Все посторонние шумы двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 47
vitalii82
Авто: Mitsubishi Pajero Sport 1
vitalii82
Ссылка на сообщение 28.10.2016 10:58
Лампа не горит,гидрики не менял.
Ссылка на сообщение 28.10.2016 11:17
Гидрики можно восстановить, плавно доводя обороты до 3тыс (и выше) и резко отпуская газ. Раз десять покачать обороты и могут восстановиться.
vitalii82
vitalii82
Ссылка на сообщение 28.10.2016 11:23
Спасибо,буду пробывать.
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 29.10.2016 19:26
vitalii82 писал(а):
Добрый дерь!Поставил машину на горке мордой к вверх,через 20 минут завел и появился звук как у дизеля.
Проверь метку на шкиве коленвала, метку ремня ГРМ - сними пластиковую крышку на звёздочке распредвала, они должны совпадать.
Если ставил на горке с включенной передачей, возможно перескочил ремень ГРМ на пару зубьев.
vitalii82
vitalii82
Ссылка на сообщение 01.11.2016 12:19
Метки на месте.Стук утих,но тяга пропала.Давишь на газ звук какой-то другой стал рычащий,на третей больше 40не набирает.
Точка Ру
Авто: Great Wall Hover Н2
Точка Ру
Ссылка на сообщение 01.11.2016 15:27
Может кат забит?
Ссылка на сообщение 02.11.2016 06:47
vitalii82 писал(а):
Метки на месте
Обычно после этой фразы несколько раз переспрашивают, типа, уверен, как смотрел, лучше сфоткать или зеркальцем, чтобы убедиться. Smile
vitalii82
vitalii82
Ссылка на сообщение 02.11.2016 08:20
Сейчас приехал в сервис трубку водяного насоса менять,за одно думаюмастер определит причину.
Ссылка на сообщение 02.11.2016 08:38
А что с ней, потекла? ее тонкий отросток к печке потек?
ПС
Просто я стеснялся пугать... что, если еще и ТОЖ прыгает, плюс
- стуки
- потеря мощности
То это у нас пробой прокладки ГБЦ Sad
vitalii82
vitalii82
Ссылка на сообщение 02.11.2016 10:43
Да он.Две маленькие дырки.
vitalii82
vitalii82
Ссылка на сообщение 02.11.2016 13:53
Нашлось!ГРМ на 3 зуба перескосил.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 02.11.2016 13:56
Александр2120 писал(а):
vitalii82 писал(а):
Метки на месте
Обычно после этой фразы несколько раз переспрашивают, типа, уверен, как смотрел...
... и ведь не зря!
Ссылка на сообщение 12.11.2016 15:55
"Клапанный" стук при -10 вообще почти пропал Izvini
Ну чуть там позвякивает в середине разогрева, можно и не заметить...
Вот такой вот парадокс Izvini
Ryabov
Авто: Great Wall Hover H5
Ryabov
Ссылка на сообщение 18.01.2017 08:14
Други привет!
Недавно появился стук в двигателе - ховер 5 бензин. 2011 год
и выхлоп стал какой то неровный. Если руку поднести к трубе, чувствуется что рывками выходит.
Прошу совета по стуку.
В первом сервисе сказали что гидрики - поменял все вкруг. Стук не пропал. В тот сервис больше не поехал...
Скатался на диагностику двигла. Компрессия 14-14-14-13.
По компу показывает что с первой лямблы нет сигнала. Сказали менять и дальше не могут диагностировать без нее. Пока не менял, не нашел у нас в городе лямбды с длинным проводом...
Также вторая лямбда хреновничает и скоро ей тоже кранты.
По выхлопу сказали - что скорее всего ожидается скорая кончина катализатору. Выбить его и поставить обманку?
Ссылка на сообщение 18.01.2017 08:31
Ryabov
Стук пока не слышу. Давай предысторию, с чего началось, стук связан с лямбда или он сами по себе
ПС
Ты пишешь в тот момент, когда были сильные морозы и многие не заводились. Если началось все с долгого и неудачного пуска, то это вообще чепуха и само пройдет. Лямбда лучше, правда, почистить и ЭБУ после этого обнулить.
