Турбина на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 243
Ссылка на сообщение 19.11.2016 10:48
Конечно не оправдана Izvini
И дорого и трудоемко и на бензине из-за длинного воздухопровода сток не останется Izvini
А турбу отключить, конечно, можно.
Если хочешь ГБО до совершенства довести
С блока и головы снять по 0.2 и прокладку железную 0.4 вместо штатной в 1мм. Получишь в сумме - 1 мм и СЖ порядка 12 вместо 10.5
95й это еще потянет, а для газа - хорошо
ПС
А лучше пятое поколение ГБО поставить Horosho
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 19.11.2016 22:35
Привет
Igor 1
Вот поставишь турбину и узнаешь ,что мощности тебе не хватало ....
Ставь турбу снимай ,скажем 250 л с , и езди на газу и бензине и радуйся
А ставить турбу только для газа ,но не для бензина это как пиво без водки ...
Да и существенно сложнее система будет .
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
А повысить КПД на газу и условия сгорания можно вариатором
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
serjj писал(а):
ну с 2х литров и 1000 снимают , у 2х литрового свои плюсы, 2х литровый мотор можно легко крутить до 10 000 об , правда надо сменить гбц.
Важен еще и крутящий момент
Он дает разгонную динамику
...Мнеб еще ГП 4,55 чтоб момента на колесе больше было ..
den24
Авто: Great Wall Hover H5
den24
Ссылка на сообщение 19.11.2016 22:54
Теперь я с новой хотелкой XeXe акпп котаюсь уже 3 дня
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 19.11.2016 23:49
здорово, поздравляю Nalivai Friend . А как прикрутил АКПП к блоку, через переходную плиту?
den24
den24
Ссылка на сообщение 20.11.2016 10:26
Через проставку так как оставил родной маховик .была идея поставить моховик от тиго но никто не захотел его обмерить . переходная плита только на раздатку. Коробка 03-72l от митсубы делики с движком 4G64 можно и от дизельной колокол один. Пришлось переделать выходной вал с акпп по шлицам не подошол к роздатке
Моховик шлифонут с обеих сторон проставка 20мм но надо 16мм
Переходная плита на раздатку фиолетовая
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 20.11.2016 10:59
ага, т.е. по отверстиям один в один с родной КПП
вал делал с нуля?
den24
den24
Ссылка на сообщение 20.11.2016 11:13
Да колокол один в один. Вал толко шлицы ,он был толше и на 23 шлица и скорее всего он бы подошол на механическую роздатку
Igor1
Igor1
Ссылка на сообщение 20.11.2016 15:54
Это что ещё такое?
den24
den24
Ссылка на сообщение 20.11.2016 19:08
Вот тут почитай http://www.60-2.ru/
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 20.11.2016 19:30
понятно Smile , а как идет управление АКПП ?
DenGL
DenGL
Ссылка на сообщение 20.11.2016 19:36
Классная работа... Поздравляю
den24
den24
Ссылка на сообщение 20.11.2016 20:52
Эта коробка годро механическая у нее два троса. Первый это селектор. Второй подключается к дроселю чем сильнее нажимаем на педаль газа тем жоще коробка и поже идет переключения передачь
Igor1
Igor1
Ссылка на сообщение 21.11.2016 10:00
Почитал. Действительно, интересно. С учетом наличия готовых переходников под Ховер даже проводку резать не надо, воткнул разъёмы и вся установка. А кто нибудь уже ставил такую штуку?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 21.11.2016 20:40
Igor1
Привет
Спроси в газовой теме форума
Там многие юзают сей девайс ,скажут че ,да как ...
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Если дуть только на газу ,то можно интеркулер и трассу не ставить
Будет намного проще не надо разбирать морду и пилиь кузов
Остается гимор со сливом ...
Ну и Январь ....
А без кулера я ездил Разницы не заметил...
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 21.11.2016 20:51
Не только тема в газе, есть и отдельно тема про вариатор: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=22780&start=0
Более того, насколько знаю serg81 и есть разработчик вариатора 60-2.
Smile
