Датчик уровня топлива 2.4
На страницу 1 Пред.    След. 42
саня33
Авто: Chery Tiggo 2.4
саня33
Ссылка на сообщение 18.10.2016 14:58
NOT писал(а):
А замерить сопротивление одного и другого? Во всех положениях
вот электрических навыков мне и не хватает) Как вариант попробовать можно, но только уже следующим летом когда тепло будет,разобрать все можно,раскрыть...не торопиться. Зиму так отьезжу,потерплю.
Сергей Водяной
Сергей Водяной
Ссылка на сообщение 18.10.2016 15:16
саня33
огромное спасибо за фото все понятно
объясни что за машина ( с ФЛки ) Nalivai XeXe я в них не волоку.
учился не на то.
по поводу лета....
делать не мне.в гараже у мастеров.
саня33
саня33
Ссылка на сообщение 18.10.2016 15:58
Very Happy ну тада воще переживать не о чем)))
Бак имеется ввиду пластиковый с Тигго FL, это рестайлинговская модель.У меня тигра с 2007 года двиг 2.4 они все с металлическими шли баками, 1.8 потом тагазовские тоже с металлическими баками.Не парься, в дилерском центре где покупать будешь просто скажешь с Флки и Пластиковый главное и все...
Сергей Водяной
Сергей Водяной
Ссылка на сообщение 22.10.2016 00:59
Спасибо огромное
решили с хозяином автомастерской попробовать установить от калины или десятки
посмотрим что из этого получиться
Незнайка по теме
Незнайка по теме
Ссылка на сообщение 30.10.2016 15:36
Всем привет товарищи тиговоды и просто специалисты. В общем прочитал тему, но мой вопрос так и не решился. Ситуация следующая: заменил топливный насос (от ВАЗ подошел с небольшими переделками) перестал показывать уровень топлива (лежит на 0), замерил сопротивления датчиков (снимать и ставить, особенно ставить уж очень тяжко) левый 88 ом, правый (где бензонасос) 92 ом. как я понял, в пределах нормы, а вот уровень топлива все равно не показывает, как быть?
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 30.10.2016 16:45
искать обрыв в проводке,чудес не бывает или проверить правильность подключения, ДУТ остались родные?
Незнайка по теме
Незнайка по теме
Ссылка на сообщение 03.11.2016 11:30
Все стандартное осталось, поменялся только сам мотор насоса. Есть подозрения что может перегореть предохранитель, но какой из них не понятно...
Незнайка по теме
Незнайка по теме
Ссылка на сообщение 07.11.2016 07:52
Доброго времени суток. В общем решился мой вопрос очень не предсказуемо. решил проверить напряжение подающееся на ДТ (еще раз проверил сопротивление, в этот раз было 72 и 68 ом, значит они живые). Благо оба штекера рядом друг с другом проверил напряжение без датчиков, у меня оно составило 0.13-0.15 вольта. Замерил напряжение отдельно подающееся на каждый датчик (один подключен к вольтметру, второй на штатный разъем). щупы вольтметра толстые пришлось снять внешнюю крышку внутренностей штекера. все показало то же самое (0.13-0.15 вольта) Собрал, и о чудо, стрелка ДТ ожила и стала показывать количество бензина в баке. В общем вывод, во всем были виноваты штекера. правда что именно я так и не понял. :-)
vladimir rus
vladimir rus
Ссылка на сообщение 19.01.2018 20:59
Добрый вечер. Вечером приехал домой,дут работал,а утром включаю зажигание стрелка на 0 лампочка не горит. Если у кого было такое подскажите как лечится.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 20.01.2018 21:56
Контакты...провод уровня...ну и насос...
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 21.01.2018 00:50
Попробуй на на несколько часов поставить в теплое место, еслизаработает - влей в бак грамм 200 спирта.
Если в баке была вода то контакты ползунка датчика уровня могли покрыться инеем.
Если теплый бокс не поможет, то
Izvini
vladimir rus
vladimir rus
Ссылка на сообщение 21.01.2018 21:17
Спасибо))) Выличил. Контакт отошёл от левого датчика, сверху на крышке в разъёме
Горыныч
Горыныч
Ссылка на сообщение 22.01.2018 22:07
Доброго времени форумчане.Тигрёнка прикупил меньше месяца назад, 2.0L, 2012г.,4*4. Неделю назад заправлял до полного, водитель с заде стоящего авто увидел что бенз льётся на землю.(Спасибо ему) Поднял сидушки и обнаружил на правом лючке бенз не плотная посадка, поехал в сервис, купил новую резинку за 150.00 и мне её там же установили за 1500.00..... и после этого всё началось.....БАРАБАШКА.......При заводке ДВС слышно как работает насос... потом хлопок, как вакумник и тишинааааа... Nea . при выключении всё повторяется... Кто скажет ЧТО ЭТО??? Mdaa
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 23.01.2018 05:20
Классное разводилово за 1500
Попробуй не дозакрывать крышку бака заливную. Если все будет норм -значит не работает продувка бака.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 23.01.2018 10:37
Yes
Горыныч писал(а):
При заводке ДВС слышно как работает насос... потом хлопок, как вакумник и тишинааааа... . при выключении всё повторяется
Это нормальная работа. При первом включении зажигания насос отрабатывает примерно 4 секунды и выключается. Снова включится когда двигатель начнет вращаться (по сигналу с датчика коленвала).
Звука твоего я конечно не слышу, но если стало громче чем было, то есть повод обратится туда где развели на 1500, или лючек плохо поставили или шумку над ним не уложили.
Или сам сидушку подними, посмотреть состояние лючка и шумки - минуты 3 времени на все.
