ТЕРМОСТАТ НА ТИГГО ФЛ 1,6 E4G16
Digger911
Авто: Chery Tiggo FL
Digger911
Ссылка на сообщение 02.11.2016 11:05
Всем добрый день.Подскажите кто может: можно ли поменять термостат без полной замены антифриза?Мотор перестал нагреваться,температура поднимается до 60 и дальше еле идет,а если включить печку начинает падать.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
или достаточно слить только с головы и снять крышку термостата?
Flagman_rus
Авто: Chery Tiggo FL 2WD
Flagman_rus
Ссылка на сообщение 02.11.2016 11:56
Когда мне меняли термостат в сервисе, то при его замене, вылилось 1,5-2 литра антифириза в канистру. Мне предложили заменить антифриз, я согласился. Но, на мой взгляд, при данной процедуре можно слить антифриз в ёмкость и потом его обратно залить.
Digger911
Digger911
Ссылка на сообщение 02.11.2016 12:21
А заливать в расширительный бачок или в радиатор?
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 02.11.2016 12:49
Digger911
Конечно в радиатор, в расширительный надо будет только долить до уровня.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 13.11.2016 17:41
http://www.chinamobil.ru/bb/files1/img_1663_160.jpg от чего подходит датчик темпратуры....это на мозги идет,а то забыл
senin
senin
Ссылка на сообщение 13.11.2016 18:54
Вроде от десятки. Но не уверен, может это на 1.8 Smile
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 13.11.2016 19:18
А привет Юр!, тут опять мысля в бошку влезла. Замутить термос 6 дырочный от ваз 21082. Есть пластина 20 мм алюминиевая, сделать переходник( проставку т.к. крепеж разный)
Вазовский стоит 600 р. ,в сборе.
Итог- обратку печки,сразу на помпу пустить. Хотя и на родном тоже так сделать можно.
senin
senin
Ссылка на сообщение 13.11.2016 20:03
Привет, Вадим ! Лучше было бы сделать по Грантовской схеме. Там весь малый круг идёт через печку, но хитрость в самом корпусе термостата. Там термостат постоянно омывается ОЖ, а не как у нас с обратки печки (по этой причене нам прсто так обратку в помпу не скинуть !) Если попробовать примудрить полностью Грантовский корпус вместе с термосом, было бы классно ! В принципе должен подойти, я где то фотку выкладывал.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 13.11.2016 20:23
Подумаем!,а так у меня все уже есть,,,,,на 6 дырочный. Я наоборот хочу обраткку печки на помпу скинуть ,минуя термостата и тройник уже готов,,,,в теме выкладывал
*Дмитрий*
*Дмитрий*
Ссылка на сообщение 14.11.2016 09:14
sega77 писал(а):
Подобрал термостат от Тойоты на Чери Тиго ФЛ дв.1.6 ,юзаю уже две недели,все работает нормально,единственное отличие от нашего термостата высота 48мм,у нашего 51мм,вот ссылка и номер http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=16674
Тоже на 62 тыщах пробега поставил термостат с тайоты Masuma. Работает нормально.
andreickitin
andreickitin
Ссылка на сообщение 14.11.2016 17:37
Я наоборот гранту и 12-ку переделывал под нашу систему чтобы обратка с печки омывала термостат прогрев быстрее и тепее в кабине. проверял лично.Раньше когда еэдил на 10-ке специально такую переделку себе делал. я считаю что эта самая хорошая схема отопления .
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 14.11.2016 18:05
Упс! : Pomogite
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 14.11.2016 18:13
Согласен полностью. Читаю посты и вспоминаю как на Десятке в жару в пробках печку включал на полную, а зимой ждал пока стрелка темп. на приборке не оторвется от края, так как не было смысла раньше этого включать печку, Приора летом получше но зимой тоже самое и грелось долго. В Тиго намного все лучше.
Flagman_rus
Flagman_rus
Ссылка на сообщение 28.11.2016 15:34
Подскажите пожалуйста, есть ли принципиальные различия между термостатами № E4G161306020 и 3711306030?
Они взаимозаменяемы?
дункан
Авто: Рено каптюр 2л4х4
дункан
Ссылка на сообщение 22.03.2017 13:23
Машина перестала греться,вскрытия показала у термостата отклеилась резинка на внутренний тарелки и она не плотно закрывалась. Поставил новый он другой,перекрывает байпасный канал. Ещё был подпилен шток,температура на ходу достигает 85с-86с.
