Aleks23
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
25.10.2016 21:56
Aleks23
Что бы снять масляный насос надо снять ремень грм,"серп" на коробке,открутить штаны от коллектора,снять все ремни,снять шкив с коленвала,шестерню грм с коленвала,открутить и снять поддон,(если не снять серп и не отпустить штаны ,то поддон не снимется).Будете ставить поддон обратно,сначала приклейте прокладку на герметик к поддону и дайте герметику схватиться( и упаси вас бог пользоватся соплями фирмы абро,редкостное дерьмо,желательно брать перматекс или локтайт),так как не приклеенная прокладка съезжает.Нужные прокладки для замены насоса-прокладка поддона,прокладка масляного насоса,прокладка маслоприемника масляного насоса,прокладка приёмной трубы.Снять редукционный клапан довольно просто,смотрим на перед двигателя со стороны масляного насоса,с левой стороны увидите пробку под шестигранник,уже не помню но вроде на 6,откручиваете пробку предварительно заметив на какую глубину она закручена,под пробкой пружинка и сам клапан.
Aleks23
Aleks23
Aleks23
28.10.2016 15:37
Продолжается эпопея по ,,розыску,, давления масла,сегодня замерил давление масла,на холодную давит 5кг,на горячую 0.5!Заменены гидрики,распредвал,масло 10w60.При выкручивании ред-го клапана,пружина усилий не создала на пробку под шестигранник,выкрутил пробку,а пружины и не видно было,сильно сжата,вытащил её гвоздиком,целая,в каком состоянии должна быть понятия не имею,остается надежда на извлечение маслонасоса,хоть бы в нем была причина...Достало это НЕдавление.
Век живи,век учись!!!
vic061049
vic061049
Авто: Chery Amulet 5
21.11.2016 00:02
Aleks23. Аналогичная проблема. После замены ГБЦ, упало давление после прогрева. Заменил масляный насос, не помогло. Кстати пружина редукционного клапана в новом насосе оказалась мягче, меньше витков и толщина проволки меньше. Поставил старую пружину, никаких изменений, только зумер начал работать чуть позже, при 82-84 град., продолжаю так ездить только по городу на небольшие расстояния. Причина - подозреваю, что не подошел распредвал, перед сборкой посадочные места не проверили.
Aleks23
KVM
Aleks23
VIL
Pfrtizan
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
07.12.2018 18:58
Володя и всем форумчанам,привет,обращаюсь к вам с вопросом:запищал зумер маслянный,стука не дожидался,снял масл.насос-он весь в "шрамах"(прошел 70 с небольшим тысяч),короче риски что по первой шестерни,что на второй(наружней),и по самому корпусу,одним словом:все под замену!(это без сомнений!)вопрос в том-в мануале написано-какие то полости насоса и пустоты смазать какой то хренью для первого запуска всасывания насосом!?!ЧЕ-КУДА-ПОЯСНИТЕ?
VIL
Pfrtizan
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
08.12.2018 19:34
ОК,все понял.
а вот еще маленький вопрос:я лью синь ШЕЛЛ 10в40,может стоит поменять его?или как?
просто я пару других пробовал-датчик сума сходил,так с отцепленным датчиком тыс.10-15 проходил,нет-масло я заменил через км.500,а вот датчик подсоединил,как только не забыл,вернее вспомнил купить новый.
LeeRoy
Авто: Chery Amulet 1.6i
