Проблема с печкой ч2
На страницу 1 Пред.    След. 200
naivniy
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
naivniy
Ссылка на сообщение 20.12.2016 13:49
А если на прогретой выше первого деления машине верхний патрубок радиатора теплый, а нижний холодный, это проблемы с термостатом? Последнее время по трассе с картонкой выше 80 не греется машина
Kirill.Serov
Авто: Chery Fora
Kirill.Serov
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 20.12.2016 14:00
А на полностью прогретой машине нижний патрубок основного радиатора теплый?
Термостат открывается на 84 градусах кажется, так что на первом делении это еще не прогретая машина и термостат еще не открылся.
naivniy
naivniy
Ссылка на сообщение 20.12.2016 14:43
Сейчас оставлю тарахтеть в гараже, посмотрю до скольки прогреется и че у нее теплым станет )
Albert_nn
Авто: Geely Emgrand X7 2.0
Albert_nn
Ссылка на сообщение 20.12.2016 14:50
Kirill.Serov
У меня не в радиаторе дело было,а в заслонке.
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
GroMVI
Ссылка на сообщение 20.12.2016 15:47
Все правильно, только наш родной термостат начинает открываться на 87 градусах.
Вообще, как только нижний патрубок радиатора охлаждения начинает теплеть, то это означает, что термостат начал открываться. А то, что верхний патрубок теплый - ни о чем не говорит. Он и при закрытом термостате может быть теплым.
Kirill.Serov
Авто: Chery Fora
Kirill.Serov
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 20.12.2016 16:27
Житель писал(а):
GroMVI писал(а):
Только потом пробку воздушную из радиатора печки нужно будет выгнать,
Не надо. Сама выгонится, прогазовать как следует. Я многократно снимал-менял-доливал, никогда проблем с пробкой не было.
Житель подскажи пожалуйста - попробовал снять патрубки с печки так они прикипели ни фига не провернешь и расположены друг к другу очень близко не получается нормальна обхватить.
Может есть способ какой как эти патрубки прикипевшие сдернуть попроще?
P.S. пробывал снимать патрубки на холодной машине в мороз - 15 гр.
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 20.12.2016 16:29
Аккуратно поддеваешь отверткой по краю патрубка с небольшим проворотом самогО патрубка. Желательно "на теплую", чтоб патрубок не лопнул. Будешь надевать обратно - промажь литолом или солидолом металлические выходы радиатора СНАРУЖИ (без фанатизма).
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 20.12.2016 16:30
Совершенно верно. Так же как и входящий шланг печки кипяток, а выходящий чуть тёплый, забита печка, а то что он горячий - свойство большой теплопроводности антифриза.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Точно так и я снимаю. Yes Только если мотор не хочется заводить (в закрытом гараже можно и угореть) я грею патрубки феном. Остальное всё верно подсказал GroMVI.
На холодную снять нереально
Kirill.Serov
Авто: Chery Fora
Kirill.Serov
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 20.12.2016 16:53
Понял спасибо! Завтра прогрею двигатель и буду побывать снимать патрубки.
naivniy
naivniy
Ссылка на сообщение 20.12.2016 18:04
На полностью прогретой горячие и верхний, и нижний патрубки радиатора.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.12.2016 19:29
Это значит что термостат не работает или пимка в нём кривая и один чёрт не работает.
Провернуть щипцами по оси слегка,есть такие разводные.
Kirill.Serov
Авто: Chery Fora
Kirill.Serov
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 21.12.2016 13:10
Поменял сегодня патрубки печки местами - пришлось конечно пои...ся но когда прогрел полностью двигатель патрубки поддались!
Теперь в машине на холостых оборотах дует теплый воздух, на скорости еще теплее. Конечно не Ташкент но стекла оттаивают и не потеют, за бортом - 13 гр. а в машине более менее тепло. Думаю промывка печки даст еще больший результат.
Сергей72
Авто: Chery Fora
Сергей72
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 22.12.2016 11:40
Ребята, как долезть до краника печки? Где то читал, что нужно снять бардачек. Снял бардачек, открутил мозги, не фига не видно!
Сергей72
Авто: Chery Fora
Сергей72
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 22.12.2016 15:09
Короче долез, он за кожухом. Снял привод, покрутил руками, он полоборота делает. Отсоединил шланги, которые на печку идут от термостата и другой. Дул в шланги, при закрытом положении кранчика не продуваются, при открытом продувается, но как мне кажется туговато. Прям теперь даже и не знаю, снимать его вообще и ставить перемычку, будет от этого толк или нет?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 22.12.2016 17:29
Нет.
Поставишь перемычку - будет и летом жарить. Придётся под капот всё равно "ручной" краник ставить.
А этим краником управляет климат. Уменьшаешь температуру на климате, прикрывается краник, уменьшается подача. В режиме LOW - краник совсем закрыт, в Hi - полностью открыт. А уберёшь - теплее не станет, но летом печку не выключишь.
