Не заводится двигатель.
На страницу 1 Пред.    След. 21
VADIM M11111
Авто: Chery M11 (M12)
VADIM M11111
Ссылка на сообщение 27.11.2016 14:43
HeLLRiaser писал(а):
VADIM M11111 писал(а):
добрый день!у меня такая проблема не заводиться авто.все работает все горит бензин качает.на старт и тишина реле замка и стартера срабатывает...стоит толкнуть 2 метра она заводится...глушишь заводится и так раза 3-4 а потом такая же беда только с толкача
Проверти силовые предохранители для начала. Похоже на проблемы с контактами.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.11.2016 19:53
Только не на предах а на самом стартёре Smile
VADIM M11111
На стратёре силовой провод,сними,почисть,смажь и закрути как положено.
VADIM M11111
VADIM M11111
Ссылка на сообщение 28.11.2016 07:01
спасибо!по смотрю....
agorodn
Авто: Chery Tiggo 7 Элит
agorodn
Ссылка на сообщение 28.11.2016 14:51
вчера была такая ситуация. поехал в магазин, примерно через час сел в машину, а она не заводиться. перебрал все предохранители не помогло. опять пытаюсь завести и слышу что бензоносос не работает. купил на него новый двигатель, поставил и опять не заводиться.прочитал весь форум несколько раз. в итоге окисьлились контакты на датчике каленвала. почистил и завелась. 😄
RE
RE
Ссылка на сообщение 11.12.2016 16:30
тоже не могу сегодня запустить двигатель.на кануне после запуска на холодную двигатель троил. после остановки снова запустил все прошло .признаки жизни есть но не запускается.было такое год два назад свечи сменил на старые и ездил так. теперь не пролезло. сканера нет а по лампочке не определяются ошибки. где то читал на форумах тут что абс как то связан с запуском , вот он у меня моргает когда кручу стартером. насос качает
Мастер Че
Мастер Че
Ссылка на сообщение 23.12.2016 23:43
Тоже недавно попал в неприятную ситуацию - приехал в другой город, мороз -25, пробыл там 8 часов, хотел завести с автозапуска, ноль реакции. До этого с утра в -28 завелась с автозапуска без проблем. С ключа попробовал, стартер бодро крутит, не заводится, обратил внимание на то, что не шумит бензонасос, на приборке выскосил чек.Ну думаю, насос сдох. Уж хотел менять, пошел форум облазил, скинул клемму, отдоединил-присоединил ДПКВ. После этого завелась с полоборота, насос работает как ни в чём не бывало! Видать в мозгах что-то глюкануло, отключило подачу топлива.
Если у кого так будет: стартер крутит, аккум живой, чек горит и не жужжит бензонасос, попрубуйте для начала скинуть клемму, пошерудить разьемы ДПКВ и только потом, если не поможет копать дальше. А то я бы зазря насос разобрал с горяча)))
Serg1970
Авто: Chery M11 комфор
Serg1970
Ссылка на сообщение 28.12.2016 14:36
Начались проблемы с заводкой авто.Периодически не заводится сразу.Бензонасос работает всегда.Ошибок по движку нет.Стоит внешняя шер-хан. Поклацаешь-поклацаешь штатным брелком - заведется .Есть свой Сканматик. Была сохраненная ошибка потери связи с иммо с ключем. Ключа два , один в обходчике. Дистанционно сегодня не завелась. Куда копать ? Ключи переобучить ?
RE
RE
Ссылка на сообщение 30.12.2016 09:30
моя завелась путем замены дож.была проблема тоже не заводилась дистанционно. проблема была в обходчике.ставил новый и тоже самое.опытным путем проделал следующее .в момент автозапуска сидел в машине и вставил ключ зажигания . и завелась. повторял много раз и все проходило положительно.я переделал обходчик и врезал в штатную антену
Паразит
Паразит
Ссылка на сообщение 03.01.2017 19:35
Привет друзья ! Завёл колесницу в мороз -27 , приехал с работы утром в гараж , нормально . Поспал и пошёл за машиной (гараж тёплый ) а она завелась , пошлёпала* и заглохла . всё ... Sad
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 12.01.2017 02:01
Паразит
У меня на той неделе та же фигня была, только моргал градусник красный,чек и пищала. Кое как подрубил сканер и сбросил ошибку Р0606,пока не было больше подобного,тьфу тьфу
AlexeyVoron
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 30.01.2017 16:41
Уважаемые, может кто чего подскажет?
Завелась первый раз отлично, проработав с минуты 1,5-2 заглохла и началась подобная фигня как на видео,все везде перепроверил, все нормально. В салоне где то с правой стороны руля в панели как будто щелкает релюшка в такт моргания красного градусника. https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=A09nTlK3CtY
Не получается добавить видео
mafiozo2006
Авто: Chery M11 comf
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 31.01.2017 12:08
У меня так себя вела, когда аккумулятор загибался. Заводится, работает пару секунд, глохнет. Подождешь минуту - тогда уже заводится и работает. Как заменил - всё нормализовалось.
AlexeyVoron
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 01.02.2017 10:10
Вот такая вот фигня опять, по видео слышно как во время работы начинает щелкать блок иммобилайзера и она глохнет https://vk.com/wall-68364773_14577
lepih
lepih
Ссылка на сообщение 13.02.2017 13:17
Всем добрый день.Я новичок здесь.
Обращаюсь к Вам за помощью.
Где находится ДКПВ и есть ли нюансы в его замене?машина обездвижена.
Диагностика показывает,что нет питания ДПКВ.
Drew_B
Авто: Chery M11 (comfort)
Drew_B
Ссылка на сообщение 13.02.2017 14:17
lepih
Ну так вот же даже фото есть http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2037994#2037994
Скорей всего надо просто контакт посмотреть, у меня был случай когда я с него снял фишку а там вода
