Digger911
Flagman_rus
Flagman_rus
Авто: Chery Tiggo FL 2WD
02.11.2016 11:56
Digger911 писал(а): |
термостат без полной замены антифриза |
Когда мне меняли термостат в сервисе, то при его замене, вылилось 1,5-2 литра антифириза в канистру. Мне предложили заменить антифриз, я согласился. Но, на мой взгляд, при данной процедуре можно слить антифриз в ёмкость и потом его обратно залить.
Digger911
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
02.11.2016 12:49
Digger911
Конечно в радиатор, в расширительный надо будет только долить до уровня.
вадимка
senin
вадимка
вадимка
13.11.2016 19:18
А привет Юр!, тут опять мысля в бошку влезла. Замутить термос 6 дырочный от ваз 21082. Есть пластина 20 мм алюминиевая, сделать переходник( проставку т.к. крепеж разный)
Вазовский стоит 600 р. ,в сборе.
Итог- обратку печки,сразу на помпу пустить. Хотя и на родном тоже так сделать можно.
senin
senin
13.11.2016 20:03
Привет, Вадим ! Лучше было бы сделать по Грантовской схеме. Там весь малый круг идёт через печку, но хитрость в самом корпусе термостата. Там термостат постоянно омывается ОЖ, а не как у нас с обратки печки (по этой причене нам прсто так обратку в помпу не скинуть !) Если попробовать примудрить полностью Грантовский корпус вместе с термосом, было бы классно ! В принципе должен подойти, я где то фотку выкладывал.
вадимка
вадимка
13.11.2016 20:23
Подумаем!,а так у меня все уже есть,,,,,на 6 дырочный. Я наоборот хочу обраткку печки на помпу скинуть ,минуя термостата и тройник уже готов,,,,в теме выкладывал
*Дмитрий*
andreickitin
andreickitin
14.11.2016 17:37
senin писал(а): |
Привет, Вадим ! Лучше было бы сделать по Грантовской схеме. Там весь малый круг идёт через печку, но хитрость в самом корпусе термостата. Там термостат постоянно омывается ОЖ, а не как у нас с обратки печки (по этой причене нам прсто так обратку в помпу не скинуть !) Если попробовать примудрить полностью Грантовский корпус вместе с термосом, было бы классно ! В принципе должен подойти, я где то фотку выкладывал. |
Я наоборот гранту и 12-ку переделывал под нашу систему чтобы обратка с печки омывала термостат прогрев быстрее и тепее в кабине. проверял лично.Раньше когда еэдил на 10-ке специально такую переделку себе делал. я считаю что эта самая хорошая схема отопления .
вадимка
dfkthf61
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
14.11.2016 18:13
andreickitin писал(а): |
Согласен полностью. Читаю посты и вспоминаю как на Десятке в жару в пробках печку включал на полную, а зимой ждал пока стрелка темп. на приборке не оторвется от края, так как не было смысла раньше этого включать печку, Приора летом получше но зимой тоже самое и грелось долго. В Тиго намного все лучше.
Flagman_rus
Flagman_rus
28.11.2016 15:34
Подскажите пожалуйста, есть ли принципиальные различия между термостатами № E4G161306020 и 3711306030?
Они взаимозаменяемы?
дункан
дункан
Авто: Рено каптюр 2л4х4
22.03.2017 13:23
Машина перестала греться,вскрытия показала у термостата отклеилась резинка на внутренний тарелки и она не плотно закрывалась. Поставил новый он другой,перекрывает байпасный канал. Ещё был подпилен шток,температура на ходу достигает 85с-86с.
