Регулятор распределения потоков воздуха
На страницу 1 Пред.    След. 15
quq
quq
Ссылка на сообщение 01.11.2016 05:54
enton писал(а):
Дует только на лобовуху и чуть в ноги.
Слева и справа от магнитолы есть стыки воздуховодов, и у меня они как то разошлись. Но хоть и слабо, но из дефлекторов дуло.
Проверить можно освободив 2 дин.
enton
enton
Ссылка на сообщение 04.11.2016 06:59
Спасибо, проверю. Но у меня вообще не дует с передних дефлекторов.
vaterlou
vaterlou
Ссылка на сообщение 25.01.2018 00:09
Не работает переключение обдува на лобовое стекло. Отключил все тросики от блока управления отопителем и заметил что желтый тросик три вытягивании ходит с трудом и издается характерный хруст. В ходе дальнейшего осмотра обнаружил что другой конец этого желтого тросика крепится к рычагу и вот этот рычаг соскочил или обломился я так и не понял, вставить его обратно мне так и не удалось. Этот рычаг как я понял проворачивает механизм заслонки и подает воздух на лобовое стекло. Если руками провернуть часть механизма то поток воздуха переключается. Подскажите продается ли этот пластиковый рычаг и его ответная часть что крепится в блоке печки? Можно ли его заменить ?
Ссылка на сообщение 25.01.2018 01:41
vaterlou
Было бы понятнее с фото Yes
vaterlou
vaterlou
Ссылка на сообщение 25.01.2018 09:59
VIL писал(а):
vaterlou
Согласен, но фотку не сделал да и не удобно там это все сфоткать. Наверное на выходные буду разбирать и выложу фотки.
vaterlou
vaterlou
Ссылка на сообщение 25.01.2018 19:40
VIL писал(а):
vaterlou
Попозже перенесу сюда http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=23550
А там ты не искал?
Спасибо, действительно нашел тему где затрагивалась данная поломка. Вот как выглядит рычаг про который я говорил
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=23550&postdays=0&postorder=a ...
деталь с кодом A11-8104088 Попробую отремонтировать. Интересует можно ли ее установить не снимаю печку.
vaterlou
vaterlou
Ссылка на сообщение 04.02.2018 21:47
Детальку та что на фото установил обратно не снимая и не разбирая ничего кроме блока управления отопителем. На ощупь установил ее обратно. И разобрался в причине поломки, предыдущий владелец неправильно установил тросики местами. Желтый тросик был установлен на месте черного и одному из тросиков не хватало хода что привело к проворачиванию рычага что на фото и издавался хруст.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 04.02.2018 21:55
Horosho
Полпот
Авто: Chery Amulet А15
Полпот
Ссылка на сообщение 13.02.2018 22:44
Ребята, подскажите пожалуйста может было у кого такое. В ноги водителя очень слабо дует теплый воздух, куда лезть и где смотреть? И дует только с правой стороны ног, должен ли дуть и с левой стороны? Т.е. в правую ногу дует а в левую нет.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 13.02.2018 23:22
должно в обе стороны дуть. в заслонки лезть )
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 14.02.2018 09:13
Сначала фильтр салона проверь, может через него воздух уже не проходит и не хватает потока на все направления.
Полпот
Полпот
Ссылка на сообщение 16.02.2018 00:04
Фильтр перед зимой менял. В другие направления дует нормально, проблемы только в ноги. Да и задним пассажирам холодно ноги замерзают.
Ссылка на сообщение 16.02.2018 00:32
Полпот
В других режимах дует нормально?
в этой теме всего 14 страниц. Все возможные варианты проблем с положением заслонок описаны. Yes
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 16.02.2018 19:13
задним пассажирам дует а низу в ноги. из под передних сидений.
по поводу переднего обдува. дует только из под центральной части.влево и вправо. т.е. хорошо обдувает ту ногу, что ближе (()))
будет желание пиши или звони. я живу в кузьминках )
Полпот
Полпот
Ссылка на сообщение 18.02.2018 21:42
Спасибо большое. Я разобрал сис-му регулировки и обнаружил что из за отломившегося куска пластмассы соскочил прижим рубашки тросика, и по этому заслонка открывается не полностью. Может кто знает сколько стоит блок управления отопителем?
