Часто перегорают лампы фар?!
На страницу 1 Пред.    След. 21
RE
Авто: Chery M11 (M12)
RE
Ссылка на сообщение 14.02.2016 06:11
днем вообще не вкючаю фары использую только противотуманки.посты гаи спокойно миную даже в других областях.
Earl_Grey
Авто: Chery M11 (M12) комфор
Earl_Grey
Ссылка на сообщение 15.07.2016 21:25
Частое перегорание ламп, лечится заменой клевм. Штатные сделаны из бумаги, при частом использовании теряется надежность контакта. Лично я купил колодку с керамическим цоколем, поменял и больше года не вспоминаю.
himbag
Авто: Chery M11 (M12) comfor
himbag
Ссылка на сообщение 19.07.2016 21:07
ИМХО контакты не причем, у себя просто перестал днем включать ближний, катаюсь с габаритками, а так менял раз в 4-5 месяцев, причем перегорают всегда одинаково сначала одна, потом через неделю (не больше) и вторая. так что когда одна перегорает сразу покупаю пару, вот уже 4 ый год)))За что эмку уважаю так это за стабильность)))
Earl_Grey
Earl_Grey
Ссылка на сообщение 20.07.2016 08:38
himbag писал(а):
ИМХО контакты не причем...
Вы в этом уверены? посмотрите на состояние самих контактов?
Метал очень тонкий, цоколь пластиковый (в моем случае, цоколь на правой лампе рассыпался в труху, металл контактов мягкий как пластилин - руками чуть ли не в шарик скатал).
На ВСЯКИЙ случай, при следующей замене ламп, просто обратите пристальное внимание на них. Может в Вашем случае все ОТЛИЧНО, но а вдруг нет?
А вот габариты поменять никак не могу, заглушку снял, а как саму лампу вынуть? Pomogite
himbag
himbag
Ссылка на сообщение 21.07.2016 11:30
Как вынимать честно говоря не помню, вроде все легко, повернуть надо в какую то сторону, самое сложное это заглушку саму снять когда в первый раз
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 21.07.2016 21:58
Я патрон вынимал кривыми круглогубцами для стпорных колец. Поворачивал против часовой стрелки на четверть оборота. Yes
kotmartyn
Авто: Chery M11 comfor
kotmartyn
Ссылка на сообщение 05.10.2016 21:20
Поддерживаю, сгорает одна через пару дней вторая менять сразу обе и стабильно каждые 3-4 мес.
mafiozo2006
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 14.10.2016 14:21
kotmartyn
По году лампы ходят. А то и больше.
kotmartyn
kotmartyn
Ссылка на сообщение 15.10.2016 06:57
mafiozo2006 писал(а):
kotmartyn
Смотря сколько проезжать в год. Я проезжаю по 3-4 тыс. в месяц, а то и больше бывает
himbag
himbag
Ссылка на сообщение 17.10.2016 10:00
Нашел лампы немного живучее остальных, пробовал разные и дешевые и дорогие - одна фигня, остановился на NARVA сине-желтая коробочка такая, одна перегорела через шесть мес. второй уже 8 месяц идет... так что вот)) да ну и 4 летняя закономерность нарушена))) перегорела не парой а одна только) гыгыгы
kotmartyn
kotmartyn
Ссылка на сообщение 01.11.2016 22:10
дольше всех у меня прожили(почти год) китайские лампочки по 70 руб. за штучку, но куплены во Пскове у нас таких не нашел.
И еще сейчас окончательно развалились контакты на лампочки ближнего света. Сами пластмаски раскрошились так что теперь просто цепляю клемы на лампочку почти на ощупь.
Romul48
Romul48
Ссылка на сообщение 29.11.2016 12:52
Машину брал новую у дилера М11 хетч весной 14го. Вчера сгорела первая лампа в переднем левом габарите по ходу движения. Пробег на данный момент чуть больше 41 тысячи. В качестве ходовых огней использовал противотуманки всегда. Как-то так. Izvini
ДмитрийS
Авто: Chery M11 (M12) Lite
ДмитрийS
Ссылка на сообщение 11.02.2017 16:21
himbag писал(а):
... самое сложное это заглушку саму снять когда в первый раз
Вот и у меня случился ''первый раз"... Не могу понять как заглушка габаритов снимается, то-ли её по резьбе откручивать надо, то-ли просто вытаскивать. Ни так, ни эдак не идет. Не подскажете как правильно?
e-clipse
Авто: Chery M11 (M12) MS13C
e-clipse
Ссылка на сообщение 18.12.2019 23:44
у меня все лампы горят быстро, поставил svs и они дольше остальных светят + заменил пластиковые части контактов, а также поджал их, стала тяжко одеваться на лампу, но теперь не болтается. посмотрю, сколько теперь проработают)
RE
RE
Ссылка на сообщение 19.12.2019 18:26
почитай мое сообщение чуть выше. и вообше не будешь мучиться
