время до ТО в км. Сборка машины - Китай.
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 15.06.2014 18:11
попробуйте пристегнуться или отключить разъём под сидением водителя
Павел1975
Авто: Chery Sweet (QQ) полная
Павел1975
Ссылка на сообщение 24.12.2016 16:46
Подскажите кто может у меня такая проблема! При включении зажигания в положение 2 ключа не загораются контрольные лампы ! Машина заводится и сразу включаются и тухнут через секунды и все приборы работают? Аккумулятор в порядке всё проводку проверил.
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 24.12.2016 19:56
возможно замок зажигания
Павел1975
Павел1975
Ссылка на сообщение 25.12.2016 14:43
Кто подскажет какие цвета проводов плюсовые идут на щиток приборов?Может провод с ЭБУ какой цвет или под каким номером на включение контрольных ламп? И плюсов сколько? думаю 2 наверное. Спасибо зорание.
Влад2017
Авто: Chery Sweet (QQ) 311
Влад2017
Ссылка на сообщение 25.01.2017 16:35
Помогите выяснить причину сброса настроек времени на LCD приборной панели chery qq311 после Выкл. зажигания. Тоесть, произвел настройку, вышел одновременным нажатием клавиш trip+Sel, прокатился, вытащил ключ, вставил ключ, Вкл.зажигание, а настройкивремени обнулились. Может в приборной панели какая то батарейка стоит и она сдохла?
