Задняя подвеска
Olgerdt
Авто: Chery Cross Eastar
Olgerdt
Ссылка на сообщение 09.10.2016 21:06
Поискал по форуму,вот переделывали втулку,ставили с ВАЗ 2110.Правда что да как не описано.
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 13.10.2016 19:19
dis52 писал(а):
rus31 писал(а):
Пришло время менять салейнтблоки задней балки, код B14-3301020. Неужели все ставят родные и никто не подобрал аналог? Не жадничайте, поделитесь информацией!
Были бы размеры сайлента, подобрать не сложно.
Сайлент передней опоры двигателя я подобрал только по размерам. Не снимая с авто.
У меня в багажнике лежат новые на замену. Простуду одолею - схожу померяю, будут вам размеры. Покупал рублей по 800 если память не подводит.
rus31
rus31
Ссылка на сообщение 14.10.2016 09:06
У нас готовы привезти за 1 180 руб. Но самое главное, что за качество будет - неизвестно. Так что, выздоравливай и ждем размеры. Поподбираем, подумаем.
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 14.10.2016 21:49
Вот обещанные размеры, выполз-таки из дома.
Не знаю какие тут можно аналоги подобрать - геометрия сайлента хитрая, хотя все может быть.
Упаковка
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 17.10.2016 15:39
Много замеров сделал Smile молодец.
Вот примерные аналоги:
HR 822 429 Длина 95 мм., диаметры наши
HR 822 411 Диаметр 65,3 мм., длина наша, внутренний d - 14 мм
RU-561 Длина 83,1 мм., диаметры наши.
SZ0402R Длина 84,4 мм., диаметры наши
TO0215R Длина 95,7 мм., диаметры наши
Лично мне больше всего понравился последний экземпляр. Длина чуть короче, но по форме очень похож на наш.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 17.10.2016 17:56
А по ценам что?
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 17.10.2016 22:22
я как понимаю не один из них ты не ставил? а просто подбор?
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 18.10.2016 09:27
Все верно. rus31 спрашивал аналоги. Вот я их и накидал.
А самому мне, пока нет необходимости менять. XeXe
Iz_Lomovki писал(а):
Добавлено: 17 Oct 2016 18:56
А по ценам что?
4872512560 есть и по 600 руб.
Все от производителя зависит.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 15.10.2017 16:43
Поменял заднюю ступицу, на ней оказался другой разъем АБС.
Переходники кто-нибудь делал? Или может знает кто код провода под иную ступицу?
Раньше стояла B11-3301030AB, сейчас B11-3301030 (с белым "колпаком")
demitru
Авто: Chery Crosseastar B-14
demitru
Ссылка на сообщение 18.12.2017 20:58
Ребята всем привет, стал счастливым владельцем данного авто, нужна помощь!!!!
Прочитал все про заднюю подвеску, но так и не понял чем можно заменить сайлентблок задней балки.... платить 1500 за один сайлент это жесть......Может ктото уже подобрал аналог может как раз от королы верса????
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 22.12.2017 12:06
По размеру именно он.
TOYOTA COROLLA/AXIO/FIELDER/RUNX/WILL/MATRIX/VOLTZ/VERSO
Только короче на 6 мм. Никто не менял. Ты будешь первым XeXe
С другой стороны, я себе подбором по размерам покупал задний с/блок рычагов и с/блок передней подушки двигателя. Все нормально подошло.
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 29.05.2018 12:20
доброго времени суток) выкатил мост под замену задних сайлентов, брал оригиналы, обнаружил что у меня нету заднего стабилизатора, я один такой?
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 29.05.2018 21:16
На б14 задняя подвеска проста как 3 копейки. Стаба у нас нет. Рычажная подвеска с стабилизатором на B11 Eastar
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 13.09.2018 00:46
Народ, ну кто-нибудь подбирал аналог задних амортизаторов? Мой кореш из автосервиса утверждает, что вполне себе могут подойти от ВАЗ 21099. Crazy И пружины тоже.
Alex_V
Alex_V
Ссылка на сообщение 19.09.2018 08:06
Я пружины Фобос ставил, а амортизаторы родные.
