Gas_man
Gas_man
Авто: Great Wall Hover H3
07.10.2016 20:35
ConstZ писал(а): |
Каким боком, по-вашему, освещения в салоне должно быть связано с датчиком света!? |
На улице если светло - Зачем освещение в салоне, которое автоматически включается. Я такую связь вижу.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
ConstZ писал(а): |
Gas_man писал(а):
Когда концевикик дверей сидят на свомх местах, в отжатом состоянии (дверь открыта) - лампы дверей светят тускло - хотя гореть не должны - ТАК?
Как раз наоборот: в отжатом состоянии концевиков свет должен включаться. |
Да согласен. Логически - дверь открыта - лампа загорается. Дверь закрыта - лампы (ВСЕ в дверях) горят тускло, так же горят тускло передний плафон и средний плафон. Хотя лапы в дверях гореть не должны, а салонный свет должен гореть по таймеру или до момента когда ключ вставишь. ТАк?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Александр2120 писал(а): |
Кнопка салонного освещения была, вроде, на Н2.....
А всякая чертовщина с освещением у нас одинаковая
- где-то под ковролином в районе средней стойки слева по ходу есть пайка-скрутка всех проводков салонных лампочек и она отгнивает. Надо в этой теме поискать. |
Нашел эту скрутку. С ней все хорошо соединение заново переделано.
ConstZ
ConstZ
07.10.2016 21:05
Gas_man писал(а): |
На улице если светло - Зачем освещение в салоне, которое автоматически включается. Я такую связь вижу. |
По датчику света включается головной свет, чтобы водителя "не напрягать". Типа комфорт. Для освещения салона - пока ещё "слишком много чести" датчиком света управляться.
Gas_man писал(а): |
Дверь закрыта - лампы (ВСЕ в дверях) горят тускло, так же горят тускло передний плафон и средний плафон. |
У вас какой-то концевик не полностью размыкается, либо где-то проводка на массу "подсела".
Gas_man
Gas_man
07.10.2016 21:18
ConstZ писал(а): |
либо где-то проводка на массу "подсела". |
Это скорее всего. И скорее всего потолочая проводка. Как не хочется разбирать обшивку потолка.
Gas_man
Gas_man
07.10.2016 21:56
Сигналку на нее не вешал? |
Сигналка стоит от прежнего хозяина. Я ей не пользуюсь. Юзаю централный замок.
Добавлено спустя 36 секунд:
Хотя.... диоды у кого-то горели... |
Это про какие диоды?
Gas_man
Gas_man
08.10.2016 06:29
На схеме выше |
В плафоне салонного освещения или в плафоне освешения дверей.
Gas_man
Gas_man
10.10.2016 12:44
По поиску искал? |
Как вопрос задать в поисковике - даже не знаю. Все про светодиоды выходит.
Еще заметил такое: Индикатор (лампа в панели приборов) открытия дверей горит в полнакала до момента вставления ключа в замок зажигания.
Gari
Gari
Авто: Great Wall Hover H5
05.12.2016 15:04
Может кто пояснит в чём причина, если при включении салонного света сама лампочка не горит но и тухнет свет у водителя.
smeran
Gari
Gari
06.12.2016 16:48
Нету минуса в плафона салона или у водителя? Сегодня снимал плафон прикрутил все болты и прожал штекера, без изменений.
smeran
Gari
Gari
13.12.2016 11:54
smeran вскрыл накладку у водительской двери, ни каких скруток там нету . запитал +напрямую от АКБ и всё заработоло. Где может пропасти + в проводке?
