Регулировка клапанов на Н3
Ссылка на сообщение 11.05.2016 18:17
Почему я тогда не фонендоскопопом, не всякими железяками из под клапанной крышки ничего не слышу????
Надо таки снять её и без нее послушать..,..
Oleg_Samar
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
Oleg_Samar
Ссылка на сообщение 21.12.2016 20:21
Добрый день! Регулирую клапана каждые 25-30 тыс. Так как стоит газ - устанавливаю зазоры впуск - 0,15 выпуск - 0,2 на холодном двигателе. После соответствующих пробегов клапана вроде-бы не зажаты, но щупы не лезут.
Если кому интересно - для более удобной регулировки сделал самодельный ключ на 10 из старой китайской головки из набора и трубочки диаметром 18 мм.
Смысл всего этого заключается в том, что отвертка просовывается внутрь ключа и жало ее торчит на 6-8 мм. Таким образом получается, что одной рукой удобно ослаблять контрогайку, поворачивать регулировочный болт и затягивать контрогайку. А другой рукой - соответственно подсовывать щуп. Вся работа занимает минут 40-50. Фотки ключа прикладываю. Прошу прощения за качество - фоткал телефоном.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 21.12.2016 21:23
Я поломал шлицы на некоторых сухарях Plachu
А они продаются ?
Oleg_Samar
Олег
А ты случаем не заметил ли такую особенность нашего мотора ...
При прогреве мотора клапанные зазоры увеличиваются ?
Я как то поле регулировки померял на терпимо грячем моторе
Зазоры увеличились примерно на 0,05 мм ...
Oleg_Samar
Oleg_Samar
Ссылка на сообщение 22.12.2016 08:05
Talaruss
Добрый день! Да, такая закономерность на двигателях 4G63 есть. При нагреве - зазор в клапанах увеличивается.
Ссылка на сообщение 22.12.2016 08:47
Oleg_Samar писал(а):
Talaruss
Не совсем так Izvini
- при "стационарном" режиме мощности (клапаны и блок из люменя одной температуры) уменьшается
- при резком наборе мощности (клапана заметно горячее) - увеличивается.
Короче, черт ногу сломит, делайте зазоры по инструкции с поправкой на газ (как у тебя) и все Friend
Oleg_Samar
Oleg_Samar
Ссылка на сообщение 22.12.2016 09:26
Talaruss
Полностью согласен Yes
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 22.12.2016 10:51
Не совсем так
Китайский мануал не объясняет почему, но приводя значения зазоров "на холодную", требует регулировки/контроля "на горячую".
Oleg_Samar
Oleg_Samar
Ссылка на сообщение 22.12.2016 11:49
ConstZ писал(а):
Китайский мануал не объясняет почему, но приводя значения зазоров "на холодную", требует регулировки/контроля "на горячую".[/quote]
По поводу регулировки/контролю на горячую не совсем согласен. Температура двигателя при регулировке может варьировать. Мануалы Mitsubishi по двигателю 4G63 рекомендуют производить регулировку именно на холодную.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 22.12.2016 16:47
А оригинальная митсубишная голова случаем не чугунная ?
Ссылка на сообщение 22.12.2016 16:52
Crazy
У них прокладки железные, у железа еще какое тепловое расширение, не чета нашему пораниту Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 14.08.2017 21:29
Сергей деер
Каков поцилиндрово порядок регулировки клапанов на 4 g 63 как у меня ?
Серег
регулируя клапана поломал несколько шлицев на регулировочных винтах
Их продают ?
Номера не знаешь ?
Ссылка на сообщение 16.08.2017 04:38
Для ГБО было принято 0.1 к ним добавлять, но это, скорее, дело вкуса.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 16.08.2017 08:31
сандрван писал(а):
по порядку регулировки клапано
Для дилетантов:
1. Распред метка вертикально вверх- 1 цилиндр.(зазоры выше)
2 +90 градусов- 3 цилиндр
3. +90 - 4-й
4.+90 - 2-й.
Зазор на газ впуск 0,1-0,12.
выхлоп 0,2-0,22
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 16.08.2017 13:01
Всем откликнувшимся большое спасибо ! Friend
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Я регулировал " по колхозному "
1 - в ВМТ и регулировал "все ,что люфтило "
Далее через 90 гр опять " все ,что люфтило "
и т д Crazy
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 23.08.2017 12:50
Я накатал 70000км ,ещё ни разу не регулировал,работает,как и раньше,
стоит ли лезть или нет с регулировкой? (ГБО нет)
